| pompe à eau recherche | |
+5Kaplan will79 fokbar28 chris le marseillais TELIO 56 9 participants |
TELIO 56 Sixter débutant
Age : 68 Nombre de messages : 83
| Sujet: pompe à eau recherche Ven 20 Déc 2019 - 18:40 | |
| bonjour Je viens de la démonter sur ma R1181 de 78. Modèle79. Même pas cassé une vis. (Mais j'ai plus d'émail sur les dents) Je dois maintenant en trouver une neuve.(voir photo) Vers qui puis je la commander ? Merci de votre aide TELIO |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 20 Déc 2019 - 18:51 | |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 20 Déc 2019 - 21:26 | |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Dim 29 Déc 2019 - 22:41 | |
| Tu peut la prendre sur véhicule ancien,ou sinon n'importe quel site, le tout c'est de prendre de la marque.
Avant le montage, vérifie quel'arbre de pompe n'a pas de voile. Il ya quelques mois il avait des soucis sur certaines série. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Mer 8 Jan 2020 - 19:22 | |
| bonjour à tous Ma pompe est commandée. Questions 1)Pour le remontage , est ce que vous mettez un "mastic" entre le joint et la pompe puis entre la pompe et le bloc. 2) je dois visser des embouts ou bouchons. même chose , faut-il prévoir une étanchéité. merci de votre aide A+
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Mer 8 Jan 2020 - 20:31 | |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Mer 8 Jan 2020 - 20:32 | |
| au fait, achetée ou, la pompe? |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Mer 8 Jan 2020 - 22:26 | |
| Le silicone bleu a évité de toute urgence. Le mieux c'est la loctite grise ou noir. Elle résiste au hydrocarbure. La bleu c'est une belle daube. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 9 Jan 2020 - 7:15 | |
| ? 40 ans que je "mécanique", jamais eu de problèmes avec la "bleu"! la noire, si je me souviens bien, c'est pour les montages sans joint |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 9 Jan 2020 - 8:21 | |
| La bleue c'est fantastique pour les pompes à eau... J'en ai récupéré une toute neuve pour ma Super5 en casse auto. Le gars avait mis tellement de joint bleu qu'il avait bouché les canalisations et grillé le moteur... Comme me l'avait expliqué un mécano à l'ancienne, le mieux est l'ennemi du bien. A méditer... |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 9 Jan 2020 - 12:30 | |
| bonjour à tous merci de vos réponses. Pour info elle est en commande chez Véhicules anciens.
Dommage qu'il n'élargisse pas ce site de vente en ligne à la R6. Je serai plus rassuré lors de commande. A+ |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 9 Jan 2020 - 22:10 | |
| je monte les vis de la pompe avec une graisse haute température, pour éviter que ça grippe trop si un jour tu la redemonte. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Jeu 9 Jan 2020 - 23:00 | |
| - grosben a écrit:
- je monte les vis de la pompe avec une graisse haute température, pour éviter que ça grippe trop si un jour tu la redemonte.
Graisse cuivrée ? |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 10 Jan 2020 - 0:34 | |
| Je connait un moteur de clio williams qui a pété à cause de pattes bleu qui s'es dissoute dans l'huile avant d'aller boucher les conduits de graissage. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 10 Jan 2020 - 10:27 | |
| Oui, j'ai eu aussi oui dire que la pâte bleu bouloche et se barre dans les conduits... |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 10 Jan 2020 - 19:30 | |
| c'est pour ça qu'il ne faut en pas en mettre beaucoup! faut pas faire un cordon, juste étaler sur le joint avec le doigt! |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 10 Jan 2020 - 19:31 | |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Ven 10 Jan 2020 - 22:04 | |
et laisser séché un peu avant de remettre de l'eau |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Sam 11 Jan 2020 - 9:31 | |
| Personnellement j'applique les consignes du constructeur. Simplement les joints référencés et un peu de la pâte à joint si spécifié dans le manuel de réparation. Jamais eu de fuite. Je pars du principe que le mieux est l'ennemi du bien et si seul un joint classique suffit bah...ça suffit. A condition d'avoir des plans de joints ultra propres et de procéder à un serrage uniforme, bien sûr. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Sam 11 Jan 2020 - 13:08 | |
| bonjour Pour le remontage de la pompe , est ce que vous faites un serrage définitif ou est ce que vous remettez un coup de clé quelque temps après ? merci A+ |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Sam 11 Jan 2020 - 16:15 | |
| A la dynamométrique, je rajoute toujours un poil plus (modérément) par rapport au maxi, ça évite de procéder au resserrage... |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Sam 11 Jan 2020 - 21:54 | |
| La RTA dit juste, réfères toi y. |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Dim 12 Jan 2020 - 15:31 | |
| - Kaplan a écrit:
- A la dynamométrique, je rajoute toujours un poil plus (modérément) par rapport au maxi, ça évite de procéder au resserrage...
le resserrage est important surtout sur un bloc fonte et une culasse alu si tu ne le fait pas tu change ton JDC tout les 5000 kms ... |
Panzerjim Sixter vacciné
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Dim 12 Jan 2020 - 17:27 | |
| - TELIO 56 a écrit:
- bonjour
Pour le remontage de la pompe , est ce que vous faites un serrage définitif ou est ce que vous remettez un coup de clé quelque temps après ? merci A+ serrage définitif avec un joint papier épais fait maison. pas de fuite depuis 3000km |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche Dim 12 Jan 2020 - 18:25 | |
si tu ne le fait pas tu change ton JDC tout les 5000 kms ... Jamais eu aucune fuite en serrant un poil plus et sans resserrage. Technique donnée par un ancien mécano Renault. Si tu connais un garagiste qui demande à son client de revenir pour un resserrage culasse après remplacement du joint tu me le dis, moi j'en connais pas... |
| Sujet: Re: pompe à eau recherche | |
