| ma vieille | |
+17Webmobeur 6R6 chris le marseillais Kaplan couffix tioneb Phil47 will79 Fab r6 Volksburg philby alcorack Pascal du 47 R6TL alarochelle M.Trucks James dîne carrare 21 participants |
Age : 61 Nombre de messages : 496
| Sujet: Re: ma vieille Ven 23 Oct 2020 - 22:07 | |
| 18x150, c'est le filetage de la pompe a eau! attention, la sonde doit être appareillée avec le manomètre, sinon, ça marche pas! la sonde que je t'ai indiqué va bien avec le veglia |
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 16:48 | |
- 18x150, c'est le filetage de la pompe a eau! attention, la sonde doit être appareillée avec le manomètre, sinon, ça marche pas! la sonde que je t'ai indiqué va bien avec le veglia
Appareiller ? Que les t° correspondent ? |
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 17:44 | |
| C'est une question de résistance, la sonde que je t'ai indiqué fonctionne avec les manomètres veglia, mais ça ne marchera pas avec un Geiger ou un VDO |
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 18:34 | |
| Bon on, je vais voir. Parce qu'il existe des kits tout prêt et complet, mais en marque générale. En veglia ou autre, c'est souvent que le mano et sonde a part et bim le price...
J'hésite à prendre un autre veglia sur LBC, mais si il fonctionne pas, les boules. |
Nombre de messages : 1646
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 20:18 | |
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 21:13 | |
| - will79 a écrit:
- Sinon ta cette solution qui est la mienne, sonde origine R5 https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-31020-519181-3944-p#/?vid=17506
Elle fonctionne avec tout les mano, après comme je te l'avais expliquer t'aura ptètre une petite différence a la lecture mais ce sera pas plus de 10)c d'écart, et une fois que tu le sais Et a la rigueur tu peut l'intégré ailleurs sur ton circuit au lieu de la mettre a la place de l'origine, ou alors tu te fait un réducteur pour mettre a la place de l'origine c'est la sonde que j'ai indiqué!!!??? |
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 21:33 | |
| Oups j'avais pas vu ton message sur la page précédente |
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 22:55 | |
| Euh, 10 d'écart c'est beaucoup quand même..je sais will nous avons causer la dessus..je me tâte entre la sonde en lien et un mano sympa et vintage a part ou un kit complet récent et neuf.
| Sujet: Re: ma vieille Lun 26 Oct 2020 - 23:24 | |
| Après je suis pas caler en élec, mais je pense qui a moyen de trouver une résistance a caler pour ajusté la valeurs |
| Sujet: Re: ma vieille Mar 27 Oct 2020 - 8:33 | |
| Sujet: Re: ma vieille Mar 27 Oct 2020 - 8:36 | |
| Sujet: Re: ma vieille Mar 27 Oct 2020 - 21:22 | |
| Ah quand même !, plus de 70 balles avec le port...j'ai trouvé des kits de 20 a 30 balles..font fort la... |
| Sujet: Re: ma vieille Mar 27 Oct 2020 - 21:25 | |
| Oui surtout que ca doit venir du même endroit a la base |
| Sujet: Re: ma vieille Sam 31 Oct 2020 - 22:29 | |
| Jourbon !!, je croyais avoir refait le freinage bien, nickel..et bah non, certaines petites pièces on bien vieillies. Je m'en suis rendu compte en roulant avec des bruits, des frottements, mais ça freine très bien...il me fallait prévoir un truc que j'estimais suffisant et en fait non. Kit neuf d'accessoires de tambours made in loin la bas au Danemark. Y'a plus ka des lundi. PS, je viens de trouver un mano de t° d'eau sympa y tout. A suivre |
| Sujet: Re: ma vieille Dim 15 Nov 2020 - 11:04 | |
| Hello !, Encore un peu de news. Suite de l'histoire du mano. Le premier ne fonctionnait pas. J'ai fini par en trouver un sympa sur LBC. D'un autre côté, j'ai acheté la sonde sur Oscaro indiquee par Chris. Pose de là sonde, mise en place de 4 câbles ( direct sonde, + après contact, masse et + lumière - merci will pour le coup de main ; l'électricité et moi ça fait 2 ). Fabrication d'une petite console en CP de 4 mm, collé, vernis. Mise en place de tout ça , essai et tout fonctionne, la t° monte..je vais pouvoir mieux surveiller la mémère. |
| Sujet: Re: ma vieille Dim 15 Nov 2020 - 13:23 | |
| Sujet: Re: ma vieille Dim 22 Nov 2020 - 21:01 | |
| Wesh les gens ! Bon, suite à mes déboires de garnitures, je viens de trancher, il faut du riveter, point, comme à l'origine. Je viens d'acheter ce kit renault à riveter trouvé sur le net. Un mécano qui part en retraite et vends les restes de son stock . 15 balles le jeu. A noter les jeux dépareillés d'origine comme l'avant et non identique comme les refabrications collées. PS, il a encore 2 jeux comme ça neufs pour tambour 160 mm., je dit ça car il m'a demandé un peu de pub. Messieur très sympa au téléphone. Si quelqu'un veut je lui file le lien;) |
| Sujet: Re: ma vieille Lun 23 Nov 2020 - 14:18 | |
| Petite bricole du jour en attendant le nécessaire au freinage. J'ai fini par trouver un support d'éclairage minéralogique en bon etat, donc montage avec le cabochon neuf que j'avais rentré. L'ancien était au bout vu la tronche de la vitre plastique. Mais je viens de tomber sur une version italienne bien sympa qui n'as pas la même tête que le " notre ". Je discute avec le gars en ce moment. |
| Sujet: Re: ma vieille Ven 27 Nov 2020 - 21:53 | |
| Je suis content ! , problème de freinage réglé , la vieille roule et freine bien droit, 20 bornes ce tantôt, 17°, coude à la portière sur les petites routes du marais. Ca fait du bien, depuis 1 mois.. Prochaine étape, je vire les amortisseurs pompe a vélo pourtant neufs par de la qualité qui se paye, mais qui dure et bosse bien. La elle a des suspensions, mais je trouve ça trop mou, il arrive parfois que ça passe en butée sur certaines déformations de la route. |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 10 Fév 2021 - 18:58 | |
| Wesh ( comme y dise les d'jeuns). Depuis novembre, l'eau a coulée sous les ponts, donc ma porsche a évoluée. Donc après la modification des demi trains avants suivant la méthode sovam que will m'avait expliqué et avec du recul au roulage, le comportement était sommes toutes un peu spécial, les amortisseurs pourtant neufs ne suivaient pas le truc...trop mou les pompes à gaz !, ça balotait, des bruits ici ou la, prise de roulis, etc... Solution : craquage du porte monnaie et achat de matos digne du nom. Donc encore merci à will pour les explications sur la préparation de nos chassis, et pour le coup de pouce au montage. 2 bilstein b6 devant de r5 alpine turbo ( à cause du covid, je n'ai jamais pu avoir les AVO pour devant, puisque sur commande en angleterre et ma commande fut scindée en 2 ). 2 AVO réglables derrière de r5 alpine turbo Une barre stabilisatrice de 4L fourgonnette en 16 mm au lieu de 10 d'origine. Reglage des barres de torsion et des escargots. La voiture se retrouve complètement transformée, plus de bruits, stable, ferme mais confortable, plus de roulis lui appartenant de serie..bref, super tenue de route ..il me faudra affiner le reglage des escargots après avoir rouler un peu et que tout ça se mettent en place. Pour le fun, pose de 2 rétros cipa, anciens accessoires, via platines inox pour compenser les différences d'entraxe avec les origines, découpe de joints caoutchouc. Changement des phares qui commençaient à vieillir par une paire neuve d'époque. To be continued |
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: ma vieille Mer 10 Fév 2021 - 19:42 | |
| Wesh gros c'est stylé de ouf ce que t'as fait Moi j'aime bien le roulis c'est rigolo... mais faudra quand même que je pense à changer les amortisseurs un jour. Ils sont bleus, certainement d'origine. |
| Sujet: Re: ma vieille Dim 7 Mar 2021 - 13:25 | |
| Hello tous. Des news de la 6. On continu. Ma boîte s'est vidée de son huile gentiment par la plaque arrière côté carter d'huile. En cause le joint fatigué, écrasé voir absent par endroit. Pas envie de sortir la boîte complètement, les cardans, tout ça. Donc je me suis demmerdé à reculer et basculer le tout vers l'avant....10 cms de place maxi après avoir tombé le radiateur, la crémaillère déplacée, soulager les supports moteur pour le bascule lui aussi., etc.... Prise de côtes, fabrication d'un gabarit en papier calque, puis fabrication du joint dans de la feuille de 0.5 que j'avais. Changement du joint de carter d'huile dans la foulée, pas le choix. Remontage de tout, remplissage des fluides réglage embrayage. 2 jours tranquillement à mon grand âge. Un sale bruit traînait aussi, les roulements avant, pourtant vieux de 3 ans. Probablement en ferraille à ferrer les lapins , acheté en ligne chez un dealer de pièces 4L et dérivés. Bref de la M....(Censure auto).. On passent sur du SKF. Demontage des demi trains, des moyeux. Opération assez simple, peu d'outillage, mais du temps. Nettoyage de tout avant de remonter. Les restes du joint de serie Le gabarit ( que j'ai garder, donc si quelqu'un a besoin pour sa boite ronde ) Pas trop de place, lol Un peu de porno, hein ! couché sous les jupes de la miss, je matte ; voila le petit cul d'un piston sagement assis sur sa bielle. Tout est bien propre, c'est ok. Demontage des demi trains Prêt à remonter tout propre |
| Sujet: Re: ma vieille Jeu 22 Avr 2021 - 21:58 | |
| La r6 m'as dit" faut qu'une tondes, comme ton crane , passeke j'ai l'herbe dans le nez la ! "..." euh, oui ok, je, pardon..tout de suite " ... Nous étions donc tout les 2 sur mon terrain au coeur du marais |
| Sujet: Re: ma vieille Mer 28 Avr 2021 - 12:58 | |
| Hello la bande.. Bon le gars, il est content...toujours a la recherche de pieces rares ( peu importe l'objet - brocanteur oblige ), au détour de mes recherches sur LBC, je tombe sur une annonce étonnante. Je m'empresse de partager ma trouvaille avec will pour avoir son avis. Derrière s'enchaîne l'achat.. J'ai donc trouvé un rare collecteur 4/1 et carbu pour moteur Billancourt. Il seras monté après remise en état, ca vas de soi. Niveau carbu, c'est à murir, peu être un plus gros, je verrais Sinon, bah, je suis très super méga giga content ! |
| Sujet: Re: ma vieille | |
| ma vieille | |
