| Remplacement du moteur de ma Tl de 78. | |
| Sujet: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Dim 10 Nov 2019 - 20:24 | |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Dim 10 Nov 2019 - 21:51 | |
| Beau boulot ! Et l’ancien moulin, tu l’as ouvert pour voir ce qui a lâché dedans ? |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Dim 10 Nov 2019 - 21:58 | |
| Merci ! Pas encore, il faut que je trouve le temps et me fabriquer un support pour retourner le moteur. La priorité sera de changer la ligne d'échappement, pas evident à trouver. |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Lun 11 Nov 2019 - 20:22 | |
| tu peux trouver le pot d'échappement (silenciex AR et AV ) chez OSCARO à un prix raisonnable
Bonne soirée |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Lun 11 Nov 2019 - 23:16 | |
| Je vais regarder de nouveau, il y a quelques variantes de montage pour les Tl, pour la mienne c'est entre 75 et 79,il me semble.
Merci, bonne soirée l |
Daniel Sixter débutant
Age : 72 Nombre de messages : 76
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Sam 16 Nov 2019 - 19:06 | |
| Bravo Yvan tu es vraiment un bon. |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Sam 16 Nov 2019 - 19:47 | |
| Merci Daniel ! Quand j'aurai le temps je demonterai un des deux moteurs qui sont au rebut pour changer tout ce qui va bien..... Pour ma gouverne je me suis arrêté à un changement de joint de culasse et rodage soupapes. J'avais acheté un bouquin gazoline tres bien fait qui traite de l'ouvrage de la restauration d'un moteur de dauphine préparé pour la course. Voici quelques pages, refection pas à pas... |
vincent21 Sixter habitué
Nombre de messages : 137
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Mer 20 Nov 2019 - 18:40 | |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Mer 20 Nov 2019 - 19:37 | |
| Merci ! J'ai changé le carbu par un neuf d'un vieux stock, car sur le miens la vis de richesse est impossible a regler avec une bougie colortune. Par contre, il ne faut pas hesiter à changer la membrane de pompe de reprise car il durcit avec le temps et ne fait plus son rôle. Les reprises sont donc laborieuses au point de caler en accélérant. Donc sur un stock neuf, il faut systématiquement les changer. |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Dim 1 Déc 2019 - 1:11 | |
| Dommage que je ne sois pas venu sur le forum depuis un moment. Sa fait 2 bourses que je fait et je trouve des ligne de r6 pas cher complète. il te faut quel montage ? |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Dim 1 Déc 2019 - 14:48 | |
| Salut, il me faudrait le montage complet, il commence à partir en c-----e de partout..... |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Dim 1 Déc 2019 - 23:13 | |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Lun 2 Déc 2019 - 22:38 | |
| J'ai pas pu y aller a saintes cette année, j'suis vert... |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Mar 3 Déc 2019 - 20:52 | |
| Je pense que quand j'en verrais, je vais les prendre, comme sa, si jamais quelqu'un a besoin ça pourra servir Oui elle était pas mal, je suis revenu avec une mob VAP de 57 ^^ |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Mer 4 Déc 2019 - 19:11 | |
| - YVAN059 a écrit:
- Salut, il me faudrait le montage complet, il commence à partir en c-----e de partout.....
J'ai fait le mien en début d'année j'ai galéré. j'ai trouvé celui de devant 60.33.03 sur ebay, le tube du millieu 60.33.04 chez Melum retro passion et le 60.31.07 aussi. De tout coeur avec toi. |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Mer 25 Déc 2019 - 12:38 | |
| Malgré les rafales de vent, je decide de rejoindre la belle famille pour le réveillon de Noël, depuis Dunkerque vers Thoiry (400km). La mecanique n'a pas bronché d'un poil, sauf le bruit de l'échappement qui m'a un peu bassiner les oreilles au point de mettre des protections auditives, j'avais prevu le coups. Voici quelques clichés de beaux villages des Yvelines. Joyeux Noël ! La suite au prochain numero, problème technique avec l'hébergeur d'image. |
Fab r6 Sixter débutant
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Ven 3 Avr 2020 - 22:54 | |
| Très propre cette tl blanche et visiblement très bien entretenue.
Le moteur avait déjà été remplacé par vos soins il me semble? |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Sam 4 Avr 2020 - 1:21 | |
| Oui c'est la deuxième fois que je le change.
la premiere fois c'est la cartouche d'huile qui s'est fait la malle en passant sur un nid de poule( pas le bon modèle de diamètre filetage de catouche) en emmenant ma fille à un entretien d'embauche.
Je n'ai pas pris la peine de m'arrêter, malgré le voyant allumé, le moteur a serré 5km plus loin.
Un jour qd j'aurai le temps,j'essaierai dans retaper au moins un .
| Sujet: État des bougies après 1 an et 3 mois Mer 17 Fév 2021 - 14:28 | |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Mer 17 Fév 2021 - 21:11 | |
| Honnêtement !, changent les, ce seras fait..et la tu es un peu riche je trouve |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Mer 17 Fév 2021 - 22:27 | |
| Faute de pâte cuivré à mettre sur les filets, j'ai mis un peu d'huile, c'est pour ça que c'est un peu noir, sauf la couleur des electrode qui sont brunes, donc c'est normal ! UN coup de brossage et c'est bon ! |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Jeu 18 Fév 2021 - 20:03 | |
| Tu met de l'additif dans ton essence ? |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Jeu 18 Fév 2021 - 21:45 | |
| Je n'en mets Plus depuis que j'ai renversé mon flacon ds la boîte à gants. De plus cela fait un an que je ne fais que des petits trajets, donc souvent avec le starter. Ça m'a pris la tête Je vais remettre un catalyseur à la verticale en amont de la pompe à essence. Avec les vibrations des molécules d'étain se decomposent soit disant. J'avais fait ça pour ma 1er R6 phase 1, car je faisais souvent des longs trajets sur autoroutes pour aller à des rasso à plus de 300 km. |
Fred35 Sixter débutant
Nombre de messages : 45
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Jeu 4 Mar 2021 - 23:50 | |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. Ven 5 Mar 2021 - 14:40 | |
| Oui c'est super sympas de ta part, je n'ai jamais dechemisé un moteur 4 temps. Je me suis limité à un rodage de soupape et remplacement de joint de culasse. |
| Sujet: Re: Remplacement du moteur de ma Tl de 78. | |
