 [Tuto] Dépose du réservoir d'essence
Nombre de messages : 6171
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence Empty
MessageSujet: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Sam 10 Avr 2010 - 22:33
Salut les sixters,
Aujourd'hui il fait beau et sec, alors pour s'occuper pourquoi ne pas démonter un reservoir d'essence Wink?
Bon pour être franc, il y a de l'essence vieille de 10 ans dedans du coup c'est rouillé et ça bouche le carbu malgrè un filtre.
Outils :
Deux clés de 13, Deux clés de 11, un tournevis plat. Perceuse avec forêt métal diamètre 5 en option Wink
Temps :
30/45min
Donc on commence par mettre du dégrippant sous la voiture au niveau des 4 vis qui tiennent le réservoir.
2 a droite (diam.11) dont une qui tient la goulotte, 1 à gauche (diam.11) et une à l'avant (diam.13)
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence P1060214
On dévisse avec deux clés de 13 la vis en rouge, soit on a de la chance en bloquant une clé sous la voiture soit faut le faire à deux.
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence P1060215
On dévisse toutes les autres vis (première photo Wink )
On démonte le tuyau qui part vers l'avant de la voiture ainsi que la jauge
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence P1060260
On décroche le petit tuyau de trop-plein de la goulotte
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence P1060261
Coté trou de remplissage, on ôte le joint et on défait les deux vis qui tiennent le réservoir à la carrosserie.
Ici les vis sont cruciformes, mais d'origine c'est du plat et pour les autres réservoirs que j'ai démonté ça ne vient pas...
Dans ce cas j'utilise une perceuse avec un foret pour les faire sauter. On peut remettre un écrou cage au remontage ou un taraud léger.
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence P1060262
Toutes les vis sont démontées donc le réservoir doit venir Smile
En jouant un peu avec la partie flexible de la goulotte et en tirant vers soi (pour passer au dessus des barres de torsion Wink ), c'est gagné bien joué
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence P1060263
Libre à vous de le nettoyer et pourquoi pas un beau traitement anti-corrosion content
Moi j'ai pu virer la vieille essence couleur rouille Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Dim 11 Avr 2010 - 13:41
Bravo puor le tuto ! Je l'ai fait y a pas longtemps sur la TL, avec taitement interieur et estérieur, mais n'avait pas pris le temps de faire un tuto!
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Dim 11 Avr 2010 - 14:28
Bah tu vois moi aussi c'est le troisième que je dépose, mais là je me suis dit on va faire un effort Smile
Jv
Jv
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Jeu 26 Avr 2012 - 11:51
J'ai fais cette opération a partir du tuto, sauf que je n'y arrivais pas...
En effet, sur ma R6 1180 de 1969, il y a un traverse vissée sur laquelle se fixe le systeme de tenue de roue de secour, et le reservoir.
il suffit juste, une fois le reservoir dévisser, de desserer 4 vis (2 de chaque coté) et degager la traverse.
J'essaie de vous faire des photos ce midi (je vais surement le reposer).
JV
http://www.r2136.com
Jv
Jv
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Jeu 26 Avr 2012 - 13:53
pour info, mon reservoir.
A noter l'emplacement different des fixations arrieres.
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence 26.94
la fameuse traverse en place (un peu comme sur la R4). le reservoir se positionne derriere
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence 26.95
les 2 vis coté droit:
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence 26.96
la traverse, avec le support de roue de secour, déposée:
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence 26.97
detail de la fixation de la traverse sur le chassis:
[Tuto] Dépose du réservoir d'essence 26.98
Cyril
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Sam 2 Déc 2017 - 9:39
Hello,
pour ceux que ça intéresse, j'ai scanné le MR:
https://drive.google.com/open?id=1g1VsTSx3eicCHFIBiva_mtdbeRKKueuE
dumont
dumont
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Lun 1 Oct 2018 - 21:03
Merci pour ce tuto
Très explicite
Doit on faire un traitement anti rouille à l'intérieur du réservoir ?
Nombre de messages : 1019
MessageSujet: Re: [Tuto] Dépose du réservoir d'essence   [Tuto] Dépose du réservoir d'essence Icon_minitime1Mar 2 Oct 2018 - 8:31
A toi de voir si il est pourri dedans ou non, et donc de prendre la décision de le traiter oui ou non ( kit restom ).
» Pose de fenêtre
» eau chaude, réservoir supplémentaire et centrale électrique
» exemple de pose de menuiseries
» tuto pose bande calicot
» Tuto démontage de plafonnier avant Viano (face lift)
