 Témoin température s'allume ?
Battaglia Gérard
Nombre de messages : 10
Témoin température s'allume ? Empty
MessageSujet: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Sam 27 Juin 2015 - 16:56
Je n'y comprend plus rien.
Il y a quelque temps, le témoin rouge (température eau ?) c'est allumé, arrêt immédia, et constat de débordement du bocal.
Pensant à une panne de la sonde du ventillo, j'ai shunté les fils pour mettre le dit ventillo en marche forcée, mais quelques KM plus loin, re témoin rouge.
Purge du circuit d'eau : pas de changement, j'ai donc suspecté un joint de culasse qui laisserait passer une compression dans le circuit d'eau, effectivement, il était défectueux, et je viens de finir l'échange du joint.
Je viens aussi de laisser tourner le moteur pour le mettre bien en chauffe avant de refaire le serrage de culasse (après refroidissement bien sur !), mais au bout de quelques minutes, le témoin s'allume de nouveau (entre-temps le ventillo c'est bien mis en route).
Je crois avoir compris que ce témoin à deux fonctions, température et pression d'huile, est-ce exact ?
Deux panne en même temps, joint culasse pour la température et maintenant problème de pression d'huile ????
Je précise que vidange et filtre à huile ont été faites il y a moins de 1500 Km
L'un de vous aurait-il une idée ?
Merci d'avance
www.fregate-renault.org
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Sam 27 Juin 2015 - 17:15
slt à toi
non ,le témoin de la pression d 'huile est différent de celui de la température.
ta purge d 'air du circuit est insuffisante . un membre à fait un post .
je cherche si......
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Sam 27 Juin 2015 - 17:23
http://renault6.forumactif.com/t635-j-arrive-pas-a-purger-un-petit-moteur
j 'i trouvé ça
il y en a plusieurs .
bon courage Smile
Nombre de messages : 3608
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Sam 27 Juin 2015 - 19:17
Si, le témoin (qui s'allume souvent trop tard) est bien le même pour la température et la pression d'huile.
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Sam 27 Juin 2015 - 21:35
ah ouais ? y z'ont mis qu'un voyant rouge !
moi je miserai sur la dernière panne . une purge dans les règles ,pour procéder par élimination .
Battaglia Gérard
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Dim 28 Juin 2015 - 8:45
Oui, une purge dans les règles !, mais ça j'ai fait.
D'abord méthode Renault, avec les pinces et tout le tintouin, puis bocal en hauteur vis de purge ouverte jusqu'à écoulement régulier.
J'ai oublié de vous dire qu'au début du problème j'ai commencé par mette une pompe à eau neuve.
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Dim 28 Juin 2015 - 13:18
et ça s 'allume toujours au bout d 'un moment ?
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Dim 28 Juin 2015 - 16:26
calorstat hs !! il ne s'ouvre pas au bon moment et donc le
moteur monte en température
la sonde du radiateur et le calorstat doivent coïncidé en T° de déclenchement.
la courroie est neuve ou pas car si trop usée elle ne fait pas tourné la pompe à la bonne vitesse donc
mauvaise circulation.
radiateur habitacle sur le rouge pour ouvrir le circuit sinon bulle
Battaglia Gérard
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Dim 28 Juin 2015 - 17:10
Calorstat neuf (un origine), chauffage ouvert pour la purge, courroies impeccables (tensions parfaites).
Et c'est pour celà que je m'arrache les cheveux.
Là, je viens de faire le resserrage de la culasse, et régler les culbuteurs, je ne sais si je vais avoir le temps ce soir de finir pour remettre en route et voir s'il y a du mieux.
En dernier lieu, si le témoin se rallume, je débrancherai la sonde de température pour voir si le témoin s'éteint, si non, je débrancherai la sonde de pression d'huile et je vais bien finir par voir ce qui déconne, ou du moins, ce qui fait s'allumer cette loupiote rouge.
Jamais trouvé devant ce cas de figure, et pourtant...
Battaglia Gérard
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Lun 29 Juin 2015 - 8:52
Décidément, ça se complique.
Autre problème, le moteur ne tourne que starter pratiquement fermé, je soupçonne une prise d'air au joint de collecteur. Le joint fourni par un garage Renault (d'un ancien stock) à une face en métal que j'ai mis côté collecteur, est-ce le bon côté ??
Pas facile de travailler sur cette auto, et si je dois redéposer le collecteur, ça me gonfle car pour serrer les écrous (les deux long), bonjours !!
Même galère pour les deux vis de culasse du fond.
MessageSujet: Re: Témoin température s'allume ?   Témoin température s'allume ? Icon_minitime1Lun 29 Juin 2015 - 14:10
moi je ferais le contraire .
d 'abord la sonde de l'huile ,puis celle de temp
» Température mini pour de jeunes semis de palmiers
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
» Une constatation de température de ces derniers jours
» Quelle température à Cuba en novembre??
» Ligustrum sinensis : qu'elle température minmum?
