 Pompe à essence
Nombre de messages : 386
Pompe à essence Empty
MessageSujet: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 15:31
Coucou les enfants !!! Je viens de commander et de recevoir une pompe à essence toute neuve pour monter sur un 1108 cm3 . Et , au démontage de celle qui est HS , je m' apperçois que l' anciènne pompe est montée sur mon moteur sans cale en bakélite . Je me demande donc si mettre une  cale est nécessaire ??? Qu' en pensez vous ???
Par avance  merci pour vos avis .
A+ Boub !!!
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 15:48
coucou papa
es ce que ta pompe a essence est de la meme marque ? et aparement tu dois avoir la longueur du bitognot qui sort a vérifié
Pompe à essence Pompe_10
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 15:58
Et bien non , ce n' est pas la meme marque . Je viens d' achetter le modèle vendu chez MRP . Et le problème est que je ne suis pas sur de ce qui était monté sur mon moteur ...
Est ce que vous en avez vous des cales sur vos 1108 cm3 ou bien est ce que vous montez les pompes directement avec juste un joint ? Je me demande quoi faire ... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 16:05
regarde la longueur du bitognot qui sort de ta pompe
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 16:09
Il mesure 4 centimètres ...
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 16:16
oui c est bien 4 cms mais vérifie si les 2 pompes ont la meme longueur de sortie pour savoir sil te faut une cale ou pas
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 16:19
Le problème est justement là Gérard . Je ne sais pas si le montage qui était sur mon moteur était conforme à l' origine Crying or Very sad C' est pour celà que je ne sais pas si je dois ou non mettre une cale ...
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 16:29
es ce que c est une pompe comme celle la que tu as racheter aparement j ai une cale se que tu peux fare c est de monter avec la cale
Pompe à essence Pict0112
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 16:38
J' ai achetté celle ci :
Pompe à essence 312014N
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 16:59
pour moi il faut que tu mette les cales
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 22:00
normalement tu dois metre une calle et deux joints en papier
la calle sert à absorbé la chaleur du moteur qui est en fonte et ta pompe en alu
pour ne pas la déformé. Comme le carbu
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 22:50
Merci pour vos réponses les enfants Wink
J' étais ce soir dans la grange avec ma belle et je lui examinais son intimité avec une lampe . Pour tout dire j' avais démonté ma belle dans le noir , enfin juste la pompe et au toucher je ne m' étais pas rendu compte qu' elle avait une cale là où vous savez ...
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Mer 24 Mar 2010 - 23:48
Razz Razz Laughing
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 26 Mar 2010 - 20:49
Voila,vouloir tout faire dans le noir on arrive a faire des conneries mdr mdr mdr
De plus tu as perdu le doigter scratch
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Sam 27 Mar 2010 - 14:00
La mécanique de ma belle était sale et grasse ( avec du jus qui coulait ) . Je ne voulais pas trop y toucher , alors j' ai préfèré la démonter directement avec mon gros outils ...
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Sam 26 Juin 2010 - 10:33
J'ai procédé au démontage quasi complet de la pompe à essence qui était monté sur le C1E J7 18 de QQ24.... Surprised
Une pompe SOFABEX, probablement des année 80 puisque les SOFABEX de R6 n'ont pas cette forme... Neutral par contre j'ai la même installé sur ma TL de 72 donc la pompe n'est probablement pas d'origine, ce qui expliquerai tous la bidouille autour de la pompe en particulier le "by-pass'.
Sur la TL 72
Pompe à essence Img_3510
A l'origine, je souhaitais juste démonter la partie haute pour nettoyer la trémie, mais vu les imputées que j'ai pu observer j'ai préféré démonter la partie basse pour contrôler l'état de la membrane....
Pas déçue la membrane à un début de craquelure mais elle est encore étanche. La membrane est sertie au ressort donc malheureusement ça ne se change pas... et il est peut probable que l'on trouve encore le kit joint.... bouh! Au remontage j'ai mis un peu de pâte à joint pour être sur de l'étanchéité... pig Je ne suis pas sur que c'est trop prévu pour être démonté.... Question
Autrement pour le remontage il faut
- un joint entre carter et la cale
- une cale en "bakélite" de 4 mm d'épais
- un joint entre la cale et la pompe
Pompe à essence _mg_3431
Pompe à essence _mg_3432
Pompe à essence Img_3422
Pompe à essence Img_3423
Pompe à essence Img_3424
Pompe à essence Img_3426
Pompe à essence Img_3427
chris
Nombre de messages : 15
MessageSujet: pompe à essence ?   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 10:22
bonjour, j'ai une panne de pompe à essence, j'en ai commandé une chez os..ro et il s'avere qu'elle a 2 sorties.... l'autre modele proposé par ce site possede 1 sortie, mais n'a pas de levier pour actionner la pompe.....
y a t-il une ref particuliere ? ou dois-je boucher une des 2 sorties (si oui, de quelle maniere fiable et sûre?)
par ailleurs, ou puis-je trouver un joint entre la pompe et le bloc? Renault? le découper moi-meme? joint en tube?
ma R6 est une 6 tl de 1979.
merci pour votre aide!
Chris
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 13:10
j'ai refabriqué dans brique de lait le joint pour "Rouge" ca marche nickel
pour la pompe je n'ai pas la solution je ne vois pas deux sorties????
chris
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 18:05
merci pour l'astuce de la brique de lait!
Pour la pompe, voici des photos:
celle d'origine:
Pompe à essence 12111606004815023810559380
la nouvelle, on voit bien les 3 tetines:
Pompe à essence 12111606004915023810559381
si quelqu'un a une idée...
merci d'avance
chris
renaultrucksman
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 19:05
le troisieme doit etre une mise a l air je pense
branche la normalement et regarde ce qu il se passe
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 19:12
non le 3eme n est pas une prise d air mais un retour d essence se genre de pompe se monte sur des r5 tu peux essayer de la boucher avec un petit bout de tuyau et de l autre coter un boulon serrer avec collier serflex mais je ne connais pas la pression du retour ou alors vois sur les moteurs de r4 qui sont quasi les meme
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 19:36
euh non de mémoire sur les R4 il n'y a que deux tubes aussi Gérard
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 19:41
oui c est ce que je pense que les r4 sont les meme que les r6 il n y a pas de retour au reservoir quand j ai refait ma laureate j ai supprimer le retour car c est une pompe a essence de r6
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 20:44
ok
je n'avais pas compris Suspect Laughing
chris
MessageSujet: Re: Pompe à essence   Pompe à essence Icon_minitime1Ven 16 Nov 2012 - 20:55
Ok, merci pour vos réponses, je vais donc essayer de boucher ce tube en évitant de me transformer en torche! rambo
Vous tiendrai au courant du résultat fume
à plus!
Pompe à essence
» probleme sur pompe à eau a pied
» pompe pour fontaine
» longueur tube entre pompe et filtre
» Désamorçage de la pompe....résolu
» fuite de pompe d'injection
