| ma vieille | |
+17Webmobeur 6R6 chris le marseillais Kaplan couffix tioneb Phil47 will79 Fab r6 Volksburg philby alcorack Pascal du 47 R6TL alarochelle M.Trucks James dîne carrare 21 participants |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 16 Sep 2020 - 13:35 | |
| Ils ne fuient pas derrière, tout vas bien. Ils ont 2 ans. |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 16 Sep 2020 - 16:25 | |
| Attention, le fait de remplacer les cylindres de freins peut fragiliser le maître cylindre dans son fonctionnement et l'amener à fuir. On me l'avait dit et je n'y croyais pas trop, une semaine plus tard j'y ai eu droit, heureusement sans accident. Même si ce n'est pas systématique, à surveiller... |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 16 Sep 2020 - 22:00 | |
| Je prend note. Pour info, quand j'ai eu la r6, j'avais tout changer. Cylindres AV et AR, maître cylindre, tout les tuyaux cuivres, raccords et DOT 4 donc. J'avais juste laisser garnitures et tambours qui étaient propres. La c'est travaux obligés pour prendre soin, donc garnitures et tambours qui en avaient besoin, et c'est la que j'ai vu la fuite cylindre AV gauche. On a causer avec will a la maison, et la cause est simple, le graissage de serie des pistons. Je me suis procurer de la graisse exprès , fait les cylindres neufs avec. je la surveille copieux de partout, comme c'est mal seul bagnole.
Ps; j'ai quand même conservé les " anciens neufs " , je les referais. Pour l'instant stocker à l'abri dans le gras. |
| Sujet: Re: ma vieille Jeu 17 Sep 2020 - 21:41 | |
| Hello, bon désolé les puristes, mais j'arrive enfin à l'idée que j'avais depuis le début, alors que la 6 est passée par un stade accessoires d'époque ( galerie, goodies et pièces NOS ), elle finie maintenant sur une touche custom base mûre pour ne pas dire rat's. J'ai voulu appliquer quelques traits du custom; lace painting sur le toit, usinage et fabrication de blue dot sur les feux arrières, casquette alu et plexi maison, et pinstripping ( les 2 premiers de ma vie et c'est très chaud à faire, surtout sans le vrai matos ) sur le capot et la malle. Bien sûr, posée comme il faut, qui lui vaut le surnom de " not 2 low " dorénavant. Il me reste la pose des garnitures avant, je n'avais pas reçu les bonnes et la purge des freins. Je vais tout purger par du neuf. J'ai aussi du fabriquer 2 outils. Le remplaçant de l'amortisseur arrière lorsque l'on veut remettre les barres de torsion, et la pince pour tenir les barres pour le bandage. |
| Sujet: Re: ma vieille Jeu 17 Sep 2020 - 22:34 | |
| c'est chouette quand c'est bas |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 18 Sep 2020 - 8:02 | |
| Pas pratique pour la vidange, il faut un pont ou une fosse... |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 18 Sep 2020 - 9:29 | |
| Nan lui ça passe encore en plus il est pas épais donc il pourra passer dessous sans problème ma 4l est bien plus basse et je la lève a peine pour vidanger. |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 18 Sep 2020 - 9:46 | |
| @ will, ouai je devrais passer @ Kaplan, j'ai ma bonne vieille technique, le sol de l'appenti est plus haut que le sol de la cour. Je pose 2 bastaing et avance dessus, je gagne 10 cms. Je fait ça pour toutes nos voitures. |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 18 Sep 2020 - 11:51 | |
| Le principal, c'est que la voiture soit bien à plat pour la manière, peu importe. Il existe aussi la vidange par aspiration électrique via le tube de jauge, j'ai testé, c'est efficace et pratique. |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: ma vieille Ven 18 Sep 2020 - 12:06 | |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 18 Sep 2020 - 14:23 | |
| Par chez moi (banlieue parisienne) impossible à rouler avec une voiture comme ça vu le nombre excessif de ralentisseurs, parfois très rudes... |
| Sujet: Re: ma vieille Dim 20 Sep 2020 - 16:39 | |
| elle est cool ta caisse! j'adore (surtout les blue dots)
| Sujet: Re: ma vieille Dim 20 Sep 2020 - 20:07 | |
| Merci chris. Ils sont faits maison. Bagues alu usinées au tour avec 2 collerettes. Dont une pour coller des ....jetons du jeu de loto translucide . 2 pastilles par côté pour être assez foncé. |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 7 Oct 2020 - 21:22 | |
| Allez, ça continu..la pompe a eau passait son temps à miauler....donc démontage direct. Roulements plus qu'Hs, donc achat chez ad de 2 skf étanches ( ce que ne sont pas les origines ; 6202 z/c3 - z pas étanche et c3 la vitesse supportée - ), achat d'une feuille de joint et action..coup total, 12,79 de roulements et 10,30 de feuille ( 1/2 m2 en o.8 mm ). Nettoyage, grattage, etc des pièces.. |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 7 Oct 2020 - 23:03 | |
| Je pense que je vais finir par faire comme toi pour la prochaine Du coup tu va bientôt pouvoir venir à la maison |
| Sujet: Re: ma vieille Jeu 8 Oct 2020 - 21:51 | |
| Ouais ça vas se faire bientôt.
faut que je reouvre le tambour avant gauche, y'a un truc qui frotte toujours quand je tourne à droite. Je pense que les agrafes des garnitures sont un peu lâchent et du coup une se " balade "un peu en latéral. Pourtant la voiture freine parfaitement.
Sinon j'ai remonter ce matin, plus un bruit, pas de fuites, c'est cool. Et du coup liquide neuf dans la foulée.
Un léger bruit dans la dynamo, je pense que je vais poser l'autre que j'ai refaite et stocker |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 21 Oct 2020 - 14:48 | |
| Hello. Encore des news. Apres la réfection de la pompe a eau, j'ai aussi changer ma dynamo. Le roulement chantait à tué tête. J'en avait refait une, donc tout est ok. Et puis me prend l'envie de poser un mano pour la t°.j'en sort un de mon stock, tire le câblage- merci à will79 pour le coup de main par mp pour les bons branchements. Qui sont en cours. Le mano est éclairé à l'ancienne, ampoule 3w. Je veut du led.... Modification d'un support d'ampoule, modification d'une ampoule led, assemblage des 2 avec soudure à l'etain, un peu de silicone pour bien fermer tout ça et ça roule. L'esthétique, on s'en fou, ça se voit pas |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 21 Oct 2020 - 18:20 | |
| C'est una affaire qui roule ! |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 21 Oct 2020 - 20:35 | |
| j'ai posé exactement le même!tu as la sonde qui va bien avec? |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 21 Oct 2020 - 20:58 | |
| Nickel |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 23 Oct 2020 - 12:45 | |
| Bjr, on enchaîne avec des petites choses. Chiné sur LBC pour 3 francs six sous, un cabochon minéralogique neuf d'époque. Au détour d'une annonce de pleins de pièces diverses, il y avait ça... |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 23 Oct 2020 - 12:47 | |
- j'ai posé exactement le même!tu as la sonde qui va bien avec?
Le mien est un veglia borletti d'époque. Annees 70. Je pense qu'il vas me falloir une sonde. Celle présente sur la pompe a eau est une thermistance comme le dit la RTA, et a priori, ne fournirait pas la t°. J'ai causer de ça avec will en mp. |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 23 Oct 2020 - 14:43 | |
Le mien est un veglia borletti d'époque. Annees 70. Je pense qu'il vas me falloir une sonde. Celle présente sur la pompe a eau est une thermistance comme le dit la RTA, et a priori, ne fournirait pas la t°. J'ai causer de ça avec will en mp. mon mano aussi est un veglia! il te faut donc cette sonde https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-31020-519181-3944-p#c'est ce que j'ai monté sur ma r6, elle se visse a la place du manocontact sur la pompe a eau et ça fonctionne bien |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 23 Oct 2020 - 21:41 | |
| Bon bah, le mano a l'air HS, rien ne se passe, même pas à la mise du contact ou l'aiguille devrait se positionner..
Du coup, je vais voir pour peu être acheter un kit complet..
Je prend note de ton lien, elle est pas chère cette sonde. J'en avait trouvé à 15 balles en moyenne. Le 18x150 est particulier.
A suivre. |
| Sujet: Re: ma vieille | |
| ma vieille | |
