ma R6 n'est pas (encore) roulante, mais j'ai des doutes sur la bonne santé de ma boite (334-04) en effet, lorsque je fais tourner la roue a la main, je sent des cognements dans le différentiel! donc, j'ai une boite dont je suis sûr du fonctionnement, celle qui allait avec le moteur B1B que j'ai récupéré, une 354-44, couple 8x33 comme la boite d'orig, et rapports de boite similaire ! donc, si j'ai bien pigé le truc, en plus de la boite, faut que je remplace:
-le support de boite
-les cardans
-le câble compteur
j'ai tout bon? quelqu'un a déjà fait la modif?
