| pompe à eau recherche | |
+5Kaplan will79 fokbar28 chris le marseillais TELIO 56 9 participants |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Lun 13 Jan 2020 - 0:34 | |
| C'est pas des moulin fragile, j'ai jamais fait de resserrage culasse et aucun problème. Par contre je serre un poils plus que l'origine. Pour la pompe, un serrage modéré suffit largement. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Lun 13 Jan 2020 - 8:13 | |
| - will79 a écrit:
- C'est pas des moulin fragile, j'ai jamais fait de resserrage culasse et aucun problème. Par contre je serre un poils plus que l'origine.
Pour la pompe, un serrage modéré suffit largement. +1, D'accord à 200 % |
TELIO 56 Sixter débutant
Age : 68 Nombre de messages : 83
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 23 Jan 2020 - 12:30 | |
| bonjour à tous Je viens de changer ma pompe , remplir le circuit à l'eau claire, et rouler quelques kilomètres pour rincer le tout. Impeccable. Question tout de même: concernant le vase d’expansion plastique (modèle79) Est ce possible de tester l'ouverture automatique de la sécurité de pression ? Merci de votre aide TELIO
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 23 Jan 2020 - 12:59 | |
| Je ne sais pas mais sur ce type de vase d'expansion équipant plusieurs modèles de la gamme Renault, les bouchons sont tarés différemment suivant les véhicules et sont donc de couleurs différentes en fonction du tarage. Attention donc de ne pas poser n'importe quel bouchon. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 23 Jan 2020 - 23:18 | |
| Bin à parle démonter de l'auto et le gonfler avec un compresseur .... Attention a ne pas y aller trop fort quand même. |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 24 Jan 2020 - 14:45 | |
| j avais emprunté un outils qui servait surtout à localiser les fuites. un bouchon de radiateur avec un mano relié à une pompe à vélo. on gonflait le circuit à 0,8bar et un jet apparaissait au niveau de la fuite. ca devrait pouvoir etre utiliser, mais il faut avoir de bonnes durites |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Dim 2 Fév 2020 - 19:46 | |
| bonjour J'ai trouvé un appareil pour tester. Bocal démonté et vidé , un petit tuyau , une pompe avec un mano. Je gonfle et à 0,4 bar l'air s'échappe. (bulle de savon) Donc rien de bouché. Mais , est ce normal à cette pression ? ou faut il monter jusque 0.8. Merci de votre aide TELIO |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Mar 25 Aoû 2020 - 13:04 | |
| Quelques nouvelles après changement de la pompe à eau , j'ai commandé chez oscaro celle qu'avait préconisé Fokbar: https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-skf-vkpc-86201-1363015-1260-ppas de soucis majeurs à part le fait que les 6 perçages au niveau du joint ne correspondent pas tout à fait aux entraxes des filetages ,après montage de 2 vis çà coinçait déjà , et impossible de plaquer la pompe à eau , alors imaginez avec les 6 ... il a donc fallu contrepercer légèrement plus gros de 0,5 et là c'est rentré dans l'ordre , je vous en informe pour que vous ne soyez pas surpris |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Mar 25 Aoû 2020 - 14:24 | |
| Ta du tomber sur une mauvaise série car je n'es jamais eu de soucis avec les skf. Après c'est pas dramatique mais c'est toujours chiant quand même. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Mar 25 Aoû 2020 - 15:27 | |
| - will79 a écrit:
- Ta du tomber sur une mauvaise série car je n'es jamais eu de soucis avec les skf. Après c'est pas dramatique mais c'est toujours chiant quand même.
oui , sur ce coup , je crois que j'ai joué de malchance , mais bon , rien de grave , et en sortie du gros trou taraudé sous la grosse durite sup de refroidissement , une bavure d'au moins 1 mm , pour le coup , nos amis espagnols avaient dû forcer sur la Sangria |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche | |
