| Pompe a eau | |
Flavio37000 Sixter débutant
Age : 38 Nombre de messages : 66
| Sujet: Pompe a eau Mer 16 Avr 2014 - 20:15 | |
| Bonjour en desserrant les vis de pompe a eau il y en a u qui a casser comment faire |
géant vert Sixter habitué
| Sujet: Re: Pompe a eau Mer 16 Avr 2014 - 21:24 | |
| Aïe, c'est la tuile ça !
Il y a des outils qui permettent d'extraire des vis cassées, je ne sais pas si ça peut être utilisé sans risques pour la culasse. Tu peux déjà arroser copieusement le trou de WD40.
Bon courage ! |
rico46 Sixter débutant
Nombre de messages : 20
| Sujet: Re: Pompe a eau Mer 16 Avr 2014 - 21:34 | |
| Faut perçé plus petit que le diametre de la vis et ce servir d'un extracteur , tu en trouve chez AD par exemple , puis un coup de taraud pour refaire le pas de vis |
| Sujet: Pompe a eau Mer 16 Avr 2014 - 21:46 | |
| Ok merci pour les infos il n'y a pas d autre moyen ? |
| Sujet: Pompe a eau Jeu 17 Avr 2014 - 7:32 | |
| Ok je vait voir sa par contre ou retrouver des vis de pompe a eau ? |
greg59 Sixter débutant
Age : 39 Nombre de messages : 68
| Sujet: Re: Pompe a eau Ven 18 Avr 2014 - 13:04 | |
| salut moi j'ai eu le même tour je n'ai pas pu retirer la vis donc j'ai remonter la pompe a la patte bleu ,sa fait un ans que je roule comme sa aucune fuite . les vis ce vende cher renault mais trop cher j'ai donc acheter des vis dans un magasin de bricolage et mi beaucoup de graisse (haute température) c'est primordial sur les filetage,sinon au prochain démontage sa va recaser. |
| Sujet: Re: Pompe a eau Sam 19 Avr 2014 - 17:56 | |
il y avait un post déja qui parlait de ce genre de soucie
alors plusieurs solution suivant la casse ou cela est cassé à ras
et pas d'autre solution que de repercé plus petit pour taraudé ensuite.
sinon si la vis dépasse un peu, chauffé à la lampette au niveau de vis
et avec un pince étau et déboulonné
et pour ma part j'ai installé des vrai vis inox que l'on utilise au boulot
| Sujet: Re: Pompe a eau Dim 20 Avr 2014 - 12:54 | |
| salut c'est vrai que des vis inox rien de mieux ,moi elle a casse a ras j'ai percer un peut environ 5 millimètre pour remplir de pâte . je nais pas réussi a l'enlever a la queue de cochon et pas assez de place pour percé plus avec ce que j'ai fait sa tien je prend même l'autoroute avec sans aucune fuite |
| Sujet: Re: Pompe a eau Dim 20 Avr 2014 - 14:22 | |
| c'est normal ,c'est une r6 une perle cette auto.... |
| Sujet: Pompe a eau Mer 23 Avr 2014 - 8:40 | |
| Impossible de retirer cette vis casser j ai commander de la viserie neuve mais il faut que j arrive a enlever cette foutu vis |
| Sujet: Re: Pompe a eau Mer 23 Avr 2014 - 9:04 | |
| bonjour a tu essayer avecun tourne a gauche ? |
| Sujet: Re: Pompe a eau Mer 23 Avr 2014 - 13:19 | |
| j'ai eu le tour en démontant ma pompe à eau, le morceau de tige fileté cassée à ras du filetage, je l'ai eu par chance en le desserant à la main ou avec la pointe d'un tourne vis.
si elle dépasse , prendre une pince à griffe.
la solution est de percer avec un diametre equivalent au taraud utilisé et de tarauder à nouveau.
il existe des queues de cochon, mais pour des petits diametres comme ca, c'est peine perdu, autant percé en n'oubliant pas de pointer avant ce qui facilitera le centrage du foret . |
| Sujet: Pompe a eau Mer 7 Mai 2014 - 13:13 | |
| Bonjour après avoir acheter des vis de pompe a eau chez Renault en s'étant il y en a une qui a casser dans la culasse ou trouver des vis ? |
| Sujet: Re: Pompe a eau Mer 7 Mai 2014 - 15:15 | |
tu peux en trouvé chez n'importe quelle revendeur de pièces auto.
au détails biensûr pas en lui disant je veux des vis de pompe à eau de R6. ça il n'aura
pas.
ou alors chez n'importe quelle magasin de bricolage.
et tu peux mettre de l'inox si tu as les moyens. |
| Sujet: Re: Pompe a eau | |
| Pompe a eau | |
