| La Béarnaise | |
+9XavierP mathalion Webmobeur will79 Kaplan 6R6 eifdé Phil47 tioneb 13 participants |
| Sujet: Re: La Béarnaise Dim 16 Mai 2021 - 16:02 | |
| - 6R6 a écrit:
- Et les pneus à chambres sont effectivement devenus rares.
Bah non, je n'ai aucuns soucis à trouver des pneus. Mon garagiste me commande ça, petits prix, je roule pas à 140 non plus, donc 4 barum pour 150 balles posés en 135. Et ça vas très bien . |
tioneb Sixter connaisseur
Age : 27 Nombre de messages : 695
| Sujet: Re: La Béarnaise Lun 17 Mai 2021 - 19:22 | |
| Éternel débat, c'est bien ce que je disais Pourquoi chambrer du tubeless ? Bah moi il me semble que c'est la jante qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit "TUBELESS" sur le pneu que soudainement tout devient étanche et la chambre inutile. Les jantes de R6 n'ont jamais été conçues pour assurer l'étanchéité avec le pneu, c'est pour ça qu'il y avait des chambres. Donc quand j'ai changé mes pneus, j'ai remis les chambres, tout simplement (bêtement ?) Ça me paraît logique. Pas fait 1 seul nœud au cerveau. Comme sur mon vélo. Quand j'ai changé les pneus, j'ai remis les chambres. Parce que tubeless sur des jantes acier de Motobécane, je ne serais pas trop confiant (bon d'accord c'est pas trop comparable, mais c'est l'idée) C'est la même chose avec ma voiture. Descendre d'Iraty sans chambres à air, je ne serais pas tranquille. Après si certains le font et que ça tient, tant mieux. Je le ferais bien moi aussi, si j'étais sûr que ça marche. Et effectivement pour le prix de 5 pneus tubetype chez Michelin Classique, je préfère acheter une autre R6... 'fin bref, chacun fait un peu comme il veut. Au pire j'ai 5 roues de R5 GTL, je les mettrais le temps du contrôle et puis voilà. Mais rassurez-vous, dans ma 306 point de chambres à air, je ne suis pas fou non plus (mais là c'est prévu d'origine, donc c'est normal) @Hot Import: connaissais pas, c'est tubetype ça ? C'est pas des pneus de remorque au moins ? |
| Sujet: Re: La Béarnaise Lun 17 Mai 2021 - 22:15 | |
| Tres bon pneus, prix correct, il y a 30 ans j'equipais mes e30 en barum bravuris. Sauce allemande, jantes 16 gros déport, flancs tirés. Plusieurs 320 6 cylindres, un 323 , un 325 et un rare alpina c1 ( que je regrette à mort de la mort....). J'ai eu 2 audi montées en barum, un a6 v6 tdi 180 cv en barum 17 pouces, un 3L v6 essence en 18 pouces, maintenant ma modeste r6.. Je viens de découvrir des pneus japonais de marque austone, sur la mercedes de madame en 19 pouces, un peu bruyant, mais très bon pneus aussi, a prix correct ( 130 € en 245/45/19 ).
| Sujet: Re: La Béarnaise Mar 22 Juin 2021 - 20:04 | |
| La R6 était de sortie ce week-end. Prêtée à un collègue pour le mariage de sa sœur, apparemment elle a eu du succès A prévoir, le remplacement d'une pastille de sablage sur le collecteur d'admission, il y a de l'eau partout. Je me suis fais avoir, j'ai mesuré le diamètre sur un collecteur qui doit être plus récent: les 2 pastilles font 14mm, alors que sur la mienne celle qui fuit (sous le carbu) est plus grande... par contre celle sur le côté qui ne fuit pas fait bien 14mm Tant pis |
| Sujet: Re: La Béarnaise Mar 17 Aoû 2021 - 19:31 | |
| Un petit cadeau à ma R6 : des bavettes arrières toutes neuves. |
| Sujet: Re: La Béarnaise Mar 17 Aoû 2021 - 19:44 | |
| Feu phil 47, il m'avait acheté les mêmes, neuves, emballées pour sa 6 .Elles ont bonne bouille celle ci. |
| Sujet: Re: La Béarnaise Jeu 9 Sep 2021 - 19:16 | |
| Mise en place d'une décoration à l'arrière de ma R6: ce camion à été offert à mon père, et il a fait de nombreux kilomètres sur le tableau de bord de sa R12. C'est pour ça qu'il a jaunit d'un côté... Maintenant je vais jaunir l'autre côté dans ma voiture Sinon la voiture roule bien, mais il va falloir que je m'attaque au traitement du réservoir : je bouche mon carbu environ 1 fois par mois et certainement le joint de culasse aussi. Car en plus de la pompe à eau qui suinte toujours, je vois que j'ai aussi une fuite d'huile. Et vu d'où ça coule, j'ai bien peur que le joint soit fendu au niveau des passages d'huile Heureusement que je l'aime ma voiture, parce qu'en ce moment elle m'em**rde un peu quand même. Mais bon, on va y arriver ! Et j'oubliais : 1 crevaison lente à l'AVD + la roue de secours crevée aussi... Oui je suis quelqu'un qui a la poisse dans la vie |
Nombre de messages : 1722
| Sujet: Re: La Béarnaise Jeu 9 Sep 2021 - 20:05 | |
| Pour ta fuite d'huile méfie toit que ce sois pas le joint du pied d'allumeur |
| Sujet: Re: La Béarnaise Jeu 9 Sep 2021 - 22:14 | |
| Non je pense pas. Ça fuit vraiment côté pompe à eau, j'ai une petite flaque qui se forme dans les recoins de la cloche d'embrayage. Y a pas de passage d'huile vers la culasse à ce niveau ? (J'ai jamais ouvert un Cléon) |
| Sujet: Re: La Béarnaise Jeu 9 Sep 2021 - 22:17 | |
| - will79 a écrit:
- Pour ta fuite d'huile méfie toit que ce sois pas le joint du pied d'allumeur
Je l'ai déjà changer 3 fois, dernière fois, pâte à joint en plus, bah non, ça pisse...je sais pas trop quoi faire. L'emplacement est de plus, un peu schtarder, à force de margoulins qui serrent la vis comme des porcs... |
| Sujet: Re: La Béarnaise Sam 30 Oct 2021 - 20:06 | |
| J'ai fait un peu de ménage dans la voiture, du coup j'ai fait quelques photos de 2/3 bricoles: D'abord 2 documents que j'ai à l'intérieur (il y en a un qui a pris un peu l'eau) Ensuite un accessoire que j'aime bien, vous connaissez déjà peut-être, moi non avant d'avoir la voiture: Le "CACHE-CLEF" Ça s'aimante sous le vide-poche: A savoir que les clefs à l'intérieur ne sont pas celles de ma voiture. Donc méfiez-vous, j'ai peut-être le double de la votre Enfin, ce week-end il y a une bourse d'échanges à Hasparren. J'y ai fait un tour, après inspection par les Douanes Canines Basques Malgré la météo pourrie et le peu de monde par rapport à 2019, j'ai réussi à trouver un PR 932, que je n'avais pas encore. Et aussi un accessoire que je ne recherchais pas spécialement, mais l'occasion à 4€ a fait le larron J'en ai profité pour faire un peu de pub au livre "La Renault 6 de mon père", disposé comme par hasard sur la plage arrière... Voilà, quelques nouvelles. Ah oui, hier j'ai conduit pour la 1ère fois avec des ampoules jaunes. Ça fait tout drôle au début, c'est vraiment bien jaune |
| Sujet: Re: La Béarnaise Jeu 25 Nov 2021 - 19:44 | |
| Une photo que certains ont déjà vu, mais je la mets ici aussi Bolide avec son nouveau cache-nez. Par contre, j'ai le cache-culbuteur un peu vrillé, le joint ne plaque pas partout sur la culasse donc légère fuite par endroits. Rien de méchant. J'en ai un autre pas très beau qui traîne, faudra que je regarde s'il est bien plat. Sinon, je vais peut-être faire appel aux Sixters |
| Sujet: Re: La Béarnaise Jeu 23 Déc 2021 - 19:13 | |
| Promenade du we dernier, en haut du col d'Ipharlatze. Pas une grosse difficulté, puisqu'il ne fait que 325m Le but était surtout de la tester, vu qu'elle s'est mise à avoir des trous à l'accélération. J'ai refais le serrage culasse/réglage culbuteurs puisque j'ai changé le joint récemment, et contrôlé les réglages d'allumage : c'était beaucoup mieux, mais pas encore ça. J'ai décidé de regarder du côté du carburateur, et quelque chose m'a surpris : la vis de richesse est sensée être desserrée de +/- 2 tours non ? Je suis à seulement 1/3 desserré, environ Et ça fait un moment que je roule comme ça... mais c'est vrai qu'en fonction du temps le moteur ne tournait pas toujours aussi bien. Ce we je dévisserais un peu plus, on verra s'il y a du mieux |
Age : 54 Nombre de messages : 3085
| Sujet: Re: La Béarnaise Jeu 23 Déc 2021 - 22:47 | |
| Sujet: Re: La Béarnaise Ven 24 Déc 2021 - 22:39 | |
| En effet, c’est par petites doses, mais la qualité est là ! |
| Sujet: Re: La Béarnaise Sam 25 Déc 2021 - 13:57 | |
| C'est que moi-même j'ai très peu de photos, alors... mais là j'ai pensé à en prendre |
| Sujet: Re: La Béarnaise Ven 28 Jan 2022 - 19:01 | |
| Sujet: Re: La Béarnaise Ven 28 Jan 2022 - 21:13 | |
| Excellent ! |
Age : 38 Nombre de messages : 4296
| Sujet: Re: La Béarnaise Sam 29 Jan 2022 - 12:01 | |
| J'avais déjà vu passer ce modèle, je n'avais pas tilté ! _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
Webmobeur Sixter vacciné
Age : 45 Nombre de messages : 414
| Sujet: Re: La Béarnaise Dim 30 Jan 2022 - 10:47 | |
| Ah oui sympa Par contre, le Reno 6 coûte plus cher que le Reno 4 sur ce marché... Par contre, je ne sais pas si le Reno 7 sera réservé au marché Espagnol ? Et si le Reno 9 fera l'objet d'une "Alliance" aux USA ? |
| Sujet: Re: La Béarnaise Lun 31 Jan 2022 - 19:21 | |
| Le Graal ultime étant le Reno 3 |
| Sujet: Re: La Béarnaise Lun 31 Jan 2022 - 19:48 | |
| Sujet: Re: La Béarnaise Lun 31 Jan 2022 - 20:58 | |
| Je ne suis pas forcément très Ferrari non plus, mais il y a quand même quelques belles pièces. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: La Béarnaise Lun 13 Juin 2022 - 19:38 | |
| Sujet: Re: La Béarnaise | |
| La Béarnaise | |
