Rien de bien compliquer à faire.
Tu a plusieurs options, sois en + permanent, sois + après contact. Sois tu te reprend sur ta boite à fusible car tu a quelques emplacements disponible d'origine, sois tu tire un nouveau câble depuis ton alternateur ou ta batterie (montage + permanent).
Le plus simple si tu veut pas trop t'embêter c'est de te repiquer sur ta boite à fusible d'origine. En plus tu aura déjà ton fusible en place. Il te faudra juste vérifié le sens de circulation dans celui-ci avec une lampe témoin ou multimètre.
Pour la section du câble tu peut monter en 1.5mm², comme sa si jamais tu veut brancher une glacière ou un truc un peut gourmand tu sera tranquille
Après pour juste des téléphones ou un appareil de ce type du 1mm² voir 0.75mm² suffit largement. Mais je te conseil de monté 1.5 si un jour tu a besoin de puissance.
Pour ma part je les monte toujours en + permanent, comme sa tu peut laisser charger ton téléphone même moteur éteint. La batterie chargera sans soucis, la consommation es minime sur ce type de charge.
Tu peut prendre des prises de ce type, tu les trouve un peut partout sur le net.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/prise-encastrable-12v-double-port-usb-et-allume-cigare_CT10477.htm?gclid=Cj0KCQiA99ybBhD9ARIsALvZavV6vocvNuWLyzoGduLe5TV5twAaKX3clONbCZWVH_4Kw9ReVvGWbxwaAjCjEALw_wcBAprès pour l'intégration lire à toi, mais je te conseil sous la planche de bord, il y a pas mal de petit point de fixation possible et disponible
Voila si tu veut plus d'infos, tu demande
