-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 [TUTO] Electrolyse
9 participants
[TUTO] Electrolyse  Empty
MessageSujet: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 5 Sep 2010 - 12:55
Bonjour à tous et toutes
Comment combattre la rouille pas cher ?
en faisant une électrolyse .
en quoi consiste ce machin : c'est un procédé de physique qui consiste à
faire baigner une pièce rouillée dans de l'eau
avec de la soude et du courant continu.
Aucun danger et très peu couteux...
voici les ingrédients nécessaires:
une bassine, un robinet avec de l'eau, des cristaux de soude, un chargeur de batterie
ou une alim, une pièce d'acier pour l'anode (+) et la pièce à nettoyer en cathode (-)
PERSO j'utilise une alim de CIBI 7A MAXI auto protégée.
photos :
[TUTO] Electrolyse  Dscf0010
[TUTO] Electrolyse  Dscf0012
[TUTO] Electrolyse  Dscf0013
[TUTO] Electrolyse  Dscf0011
[TUTO] Electrolyse  Dscf0014
[TUTO] Electrolyse  Dscf0015
Voici les ingrédients installés pour la trempette,
[TUTO] Electrolyse  Dscf0017
la bassine peut être un vieux sceau ou un bidon toujours en plastique, ou un aquarium récupéré aux ordures .
on met en place le tout dans la bassine sans contact, sinon boum le fusible
on relie la pièce à nettoyer sur le (-) de l'alim ou du chargeur batterie,
l'autre pièce dite l'anode sur le (+) de l'alim ou du chargeur batterie, pour relier
mon alim et les pièces en question j'utilise du câble électrique multibrins en 4mm²
petit schéma du net:
[TUTO] Electrolyse  Shema-10
[TUTO] Electrolyse  Electo10
on ajoute un peu d'eau : 10 litres
[TUTO] Electrolyse  Dscf0019
on remarque en branchant l' alim que nous avons 280 milliampères
donc il ne se passe rien.
[TUTO] Electrolyse  Dscf0020
On ajoute les cristaux de soude à l'eau et de suite ça change
[TUTO] Electrolyse  Dscf0021
On obtient 2.43 Ampères ce qui est largement suffisant.
Il faut minimum 1 Ampère pour le fonctionnement, peu importe le voltage 6 ou 12 volts.
L' installation fonctionne aussi bien en 6 V-12V -24V le plus important est l'intensité (LES Ampères)
[TUTO] Electrolyse  Dscf0022
[TUTO] Electrolyse  Dscf0023
on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de bubulles donc on éteint l'alim
et on touille l'eau de la bassine pour homogénéiser la solution.
aussi tôt il y a plus de bulles partout.
[TUTO] Electrolyse  Dscf0024
[TUTO] Electrolyse  Dscf0110
Après 2H30 de trempette voici ce que cela donne
[TUTO] Electrolyse  Dscf0111
L'anode a récupéré une partie de la rouille en question
le reste est encore dans l'eau
[TUTO] Electrolyse  Dscf0112
on éteint l'alim on sort les pièces on les essuie, un coup de brosse de fer pour éliminer le reste de la rouille
et les pièces sont toutes propres : plus de rouille ...
[TUTO] Electrolyse  Dscf0113
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 5 Sep 2010 - 13:41
super
Comme écrit sur le paquet de Saint-Marc "simple, économique, efficace" Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 5 Sep 2010 - 14:00
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 5 Sep 2010 - 19:07
Ahhhhhhhhhhhhh c'est donc cela la methode Claude François !!!!
je sors Je suis dans ma six
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 5 Sep 2010 - 19:17
c'est ça mais sans les cristaux !!!! lol! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 5 Sep 2010 - 19:26
Et en 220V mdr
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 5 Sep 2010 - 22:58
procedé super dans de nombreux domaine super je l'utilise beaucoup pour restauré de vielles armes.
mais attention ca rend les ressort cassant, et faire l'operation dans un endroit ventilé, car de dioxygene, gaz explosif , se degage
bien joué
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Mar 7 Sep 2010 - 9:10
Superbe .... bien
zolive
zolive
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Mar 7 Sep 2010 - 18:41
bien perso, j'ai testé sur les pieces de mobylette de 54 que je restaure et ça marche tres bien.
moise64
moise64
Nombre de messages : 254
MessageSujet: cours d'électrolyse   [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 18 Nov 2012 - 20:59
Bonsoir
Sa serait pour savoir si j'aurai l'autorisation de prendre comme support se tuto pour faire comme un "cours" a mon Centre de Formation des Apprentis
Cordialement
Gaëtan
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Ven 7 Fév 2014 - 12:21
donc pour répondre à Moise64 c'est oui .
pas d'affolement déja répondu en privé
je remonte ce poste car je vais réitéré mon expérience sur des jante de remorque dont les pneus sont indémontable
a cause de la rouille et des pneu pourrie par les années photos à venir.
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Ven 7 Fév 2014 - 15:05
alors le récipient est plus gros les pièces aussi mais cela reste la même chose
et après je fait les jantes de r6.
une poubelle de 100L avec 1/3 d'eau de la St marc les pièces et c'est tout.
Claude
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 20 Avr 2014 - 11:19
Cette technique est applicable au chromage des pièces? Question
Si oui, je te fais pas la bise (je suis mal rasé et tu es trop loin), mais le coeur y est!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 20 Avr 2014 - 12:17
Au sens de nettoyer les chromes piqués ?
Si oui, effectivement ça va nettoyer, mais il restera des tâches noires là ou le chrome aura disparu.
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 20 Avr 2014 - 17:21
alors sur le chrome je sais pas
mais ça risque de laissé des tache au niveau des trous dans le chrome.
Claude
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Dim 20 Avr 2014 - 21:16
Non! Je pensais à chromée une pièce, ou la rechromée après ponçage!
Si je remplace le morceau de fer par une barre de chrome!?
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Lun 21 Avr 2014 - 0:47
ha non pour refaire un chrome c'est bien plus compliqué
que cela et faut manipulé des produits dangereux
en ingrédients il faut un mélange de sulfate de cuivre puis un bain de chrome.
Claude
MessageSujet: Re: [TUTO] Electrolyse    [TUTO] Electrolyse  Icon_minitime1Mar 22 Avr 2014 - 4:54
Aïe ! Dommages, je me voyais déjà, en train de refaire tous mes chromes. Mais, bon, je ne laisse pas tomber. Je trouverais une solution, tôt ou tard. J'ai tout mon temps.
[TUTO] Electrolyse
» tuto.?
» [Tuto] Dépose du réservoir d'essence
» [Tuto] passage en boite 5 vitesses
» [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.
» [Tuto] Dépose du ciel de toit
