Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 montage cadenceur d'essuie-glace phase 1
4 participants
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Empty
MessageSujet: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 3 Fév 2013 - 0:37
non compatible phase 2 à 2 vitesses
Pour phase 2 consulter:
https://renault6.forumactif.com/t2724-confection-cadenceur-d-essui-glace-sur-tl?highlight=cadenceur+phse+2
J'ai amelioré le systeme d'essuie-glace, car je n'ai qu'une vitesse (rapide), fatiguant à la longue pour le bonhomme et le mecanisme, donc j'ai installé un cadenceur, à reglage de largeur d'impulsion variable (potentiometre) , munis d'un système de relayage(pour eviter court circuit et discordance de fonctionnement) ,ceci permet de respecter l'inversion de polarité du moteur electrique en fonctionnement ;à l'epoque le mecanisme etait muni d'un fin de course pour rappeler les balais dans l'autre sens.....
voir le schema et procedure de montage illustrés en photos.
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Cadenc13
c'est un kit cadenceur, rien de plus simple, que vous pouvez  trouver dans un magasin d'electronique, il y a juste à souder les composants et à faire mon montage qui est une extension du kit(pour les r6l).
http://www.tandy-electronique.com/cadenceur-dessuieglace-p-828.html
cela consiste à rajouter 2 relais supplementaires et un bouton "on off" , à accrochage (non impulsion).
si non , cela ne fonctionnera pas, le fusible va sauter sans arrêt, car dans le moteur de l'essui glace ,il ya un inverseur de polarité, donc c'est pour cela qu'il ya les 2 relais à double contacts(voir schema pour la ref et le cablage).
pour info , j'ai mis le kit dans une boite avec les 2 relais(les fils sont directement soudés sur les pinoches au cul des relais),le potentiometre qui est souvent mis sur la carte electronique, il ne faut pas le souder dessus; j'ai mis un autre modele de potar avec bouton et fixation pour mettre au tableau de bord, comme ça il est à portée de main.
3 fils sont reliés et soudés au potar du tableau de bord et à l'emplacement des pattes du potar d'origine sur la carte.
bon courage et patience pour le montage, pas de precipitation, un conseil : mettez des repères sur les fils,il y en n'a un paquet et c'est plus facile pour s'y retrouver, si cela ne marche pas du 1er coup ou pour le depannage, on est content de verifier par rapport au schema .
 attention!!! aux polarités +  -
 le module cadenceur,avec les 2 relais une fois installée ,ne prend pas beaucoup de place, je l'ai cachée derriere la planchette de rangement côté conducteur.(kit velleman ou autre)
le potar, je l'ai fixée à gauche du compteur au dessus du levier phare et le bouton on off, en dessous du commutateur essuie glace.
En inventaire, il faudra
*2 relais 12 v 8a 2RT serie 40
*2 COSSES MALE 6,4
*kit velleman cadenceur
*un potentiometre 470 kohm, avec bouton rotatif
*2 manchons retractables
*des fils souples de couleur du 0,8mm à 1mm
*un boitier
*des reperes jaunes: 1 5  5* 2  16  9  7  8  11  10  4  +   --
* un bouton poussoir,simple contact, à accrochage.
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Sk016g10
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 13296810
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Potent10
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Figtse10
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 9942-510
j'ai oublié de preciser: le relais qu'il ya sur la photo de la carte electronique, je ne l'ai pas mis, vu que j'utilise deux autres relais qui ont plus de contacts inverseurs, pour la tâche qu'ils ont à accomplir( rôle d'inverseur et de securité contre les "court biscuit" et bug de fonctionnement.
le potentiometre d'origine, je l'ai remplacé par un autre potar de même valeur ohmique, qui est à fixation et à bouton rotatif, pour mettre au tdb.
Lorsque le cadenceur est en fonctionnement, le commutateur est toujours operationnel pour passer sur la grande vitesse unique, il est inutile de rappuyer sur le bouton pour passer de l'un à l'autre, sauf pour arreter l'intermittance.
LE FIL BLANC OU BEIGE que j'ai du mal à discerner est normalement  de couleur saumon avec un manchon bleu isolant.
fil couleur saumon en + sur le commut
fil gris  en A sur le commut
fil vert en M  //        //
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Schema10
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Cablag11
fil vert en M  //        //
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Cabcr610
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Cadenc14
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc02426
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc02427
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc02428
DERNIER MONTAGE POUR MA TL PHASE 1 DE 71:
le boitier est à interface prise parallèle pour faciliter le montage et le démontage
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc_2214montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc_2215
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc_2216
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc_2311
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dsc_2312
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 3 Fév 2013 - 14:02
Il y a qqc que je comprends pas trop, quand tu parles de contact fin de course et d'inversion de polarité.
Le retours des balais au repos se faisait automatiquement sur ta voiture ? Et le moteur ne tourne pas toujours dans le même sens ?
olivier-6tl
olivier-6tl
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 3 Fév 2013 - 14:32
je confirme: c'est beau, c'est de l'art, j'adore, je dis bravo et merci mais je suis encore trop impressionné pour me lancer. ça va venir.
y aurait pas un brevet à déposer?
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 3 Fév 2013 - 14:43
Sur la mienne , les balais ,quand ils sont arrêté dans leurs courses, ils sarrêtent au milieu du parebrise; ensuite il faut basculer le commutateur dans l'autre position.
Avec le montage du cadenceur, le relais temporisé avec ses contacts à inversion servent à palier à ce type de défaut.
les balais reviennent automatiquement, avec un reglage à portée de main, au potentiometre, en fonction de l'intensité des gouttes deau.
je peux vous affirmer, que c'est nettement moins stressant pour conduire, surtout quand la pluie est fine.
c'est cool vroum
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 3 Fév 2013 - 14:52
c'est vrai qu'en electricité ,c'est toujours impressionnant d'avoir beaucoup de fils, pour assurer un automatisme, des plus basiques.
En s'y mettant, il n'y a rien d'insurmontable.
Pour le brevet , je t'en fais cadeau.
De toute maniere, les chinois ou les coréens, l'ont déja copié, ah ! ah! bom
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 3 Nov 2013 - 12:11
Salut a tous,
ca fait un moment que je voulais en installer un sur ma phase 2 tl
je voulais faire un circuit le plus simple possible avec le moins de composants possible.
quand j'ai fouillé dans mes merdouilles pour recup des composant il se trouve que j'avais ça lol :
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Z7vh
mais il y avais dessus tout les composant qu'il fallais ^^alor j'ai eu un doute et il se trouve que en refaisant le plan du circuit pour m'en assuré que c'est un cadenceur tout pret tout fait cheers cheers
il marche nikel, a la base je voulais changé les deux thyristor qui sont vieux mais ca marche alors....
si certains sont interessé pour le plan :
un condo 500 uf
un condo (je sait plus la valeur)
deux thyristors
et trois résistances (dont je ne connait plus la valeur)
et un contacteur
une diode
dite le moi si vous voulez la valeur du condo manquant et des résistances, il me faudra redemonter car je les sait plus.
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 6m08
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 3 Nov 2013 - 12:37
Pourquoi pas , dans ce cas tu peux créer un nouveau sujet pour y mettre un plan de cadenceur adapté au modèle de la phase 2.
Mon montage est plus adapté pour le modele spécifique de la phase 1, car j'en n'ai essuyé les frais en voulant installé un cadenceur conventionnel.
le moteur d'essuie glace est different des phases 2 !
laurentagen
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Jeu 13 Oct 2016 - 16:40
Bonjour a tous,
Bon c'est décidé je vais tenter de faire ce fameux cadenceur pour ma R6L.... et je n'y connais rien hé hé hé du coup je vais vous emm....r un peu, beaucoup , passionnément....
J'ai commandé le kit a souder : starter kit
Par contre pour les deux relais j'ai un doute, est ce que cela sont bon : relais
Si vous êtes d'accord je vais essayer de faire quelques photos et continuer sur ce post. Si ça gène je peux faire sur un autre post.
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Jeu 13 Oct 2016 - 18:19
Salut, il faut deux relais à double contact séparés qui tiennent à l'ampérage du moteur d'essuie glace, peutimporte le modele , le type préconisé en "tuto" fera l'affaire .
ATTENTION! : il y a deux tutoriels , un pour la phase 1 et l'autre pour la phase 2 , le cablage du kit respectif  est totalement different
tu peux te lancer sur mon tuto , mais precises en titre que tu fais un essais de montage, comme ca je verrai s'il y a des choses à rectifier pour que les autres membres novices comprennent mieux !
laurentagen
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Jeu 13 Oct 2016 - 19:43
Ok merci Yvan, en plus je me suis gouré effectivement j'ai une R6 L de 1976 donc une phase 2.... merci pour le lien
Je vais continuer sur ton lien du coup et je mettrai comme titre ESSAIS DE MONTAGE, tu vas pouvoir rire de ma compétence d’électronicien Smile
juste une dernière question pour les relais, quand tu dis double contact séparés c'est un relais DPDT ??
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Jeu 13 Oct 2016 - 20:14
OUI c'est ca !
Bon courage , je mets des repères à chaque fils pour pas me mélanger les pinceaux.
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Dpdt10
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Dim 20 Nov 2016 - 19:55
A la demande de Laurent j'ai modifié le schéma de cablage pour faciliter la réalisation.
Bien entendu Laurent fera un tuto de sa propre realisation, l'histoire que tout novice en electricité puisse le réaliser!
fil vert en M  //        //
Pour faciliter le montage et le demontage j'ai intercalé une interface connectique (recupération de prises de "ports parallele détournée de son application d'origine)
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 20161110
montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 20161111
MessageSujet: Re: montage cadenceur d'essuie-glace phase 1   montage  cadenceur d'essuie-glace phase 1 Icon_minitime1Jeu 1 Déc 2016 - 20:40
» conseils montage alternateur
» Difference coque phase 1 et phase 2
» [TUTO] montage allumage transistoré
» Montage Oscar
» essuies glace
