 [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Empty
MessageSujet: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 13:18
Voici un tutoriel pour rabaisser l'arrière de votre 4L ou R6
Outils Nécessaires :
-1 Clef à douille de 17
-1 Cric rouleur
-2 Chandelles
-1 Bombe de dégripant (ex : WD40)
-1 Grande Pointerolle
-1 Tige de fer solide (fer à béton par exemple)
-1 Massette ou 1 Gros Marteau
Pour la tige de fer, j'ai pris un vieu foret de 8 à béton.
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Outilncssaire
Pour commencer, vous mettez l'arrière de la voiture sur chandelle, avec le cric, et vous démonter les roues arrière avec la clef à douille de 17.
Il vous faut maintenant tapper sur les barres de torsion. Si vous avez un train arrière en tôle, comme pour le tuto, commencer par tapper coté conducteur.
Repérez la barre de torsion et aspergez la, de dégrimpant.
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Btdarg
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Btdarg2
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Btdard
Maintenant placez la pointerolle sur le bout de la barre, et tappez avec le marteau pour la décoincer. Une fois qu'elle a bougé, si vous avez un train un tôle, utilisez la tige métallique, le diamètre de la pointerolle étant trop gros.
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Btdsortie
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Btdsortie2
Les barres de torsion sont maintenant sortie.
Placez un cric entre la contre-aile, et le tambour, de manière a pouvoir régler la hauteur souhaitée.
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Rglage
A l'aide d'un mètre, mesurez la longueur que vous voulez :
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Mesure
Une fois que vous avez réglez la longeur que vous voulez, repositionnez la barre de torsion à la main :
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Repositionnement
Puis renfoncez là
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Remboitage
Avant :
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Avantar
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. 10072011103
Après :
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Aprsar
[TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Vuegnralar
Pour réhausser votre voiture, ce sera exactement pareil, sauf qu'il vous faudra enlever les amortisseurs et la barre stab.
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 14:24
bien joué bien
low-r6der bounce
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 18:59
On est obligé de sortir les barres de torsion? On ne peut pas jouer uniquement sur la came de réglage???? Question
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 19:26
De quelle came parles-tu ? Car là je ne vois pas.
C'est à ce jour la seule solution que je connaisse, et mécaniquement parlant je ne vois pas d'autre possibilité.
Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 19:38
La came de réglage c'est sur les barres avant.
Enfin de tete il n'y en a pas a l’arrière Embarassed
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 19:43
Ah oui pour l'avant on ne sort pas les barres de torsion, mais un nouveau tuto viendra.
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 20:44
Si il y a des câmes sur l'arriére, jusqu'en 77 il me semble. study
Sur les photos on la voit clairement, c'est la piéce excentrée avec l'empreinte hexagonal pour pouvoir mettre une clé.
(Sur la photo 8 derriére l'amortisseur)
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mar 23 Aoû 2011 - 20:45
Très bon tuto Izno bien
Ca devient un post-it!
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Dim 30 Oct 2011 - 14:56
up
J'ai commencé la manip' sur ma R4 savane car elle est vraiment trop haute maintenant.
Sortir les barres c'est vraiment le plus dur si elles sont grippées dans leurs logement, le reste est assez rapide.
J'ai mis une "distance amortisseur" de 29/30 cm (la voiture a des barres de torsion de F6)
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Dim 30 Oct 2011 - 16:33
Salut et bon dimanche à tous.
Question du boulet que je suis.
Quelle utilité de baisser l'arriere? et quelles incidences cela à sur le véhicule
Nombre de messages : 3608
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Dim 30 Oct 2011 - 18:30
Hum, à se tasser les vertèbres au moindre dos d'âne...
je sors
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Dim 30 Oct 2011 - 18:46
Dans mon cas j'avais volontairement rehaussé l'arrière au maximum car elle a été très chargée lors du dernier Trophy.
Depuis il n'y a presque rien dans le coffre du coup elle était très haute de l'arrière, avec un train avant à hauteur d'origine.
Du coup ma tenue de route était pas top.
En rabaissant la voiture tu modifies légèrement le centre de gravité et dans mon cas ça s'est ressenti.
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mer 2 Nov 2011 - 21:04
Moi j'ai baissé ma R6 pour le look et rien d'autre.
Certains te diront que c'est pour baisser le centre de gravité pour pouvoir attaquer sur la route.
D'autres te diront que c'est pour réduire leur prise au vent, améliorer le coefficient de pénétration de l'air, et ainsi faire baisser leur conso.
Alors je suis plutot d'accord avec certains, et moins avec d'autres :p
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: Re: [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture.   [TUTO]Rabaisser l'arrière de sa voiture. Icon_minitime1Mer 2 Nov 2011 - 22:30
moi je dit que c'est pour mieux pénétré dans le champs en sortie de virage !!!
et pour mieux pété les jambes des petite vieille qui traverse hors des clous !!
sinon chacun choisi son camp !!
lol! lol! smoke2 je sors
» "The" wrist-watch-pull-face-in-car topic !
» coffre à fixer à l'arrière d'une voiture
» La bande anti-nausée....?
» [TUTO] Tester sa batterie de voiture et la changer
» Demontage liseuses arrière
