Sujet: Cale thermique carburateur Sam 25 Nov 2023 - 9:49
Bonjour je me pose la question je vais changer mon carburateur mais je constate que les joints d'origine il y a donc la cale thermique en caoutchouc et les 2 joints mais sur l'origine les joints sont renforcés alors que tous les nouveaux kits sont de simples joints en papier cela est suffisant ou faut-il absolument retrouver des joints renforcés merci
Sujet: Re: Cale thermique carburateur Mar 28 Nov 2023 - 23:03
Tu parle de quel cale car tu en a 2. Met des photos sinon c'est compliqué....
Sujet: Re: Cale thermique carburateur Jeu 30 Nov 2023 - 23:04
Salut Newjones,
Est-ce que ce schémas aide à nous expliquer le problème?
Newjones Sixter débutant
Nombre de messages : 54
Sujet: Re: Cale thermique carburateur Ven 1 Déc 2023 - 8:42
Je parle des joints et cale de fixation sur la pipe d'admission
