 pompe a eau renault 6 1180
jèjè
jèjè
Nombre de messages : 178
pompe a eau renault 6 1180 Empty
MessageSujet: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 14:43
bonjour a tous ses jèjè. Sad j ai un problème une fuite eau a la pompe a eau sur renault 6 1180 quand le moteur tourne projection de petite goutte d'eau du cote du vase expansion et un bruit de roulement au niveau de la pompe a eau study ses graves Crying or Very sad
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 15:04
Oui c'est grave si tu restes comme çà ... pafff le joint de culasse bouh!
Mais c'est pas cher et c'est pas difficile à faire Very Happy Twisted Evil
Vas voir sur Oscaro c'est pas plus de 40€ de mémoire Cool
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 15:28
Et un tube de joint pour le remontage+ le bidon de liquide de refroidissement bien sur. Ca se trouve chez tout les revendeurs de pieces en local pour eviter les frais de port.
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 16:11
je ne vois pas le rapport avec la fuite au vase expansion ,pour le roulement qui fait du bruit regarde ton tendeur de courroie sa mais deja arriver une fois.
MET UNE PHOTO QUE J ECOUTE LE BRUIT
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 18:28
Alors gérard alume l'ecran pour lire c'est plus simple il a dit qu'il y avait projection d'eau vers le vase d'expanssion.
ou si tu préfère coté passagé !
le plus chiant c'est qu'il faut dévissé le radiateur pour enlevé l'élice pour ensuite enlevé la pompe et la remettre
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 19:06
Faut esperer que les boulons ne petent pas dans la culasse au demontage!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 19:09
J'en ai cassé 2 en déposant la pompe d'Espérance... c'est sournois ces petites bêtes la!
Ca doit être un peu plus chaint à changer sur le 1180 a cause du radiateur... mais c'est largement faisable Smile
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 19:30
Quand tu vas démonter ta pompe a eau Cool , fais une petite vérification de ton thermostat, bien trempe le dans l'eau et fait bouillir et observe si le ressort se retracte, verifie que l'ouverture se fait a la bonne température Very Happy Very Happy
N'attend pas pour changer ta pompe a eau, il y a t-il 2 modéles comme sur nos 1181 ? bounce bounce
j ai suivi le conseil de rodeo j ai allumer mon ecran j espere que ce n est pas de l eau qui coule mais du liquide de refroidissement ou alors vu le temps !!!!
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 19:35
Si ne n'ai pas ta pompe a eau qui est en cause,le bruit peut venir du roulement de la dynamo.
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 19:47
une tension trop importante de la courroie, peut entrainer un couienement des poulies, quoi qu il en soit un suintement de la pompe a eau, il te faut la déposer. Very Happy
Ne force pas sur tes boulons de pompe a eau. affraid
Pour les dévisser sans les casser dedans, j'y vais par plusieurs étapes bounce
- 1er étapes
tu mets du dégrippant sur tous tes boulons cyclops
- 2eme étapes
tu ressert tes boulons de pompe a eau, d'un 10eme
puis tu dessert d'un quart chaque boulons Basketball
- 3eme étapes
tu dessert en croix, c'est a dire un boulon d'une extrémité, puis le boulon de l'autre extrémité, ... cheers
si tu sent une résistance, tu ressert d'un quart et dessert de 2/4, puis tu ressert d'un quart et tu dessert de 2/4, et si ça résiste de trop, injecte du dégrippant et attends puis tu reprends le serrage et desserrage cheers
je te conseil une cle a cliquet pour le dévissage santa
jèjè
jèjè
MessageSujet: pompe a eau   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 19:49
bonsoir Sad study pour répondre court le chauffage fonctionne il a de l'antigel j'ai commander l a pompe a eau neuve le prix 60 euro je pense que sais correct il y a t'il une personne qui aurait réalise ses travaux et qui aurait fait un reportage photo sur le démontage de la pompe a eau et bien sur toutes la partie remontage avec toutes les photos pour une renault 6 type 1180 cordialement Crying or Very sad
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 20:04
Pas pour un 1180... red-flowers l'a fait pour sa 1181
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Jan 2010 - 20:18
je te met un schema de la pompe a eau j espere qu il te servira si tu peux nous faire des photos du demontage et remontage pour faire un tuto
pompe a eau renault 6 1180 5510
jèjè
jèjè
MessageSujet: pompe a eau   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 6:20
bonjour a vous tous Neutral encore merci pour tous les précieux renseignement que vous avez donner Idea study jèjè
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 15:00
elle est ou, la clim ? je sors
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 15:24
Bin là c'est un bas de gamme.
la clim c'est pour les TL Very Happy
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 17:18
La clim ( ou plutot ventilation forcée ) vient avec l' age sur les R6 . Il faut juste attendre un petit peut que la corrostion fasse sont oeuvre sous la baie de pare brise ... Laughing
Ps : Non !!! Pas taper ... Smile
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 17:24
pompe a eau renault 6 1180 510
voila la clim des R6 il faut rouler débacher en hiver
je sors j\'aime ma R6
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Ven 8 Jan 2010 - 23:20
Prendre du plaisir dans une belle sans capote en plein hiver est coup à attrapper froid , sauf bien sur si la demoiselle est une première main ...
jèjè
jèjè
MessageSujet: renault 6 11 80 pompe a eau   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Mer 13 Jan 2010 - 17:05
pompe a eau renault 6 1180 Dsc00914
pompe a eau renault 6 1180 Dsc00915pompe a eau renault 6 1180 Dsc00917
pompe a eau renault 6 1180 Dsc00919pompe a eau renault 6 1180 Dsc00920
pompe a eau renault 6 1180 Dsc00921pompe a eau renault 6 1180 Dsc01010
pompe a eau renault 6 1180 Dsc01011pompe a eau renault 6 1180 Dsc01012
pompe a eau renault 6 1180 Dsc01013pompe a eau renault 6 1180 Dsc01014
pompe a eau renault 6 1180 Dsc01015pompe a eau renault 6 1180 Dsc01016
pompe a eau renault 6 1180 Dsc01017pompe a eau renault 6 1180 Dsc01018
pompe a eau renault 6 1180 Dsc01019pompe a eau renault 6 1180 Dsc01020
bonjour ses jèjè qui vous envoie un reportage photos le plus complet pour une r6 1180 pour changement de pompe a eau seul modification la pâte de l'accélérateur
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Mer 13 Jan 2010 - 17:13
beau travail
elle a l aire toute propre ta R6 bien
thiti111
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Mer 6 Avr 2016 - 10:35
Bonjour, je vais moi aussi m'attaquer au changement de la pompe à eau ( par précaution). J'ai démonté le radiateur que je dois changer ; si j'ai bien compris il faut que je démonte ensuite le ventilateur et les courroies pour accéder à la pompe à eau.
Lors du démontage, si je casse quelques vis de maintien de la pompe, où puis-je m'en procurer d'identiques ?
Lors du remontage, si je n'ai rien perdu et que j'y arrive, y a-t-il des réglages de tension de courroie ou autre à faire ? Merci pour votre aide, et merci pour toutes les réponses que je viens de voir sur le forum, avant de poser les questions.
Thierry
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Jeu 7 Avr 2016 - 17:54
1er question OUI.
2eme brico marché le roy merlin ,il y a juste un histoire de longueur
perso moi je les aient toutes remplacé par des inox.
3eme oui pour les courroies il te faut les tendres mais pas trop,une foie installé il te faut pouvoir les tournée 1/4 de tour
thiti111
MessageSujet: Re: pompe a eau renault 6 1180   pompe a eau renault 6 1180 Icon_minitime1Ven 8 Avr 2016 - 9:24
Bonjour, ça y est, j'ai tout démonté : radiateur et pompe à eau.
J'avais pris les précautions lues sur le forum précédemment. Pendant quelques jours j'ai mis du degripant sur les vis, j'ai ensuite fait chauffer un tout petit peu le moteur, j'ai à peine resserré les vis avant le démontage : bilan aucune vis cassée, je les remonterai avec de la graisse graphite me l'a conseillé mon mécano, quand je recevrai les pièces neuves.
2è étape : le remontage, j'ai pris la précaution de faire des photos étape par étape pendant le démontage car c'est la première fois que j'y touche.
Je n'ai juste pas vu comment sortir la 2è courroie( celle sur 3 poulies), elle bloque entre une partie de l'embrayage et la poulie la plus basse.
Je vous tiens au courant et merci à tous les conseilleurs du forum.
Thierry
» Help ! Vue éclatée pompe injection CAV Rotodiesel
» Tutoriel changement distribution complète et pompe à eau K4M 1600
» probleme sur pompe à eau a pied
» pompe pour fontaine
» longueur tube entre pompe et filtre
