| J'ai craqué pour une phase 1! | |
+28gadmuche91 6R6 mathalion XavierP majocox Sebastien Road Runner phil49 Onyx usedtire pilou du 91 philippe27 tetracruiser Izno droc01 paddy Rodeo lagoupille24 Le Papetier 92gt jèjè MMANGON grosben bob86600 denCOXouR6 gerard Nicolas carrare 32 participants |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 5 Juin 2010 - 23:10 | |
| Hello les sixters, Aujourd'hui titine a gagné des ceintures arrières (du siglé Renault SVP!) et un deuxième filtre à essence transparent entre la pompe et le carbu. Puis pour fêter ça, petit tour : Evidemment, pour me remercier, elle est tombée en panne... Même symptômes que lors du retour du CT, sauf que là je suis quasi-sûr que c'es pas lié à l'essence car mon nouveau filtre est propre. Je penche pour l'allumage, du genre ma bobine HT qui fonctionne mal quand le moteur est chaud ou les fils de bougies ou encore le condensateur... Le problème ne s'est manifesté que moteur chaud, car elle a roulé nickel sur petites distances ce matin et au début de la promenade Bref, elle me rend mal le temps que je passe dessus la bougresse !!!! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 5 Juin 2010 - 23:20 | |
| Quelle gentille R6 que tu as !!!!!!!!!!!!!
Change ton condensateur et ta bobine,tu verras ça devrait aller mieux.
Si apres ça elle marche toujours pas,mets y un grand coup de masse sur le moteur. |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 5 Juin 2010 - 23:22 | |
| Je crois que je vais faire ça Marc, car j'étais vraiment déçu tout à l'heure... C'est sensible à ce point ces petits machins ?! Je garde la masse et l'allumette pour plus tard _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 5 Juin 2010 - 23:34 | |
| Oui Manu c'est tres sensible ces petites choses,car si une bobine chauffe trop elle ne donne plus de courrant,donc il faut attendre que celle ci refroidisse pour pouvoir esperrer redemarrer. Si c'est le condensateur dans certain cas tu peux avoir des ratés a l'allumage ce qui provoque des a coups,ou pire encore tu n'as plus du tout d'allumage.
PS en ce qui concerne les allumettes ou la masse je m'en occuperais pour ce faire tu n'as qu'a la poser pas trop loin de chez moi avec les clefs et les papiers |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 5 Juin 2010 - 23:46 | |
| - R6 Sport a écrit:
- PS en ce qui concerne les allumettes ou la masse je m'en occuperais pour ce faire tu n'as qu'a la poser pas trop loin de chez moi avec les clefs et les papiers
J'ai pas encore dit mon dernier mot et dépensé mes derniers €, mais je garde ta proposition sous le coude Moi c'était des a-coups donc je penche pour le condo _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 0:24 | |
| D'accord avec Marc, bobine ou condensateur, mais les 2 peuvent être liés Si la bobine chauffe il y a 3 posssibilités - l'écartement des rupteurs est trop faible et le temps ou les rupteurs sont ouverts n'est pas assez long. - le condensateur fuit - la bobine est un peu secouée |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 9:28 | |
| je pencherai pour le condensateur ou la bobine de haute tension si ma mémoire est bonne la bobine est fixée sur le bloque moteur sur la L et sur la TL sur l aile essaye de la deplacer defois qu elle chaufferai de trop regarde aussi au niveau de ta connection des fils condensateur bobine tu as une petite rondelle en bachélite elle peut etre casser et tu peux avoir une fuite de courant par-la |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 13:15 | |
| - gerard a écrit:
- je pencherai pour le condensateur ou la bobine de haute tension si ma mémoire est bonne la bobine est fixée sur le bloque moteur sur la L et sur la TL sur l aile essaye de la deplacer defois qu elle chaufferai de trop
regarde aussi au niveau de ta connection des fils condensateur bobine tu as une petite rondelle en bachélite elle peut etre casser et tu peux avoir une fuite de courant par-la Sur ma L la bobine est dans l'aile Elle a redémarré ce matin au 1/4 de tour... faut que je retrouve une bonne bobine, je suis pas certain d'avoir ce modèle en stock _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 13:56 | |
| Sur ma L elle est sur le moteur .... |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 15:05 | |
| - carrare a écrit:
- Sur ma L elle est sur le moteur ....
La mienne est plus récente, ça doit être pour ça... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
bob86600 Maître sixter
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 15:27 | |
Y a un moteur sur ta 6 ? |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 15:39 | |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 17:57 | |
| Manu tu peux prendre une bobine de 6TL ou autre du moment quelle est en 12 volts et prevue pour un allumage a rupteur. |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 18:03 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Manu tu peux prendre une bobine de 6TL ou autre du moment quelle est en 12 volts et prevue pour un allumage a rupteur.
Ca change rien que ce soit une SEV ou une ducellier? Parceque j'ai 5 ou 6 Ducellier mais 0 SEV en stock et evidemment titine a un SEV... Ca m'arrangerai bien _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 18:10 | |
| Non ça ne change rien,mis a part la marque du fabriquant,car ce qui compte c'est l'intensité et le voltage. |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 20:43 | |
| Bobine changée! J'ai fait un petit tour, rien d'anormal. Je ferais un vrai essai le week-end prochain! Ya une TL bleue immatriculée dans le nooooord en bas de chez moi, je vois vraiment pas à qui s'est _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Dim 6 Juin 2010 - 22:42 | |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Lun 7 Juin 2010 - 16:40 | |
| Ben dis donc tu as le soleil vachement tard chez toi,car a 22H42 il brille encore!!!!!!!!!!!!! Jolie photo |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Lun 7 Juin 2010 - 20:14 | |
| Allez une seconde car j'aime bien les phases 1 _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Lun 7 Juin 2010 - 21:01 | |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 12 Juin 2010 - 22:34 | |
| Bobine changée : 15 km parcourus et rien à signaler! Je changerais le condo plus tard Cette semaine j'ai reçu quelques outils mais aussi ce couvre calandre NEUF! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 12 Juin 2010 - 23:11 | |
| Tres joli,mais fais gaffe ça va chauffer grave!!!!!!!!!!!!
S'il te plais mets lui des ampoules jaune. |
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! Sam 12 Juin 2010 - 23:13 | |
| Merci Marc T'inquiètes pas j'ai rangé cet accessoire avec les autres : un de plus Les ampoules demain normalement, moi aussi je trouvais que ça allait pas en voyant la photo _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: J'ai craqué pour une phase 1! | |
