| remplacement embrayage | |
ptibois86 Sixter débutant
Age : 38 Nombre de messages : 24
| Sujet: remplacement embrayage Sam 2 Avr 2011 - 18:59 | |
| bonjour à tous, je fais appel à vos cannaissances pour m'eclairer sur le remplacement de l'embrayage de ma renault 6 TL repeinte "gordini".
j'ai bien la revue technique mais il paraît que les cardans sont assez chiantes à deposées. si vous avez des astuces pour: -deposé les cardans -sortir la bôite sans trop s'emmerder -dois-je changer des joints ou autres?
merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: remplacement embrayage Sam 2 Avr 2011 - 20:12 | |
| 1) tu débloques tes cardans avec une jantes a trou style jante r5 apres tu sors soit tes rotules ou triangle supérieur tu sors ta colonne de direction tu enleves ton radiateur pour eviter de l abimé si tu ne veut pas etre emmerder sort capot , calandre avant moi perso je sors tout moteur boite plus facile a travailler ensuite
n oublie pas de vidanger ta boite
| Sujet: Re: remplacement embrayage Sam 2 Avr 2011 - 21:05 | |
| et pour compéter ce que te dis Gérard,oui tu changes les joints c'est plus prudent il y en a chez AD à Poitiers et pas trop chère bon courage stf |
| Sujet: embrayage Dim 3 Avr 2011 - 9:55 | |
| merci les gars pour vos réponses rapide, |
| Sujet: depose moteur Dim 3 Avr 2011 - 9:59 | |
| petite question? es ce que le moteur se dépose par le bas? il ' y a un berceau démontable la dessus? |
| Sujet: Re: remplacement embrayage Dim 3 Avr 2011 - 10:30 | |
| houla on est mal barré je te conseil de récupéré le manuel de réparation 145 ou alors l expert automobile num 92 , revue technique automobile num 300 |
| Sujet: depose boite Dim 3 Avr 2011 - 10:48 | |
| j'ai bien la revue technique que tu me parles c juste qu'il parle d'outils spéciaux pour defaire les cardans, j'ai pas envie de faire de bétises en les déposant, es ce que cet outil est vraiment nécessaire ou alors y a t'il une astuce? en tout cas merci pour ton aide |
| Sujet: Re: remplacement embrayage Dim 3 Avr 2011 - 11:23 | |
| Salut,
Pas besoin d'outil spécial. Une douille de 24 pour défaire l'écrou nylstop en bout de cardan. Vidange ta boite. Ensuite démonte l'axe du triangle supérieur et la direction, enlève l'étrier de frein avant de sortir le cardan. On ne dépose pas le moteur par le bas, seule la boite de vitesse peut se déposer ainsi, on doit alors basculer le moteur en enlevant les 4 vis sur la traverse. Personnellement je trouve tout aussi rapide de déposer tout l'ensemble pour bricoler le moteur tranquillement sur un bon etabli que sous la voiture. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: remplacement embrayage Dim 3 Avr 2011 - 11:31 | |
| salut pour ton embrayage 1er tu débloque et tu sort tes deux cardants, avant biensûr tu vidande ta boite, et tu démonte tes triangles. de deux tu peux juste sortir la boite par le dessous et changer l'embrayage comme ça. sinon comme t'a dit gérard tu démonte capot jupe avant radiateur direction et tu sort le bloc complet. après pour t'aidez je suis en train de faire une révision de mon moteur et j'ai sortie ma boite par le dessous. https://renault6.forumactif.com/t1293-revision-de-printemps |
| Sujet: depose boite Dim 3 Avr 2011 - 19:55 | |
| merci manu pour tes conseils, Rodéo, ton explication est les photos sont top, bon courage pour la suite, j'y vois beaucoup plus clair pour faire la mienne maintenant. |
| Sujet: Re: remplacement embrayage Lun 4 Avr 2011 - 18:54 | |
| merci
pour ton encouragement car en ce moment j'ai que des soucie avec
ma R6 allumeur HS sauf si je trouve des tous petit clips pour réparer.
et ça Urge car elle doit être prête pour le mois de juin. |
| Sujet: Embrayage Lun 4 Avr 2011 - 22:33 | |
| C quoi comme clips qu'il te faut? J'en ai peut être |
pilou du 91 Sixter confirmé
Age : 65 Nombre de messages : 264
| Sujet: Re: remplacement embrayage Sam 22 Sep 2012 - 11:34 | |
| Bonjour a tous
j'ai 2 questions a poser aux spécialistes :
Mère 6 a 41OOO kms d'origine ainsi que son embrayage. Celui ci est sollicité dans des conditions tout à fait normales question 1 : quelle est le kilométrage espéré avec un embrayage d'origine ?
J'ai une mobylette (une bleue type 85) de 1974. Elle mérite d'etre remise en route après 20 ans sans rouler question 2 : existe t il une revue technique genre MR 145, un site, un blog ?
Merci si vous avez les réponses
Bon Week end
| Sujet: Re: remplacement embrayage | |
