| probleme elec allume plus | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mer 28 Mar 2012 - 20:59 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mer 28 Mar 2012 - 22:21 | |
ou i sinon le boncoin tu en trouve pour 5€ à 15 € |
koudu Sixter débutant
Age : 55 Nombre de messages : 63
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Jeu 29 Mar 2012 - 8:32 | |
| bon voila elle tourne, mais demarre toujours pas,
je suis alle dans 3 casses auto et j ai pas trouve, de bobine d allumage,
vous me dite sur le boncoin, j ai tous tape, "pieces renault 6, pieces r6, bobine r6, bobine renault 6, ect ect
seule truc trouve dans toute la france c est des pieces renault genre scenic ou toute voiture.
Que tapez vous pour trouver les pieces sur le boncoin?
je vais dans la rubrique vehicule et aussi dans les pieces, mais je trouve rien.
Merci d avance |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Jeu 29 Mar 2012 - 9:05 | |
| certaines pieces mecanique sont les meme r4 r5 comme les bobine condensateur demarreur etc etc |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Jeu 29 Mar 2012 - 9:19 | |
| j ai trouve une casse qui me demande 30 euros pour une bobine, hors j ai vu sur un site a 26 euros, c est normal? ou il se fou de moi?
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Jeu 29 Mar 2012 - 9:27 | |
| en revenant a ton probleme c est assez rare de voir une bobine lacher as tu remplacer condensateur rupteur as tu des etincelles au bout de tes fils car sa peux venir aussi d un probleme de soupape qui se ferme mal si j ai bien compris ton histoire c est sur ta 2eme r6 prend les pieces sur ta 1ere pour voir si sa fonctionne |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Jeu 29 Mar 2012 - 9:32 | |
| ben si je prend sur ma premiere elle roulera plus et je veux pas, je souaite avoir les 2 roulantes pour vendre celle ci et m achete une R4 bachet le condensateur c est sa? |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Jeu 29 Mar 2012 - 9:49 | |
| oui c est un condensateur mais quand tu prends les pieces sur la 1ere c est pour essayer de trouver ton probleme pour eviter d acheter des choses qui te servirons pas et quand tu demonte tu repere bien tes fils ps je tes envoyer un mp |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Jeu 29 Mar 2012 - 12:52 | |
| salut un truc tout simple: si tu a changer les vis platiné ou si tu a demonter le delco, il te faut le regler a la lampe stroboscopique car si il est a peine tourner il peut ne pas demarer du tout car l'avance deregler totalement achete une lampe strobo, ca te servira toujours pour regler tes allumages regarde aussi si le charbon n'est pas tomber dans le cache de le tete de delco tout ca se sont des petites pane qu'il faut verifier en premier et eliminer, c'est pas el peine de chercher loin un truc tout bete bonne journee |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Sam 31 Mar 2012 - 8:02 | |
| bonjour a tous, bon j ai change le condensateur, j ai remarque qu il avait un coup dessus a 6euros 75 c est pas cher, mais voila,
je viens de faire le tour sur le forum et j vu une photos qui me met un doute,
les fils qui vont aux bougies c est bien 1.3.4.2 dans le sense des eguilles d une montre? " sa suis presque sur", donc j ai note mes cables avec des etiquettes pour bien les reperer, mais voila j ai vu sur le moteur d esperance son papounet Manu, il me semble que les fils ne vont pas dans le meme sense que les miens,
alors ma question: le 1 c est cote boite ou cote habitacle?
encore grand merci a Gerard pour son aide si petite qu elle etait |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Sam 31 Mar 2012 - 9:17 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Sam 31 Mar 2012 - 10:14 | |
| je ne vois pas la photo de mon moteur, mais c'est pas grave le document de gérard (alias les bons tuyaux ) est très clair _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Sam 31 Mar 2012 - 21:31 | |
| Salut le cyl 1 c'est toujours coté embrayage |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 8:40 | |
| voila la photos manu c est bien ta charette ou tu te promenes? |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 9:28 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 9:47 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 10:52 | |
| C'est sans doute parce que ma tête d'allumeur n'était orientée comme la tienne, d'où le doute _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 11:04 | |
| bon voila j ai remis les cables, changer le condensateur, elle veut rien savoir la bougre |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 11:49 | |
| regarde si ta pas les fil qui vont a la bobine cassé, des foi ils se cassent a l'interieur, ou sous les gaines de jonction des cosses, ensuite les fil HT, qui ont l'air bien vieux, |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 13:17 | |
| bon alors , voila dianostic, le moteur tourne,les bougies neuves, batteries presque neuve aussi, condensateur neuve. elle tourne mais demarre pas . apres avoir lu et relu, je suis arrive au dernier message et la "oh mince" pour ne a pas etre vulgaire, j ai regarde les cables qui vont a la tete d allumage ben vous me croirez pas, "IL Y AVAIT LE 2 QUI N ETAIT PAS ENFONCE A FOND" un tour de clef et vroummmm vroummmmmmmmmmmmmmm elle demarre, mais elle fumeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee biensur + de 10 ans sans tourner je comprend "ma femme gueule "lol |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 13:33 | |
| encore une histoire qui finie bien . une voiture qui revit et une femme qui gueule |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 13:39 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Dim 1 Avr 2012 - 21:46 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 2 Avr 2012 - 20:22 | |
| bonsoir voila elle tourne nickel, j attend la pompe a eau, le tuyau intermediaire et le pot.
apres l avoir deplacer j ai trouver une petite flaque a terre, j ai regarde le moteur et la je voie la pompe a essence qui fuit, dois je la changer ou la demonter pour la reparer?
merci de votre aide les gars |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 2 Avr 2012 - 21:04 | |
| si la voiture tourne ,elle fonctionne. démonte ,les sont suremnt secs stea refabrique pas mal de joints |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus | |
