| probleme elec allume plus | |
koudu Sixter débutant
Age : 55 Nombre de messages : 63
| Sujet: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 8:41 | |
| me revoila beaucoup de boulot sur les tite tuture, je viens de recupere une autre r6 tl mais la probleme, hier j ai mi une batterie, le proprio me dit que le moteur est bloque, "oui pas de chance je tombe que sur sa lol", batterie mise,
dieu m a entendu, les phare les cligno, les jauges monte, tien les essuies glaces aussi,
j essaye de demarre , un peu dure je sens que sa bloque,
je remet le contact^plus de lumiere rien ne fonctionne,
j attend un peu, et remet le contact ha sa refonctionne, je demarre et la j entend le moteur que veux demarre, juste avant j ai mi du degrippant dans chaque entree de bougie, mais j ai remis les bougies, et depuis plus rien plus de lumiere,plus de jauges, rien quoi.
j ai regarde les fusible sous le tableau de bord ils sont tous bon,
ma question, a votre avis c est quoi? |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 9:15 | |
| la batterie ou les cosses,suite logique après les fusibles.après..... |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 10:11 | |
| Regarde la masse fixée sur la boite et les cosses de ta batterie _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 16:19 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 17:11 | |
| bon voila maintenat le reservoir et a moitie, mais depuis le temp, l essence dois etre morte, dois je enleve le reservoir afin de le nettoyer ou y a t il un autre moyen?
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 19:31 | |
le seul autre moyen c'est d'y mettre le feu comme cela tout sera propre !!!!
pas de bol faut le démonté pour le nettoyé... |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 19:34 | |
| bon vais remonte les manche se we |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Lun 26 Mar 2012 - 19:55 | |
| Si c'est seulement pour changer l'essence, il y a parfois une vis de purge en dessous. Mais ça ne nettoie pas le fond de la cuve. Tu peux aussi te donner un aperçu de la saleté interne avant démontage en jetant un oeil par la trappe sous la banquette _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 21:29 | |
| bon voila j ai pas attendu j ai retire le reservoir nettoye "pas trop sale", je l ai remonte, j ai mis 10 litre de super 95, et demarer,
le contact se fait, le moteur tourne, mais voila elle pete pas la memere, j ai l impression que l essence n arrive pas.
ah j oublier dois je mettre un produit sur reservoir ?, y avait un peu de rouille masi rien de grave, j ai juste ponse. |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:04 | |
| tu débranche la durite en sortie de pompe à essence et en actionnant le demarreur tu regarde si ça sort.mais vaudrait peut etre aussi mieux nettoyer le carbu,tant que tu as les mains dedans |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:07 | |
| y a une pompe? elle est ou? |
| en remontant le sujet je vois ,que tu as mis du dégripant dans les cylindres,et je ne suis pas sur que ça aide au demarrage |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:10 | |
| le moteur etait bloque, est apres quelque heures j ai demare, le moteur tourne maintenant, mais demarre pas |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:12 | |
| Tu as testé de glisser quelques gouttes d'essence par le carbu? Tu es sûr de l'allumage? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:19 | |
| j ai fait par deduction:
batterie, fusibles, essence dans le carbu, j ai meme fait deborde l essence sortait par les troux de bougies, vider et nettoyer le reservoir, les bougies neuves et l allumage j ai mit des etiquettes pour ne pas me perdre et je suis aller voir sur le forum vos schema et photos
mais la je ne sais pas, suis pas mecano ni carrossier, mais je me debrouille et le net n est pas la que pour regarder les jolie filles en bickini lol |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:20 | |
| - koudu a écrit:
- j ai fait par deduction:
mais la je ne sais pas, suis pas mecano ni carrossier, mais je me debrouille et le net n est pas la que pour regarder les jolie filles en bickini lol Donc a priori c'est pas un soucis de carburant mais plus d'allumage. Regarde l'état des rupteurs et change le condensateur, ça pourrait aider grandement _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:25 | |
| lol rupteur, condensateur,
c est quoi encore ces trucs?je trouve sa ou? |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:33 | |
| c est bon j ai vu pour les rupteurs, je verifie sa demain
| Regarde sur le forum, il y a plein de choses En gros tu ouvres la tête en haut de l'allumeur pour avoir accès aux rupteurs, et sur le coté de l'allumeur, le petit cylindre c'est le condensateur. Un conseil : achète une revue technique ou un manuel de réparation rapidement _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:36 | |
| salut, je sui de l'avi de Manu, achete une RTA, ca sert tout le temps va sur le bon coin tu en a de pas chere |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:44 | |
| j ai une revue r1180
c est le manuel de reparation M.R.145
c est bon aussi pour la r1181?
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:47 | |
oui
c'est bon dans le MR 145 il y a pour les 2 moteurs du moins sur le miens
il y a écrit sur la couverture RENAULT R6 R1180-R1181
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:48 | |
| coté méca ,non, je ne crois pas.mais il y a plus calé que moi sur ce sujet |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:50 | |
| bon après les cylindres sont pas fait pour etre rempli d"essence!! |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus Mar 27 Mar 2012 - 22:53 | |
| Sujet: Re: probleme elec allume plus | |
