| Comment reconnaitre son carbu | |
+7carrare Road Runner jeanmi Rodeo Manu gerard Stan49 11 participants |
Stan49 Nouvel inscrit
Age : 29 Nombre de messages : 12
| Sujet: Comment reconnaitre son carbu Ven 2 Mar 2012 - 13:13 | |
| J'ai un petit probleme pour connaitre mon carbu. Je sait que c'est un zenith de32 mais apres il existe plusieur type donc si quelqu'un peut m'expliquer ou trouver le nom. Merci |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Ven 2 Mar 2012 - 13:50 | |
| tu dois avoir une petite plaque avec la marque et la reference de visser desssus il faut que tu demontes ton filtre a air et ton support pour le voir |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Ven 2 Mar 2012 - 13:55 | |
| Bien souvent la petite languette n'y est plus (du fait de multiples démontages) Par contre avec toutes les annotations sur la carbu tu trouveras ton bonheur _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Sam 3 Mar 2012 - 11:26 | |
| - Manu a écrit:
- Bien souvent la petite languette n'y est plus (du fait de multiples démontages)
Par contre avec toutes les annotations sur la carbu tu trouveras ton bonheur Comme de fait la languette n'y est plus. Que veut tu dire par annotations? |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Sam 3 Mar 2012 - 13:14 | |
sur le corp du carbu tu trouvé des inscription ou sur le pied du carbu
mais faut le démonté pour voir c'est plus facile.
Le mieux c'est de mettre un solex moins de problème avec. |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Sam 3 Mar 2012 - 18:25 | |
| pour la marque du carbu c est vu il est passer a l atelier cet apres midi et on a vu sa ensemble un petit jeune super sympas |
jeanmi Sixter débutant
Age : 64 Nombre de messages : 21
| Sujet: carburateur Lun 8 Oct 2012 - 9:24 | |
| bonjour j'ai acheté un carburateur neuf PDIS 3 pour ma RENAULT 6 1181 mais l'ecartement des goujons est différent est ce que je peux monter une autre pipe et laquelle ou quel carburateur je peux monter merci |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Lun 8 Oct 2012 - 10:05 | |
| salut si l ecartement de tes goujons ne sont pas bon ce n est pas un carbu de reu6 TL
carbu de r6 1181 : zenith 32 if carter 32 rbs solex 32 eisa3 c est pour des moteurs non depollués
moteur depollué solex e32 eisa 4 solex 32 seia |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Lun 8 Oct 2012 - 10:29 | |
| merci pour ta reponse quelle est la difference entre un moteur depollué et non depollué comment on les reconnait merci !!! |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Lun 8 Oct 2012 - 19:37 | |
| Salut, Sauf erreur de ma part, les Solex 32 PDIS n'ont été montés que sur les premières L (R1180). A + |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Lun 8 Oct 2012 - 23:53 | |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Mer 10 Oct 2012 - 18:21 | |
| Je profite de ce topic, quelqu'un saurait à quoi correspond l'inscription sur la cuve, dans mon cas 11 C 55, d'un solex 32 eisa ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Mer 10 Oct 2012 - 18:32 | |
| Salut, Aucune idée... A part le type et le repère figurants sur la plaque (Solex 32 EISA 4 Rep 592 par exemple), je ne connais pas d'autres inscriptions essentielles. A + |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Mer 10 Oct 2012 - 18:45 | |
| Justement, il y a bien longtemps que la plaque est disparue (je présume quand même un eisa-3). _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: QUESTION CARBURATEUR 32 DIS Mer 17 Oct 2012 - 14:32 | |
| bonjour est ce que je peux monter un solex 32 DIS sur ma R6 TL 1181 sans probleme car sur mon moteur j'ai deux durites qui partent de la pompe a eau et qui se branchent normalement sur le carburateur merci |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Mer 17 Oct 2012 - 18:31 | |
| si ton carbu rentre sur la pipe tu peux le monter il suffit que tu chinte tes 2 petites durite au niveau de la pompe a eau |
| Sujet: RE CARBU Mer 17 Oct 2012 - 18:37 | |
| merci pour la reponse l'ecartement des goujons de ma pipe sont identique au carbu 65 mm que veut tu dire par chinter car j'ai vu que du liquide de refroidissement sortait de ces durites ( il me semble ) merci |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Mer 17 Oct 2012 - 18:46 | |
| tu enleves une durite et tu met le bout de l autre qui doit aller normalement au carbu que tu remet en place sur la pompe a eau pour faire une boucle |
| Sujet: ajuteur carburateur solex Ven 19 Oct 2012 - 11:01 | |
| bonjour je recherche un ajuteur pour un solex SEIA 32 c'est la piece en plastique qui va sur le carbu et qui reçoit les durites faire offre svp |
tofman Sixter connaisseur
Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Ven 19 Oct 2012 - 11:27 | |
| Sujet: re reniflard Ven 19 Oct 2012 - 12:19 | |
| c'est ca je te remercie !!! |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu Ven 19 Oct 2012 - 20:04 | |
| Sujet: BRANCHEMENT CARBURATEUR 32 SEIA Jeu 25 Oct 2012 - 18:52 | |
| bonjour est ce que quelqun pourrai m'envoyer le shéma précis et détaillé du branchement des durites carburateur 32 seia sur une 1181 sachant qu'en ce moment j'ai deux durites qui partent de la pompe a eau et qui se connectent sur le carbu et je trouve ca etrange merci |
| Sujet: branchement Ven 26 Oct 2012 - 14:11 | |
| bonjour et merci mais je pense que ce schema ne represente pas mon carburateur solex 32 seia est ce qu'il y aurais d'autres dessins ou schémas parce qu'en plus je sui pas trop calé en mécanique merci |
jems40 Sixter débutant
Nombre de messages : 24
| Sujet: quel zenith pour ma r1181 Ven 26 Oct 2012 - 14:12 | |
| bonjour je souhaite changer mon carburateur et ma pipe car dessus il y a un carbu 28. j'aimerai donc mettre un zenith 32 if repere V10-203 qui correspond a mon moteur gros probleme car en fouillant partout personne n'a l'air de connaitre ce repere la. A savoir buse de 24, gicleur principal de 124 ,ventilation 130X115, gicleur ralenti 39, pionteau 1.25mm, enrichisseur 70. connaissez vous un carbu qui se rapproche de celui-ci et au mieux est ce quelq'un en a un a vendre en tres bon etat voila merci. |
| Sujet: Re: Comment reconnaitre son carbu | |
