 soucis carburateur
Nombre de messages : 2627
MessageSujet: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 18:57
Bonsoir tout le monde !
j'ai un soucis avec la r6 blanche de 69 la 5cv donc ...
il y a quelques temps je me suis apperçu que le haut du carburateur avait tendance a se devisser
et du coup elle me faisait des acoups ! a force de revisser il arriva qu'il n'y ai plus de filetage sur le bas du carbu !
mais c'etait pas tres grave je vais donc mettre le carbu de la r6 bleu de 71 que j'ai demonté : je l'ai nettoyé de partout ( ouvert etc nettoyage des gicleurs etc etc les joints sont ok il a pas de jeux parfait
je le monte elle demarre sans soucis a froid avec du strater mais des que je m'arrete a un feux ou autre ou que je freine paf elle cale !
il faut lui laisser tres peux de strater mais du strater quand meme . Je me souviens quand Bob 86 600 m' a ramené cette auto par la route
au mois de juin il avait roulé tout le temps avec un peux de starter car sinon elle calait.. Maintenant que le carbu est sur la blanche ca fait toujours la meme chose ! vous pensez a quoi comme soucis pour ce carbu ? moi je pense a un soucis de flotteur qui resterait bloqué dans la cuve ? a votre avis ?
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 21:51
réglage de la richesse en essence
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 23:29
réglage du papillon?
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 23:34
c'est quoi comme carbu un zenith ou solex ?
mais pourquoi quand je freine elle cale ? sinon le reste du temps ca marche normalement
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 23:46
ah ben ça y est, ça a fait tilt ! cesse de freiner smoke2
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 23:49
un solex 32
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 23:52
j'avais ce soucis là pendant un bon bout de temps et qui revenait épisodiquement Sad .réglage allumage /carbu .depuis comme neuve
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Dim 2 Sep 2012 - 23:54
tu te rappelle qu'il faut débrayer sur une bv manuelle ?
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Lun 3 Sep 2012 - 10:06
es ce que c est le carbu de la reu6 de bob au mois d avril il avait perdu une piece sur un carbu et il me semble qu il c etait depanner mais es ce que c était la bonne piece je te met le lien de la piece perdu
http://renault6.forumactif.com/t1781-recherchevis-de-carbu
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Lun 3 Sep 2012 - 12:02
non Gerard c'est pas ca non plus j'ai toute mes vis !
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Lun 3 Sep 2012 - 23:26
j'ai pris des photos ce matin ,mais pas évident ,c'est le flou artistique
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mar 4 Sep 2012 - 11:38
euh merci pour les photos !
mais tu veux me montrer quoi ?
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mar 4 Sep 2012 - 14:22
tu as déjà du jeter un oeil aux différentes durites
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mar 4 Sep 2012 - 21:22
je lui ai remis son vieux carbu avec le haut de cuve qui tiens plus et elle remarche comme avant ....
j'abandonne ! elle a presque 172 000 kms la mémé ca commence a ce sentir de partout son age !
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mar 4 Sep 2012 - 21:26
j'avais cru que tu voulais des photos des cables starter /accélérateur,mais je me suis trompé.
elle marche comme avant ? cale ou cale pas ?
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mar 4 Sep 2012 - 22:33
gérard a raison sur le sujet c'est surement
la vis qui a été perdu cela met arrivé il y a 15 jours sur l'auto route et j'étais dans le CACA
j'en ai trouvé une pour la remplacé apres 2 test avec deux vis différente et depuis cela tourne comme avant .
elle calait à tout bous champ!!!
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mer 5 Sep 2012 - 11:38
ben non c'est pas la vis ! le carbu n'a rien perdu !
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mer 5 Sep 2012 - 11:54
un autre gicleur d'air
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mer 5 Sep 2012 - 21:40
je les ai tous demonté et nettoyé
MessageSujet: Re: soucis carburateur   Mer 5 Sep 2012 - 21:57
j'ai changer le mien pour un plus gros calibre
soucis carburateur
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» Help! Gros soucis de van...
» soucis avec pieds récemment nus chez ma vieille de 24ans...
» recherche carburateur 125 burgman
