| [Paddy] Présentation de Paddy | |
+21sixterjogg31 Core6 zolive tetracruiser Izno eifdé lyloodalas bob86600 Rodeo Le Papetier cacahuete49 denCOXouR6 plaque losange 6R6 MMANGON grosben gerard carrare Manu lagoupille24 paddy 25 participants |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Mar 8 Juin 2010 - 0:02 | |
| ça m'a l'air bon mais pour le 845 cm3 je ne sais pas la hauteur de la culasse. Pour les embouts je connais que les modéles en forme de "cuillére" mais sur une culasse de 845 cm3 les ressorts ne dépassent pas de la culasse... je pense que ce type d'embout doit mieux convenir Le 845 cm3 c'est un type B "Billancourt" Soupapes admission 28.5 mm de diamétre pour 73 mm en hauteurSoupapes d'échappement 25 mm de diamétre pour 73.7 mm en hauteurSi les côtes sont bonnes il faut à mon avis comprimer vers 60 mm pour sortir dans de bonne condition les demis lune. Donc je confirme ça doit être bon pour 35 / 200 mm. |
lyloodalas Sixter débutant
Age : 56 Nombre de messages : 31
| Sujet: bonjour Paddy Mar 8 Juin 2010 - 7:18 | |
| Bonjour à toi Moi je ne peut pas recopier ma presentation car je ne faisait pas parti de l'ancien forum je suis tout nouveaux dans le monde de la R6 mais j'y suis bien alors comme veut la tradition je te souhaite la re- bienvenue |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Ven 11 Juin 2010 - 20:42 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Ven 11 Juin 2010 - 20:48 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Ven 11 Juin 2010 - 21:22 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 0:04 | |
moi c'est pareil j'ai un jeu sur mes bielles et le vilebrequin
et pourtant les coussinets sont neuf mais cela n'est peut etre pas serré correctement |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 0:29 | |
| tu me rassure. J'ai fait des recherches sur Internet, et apparemment il faut du jeu, sur la RTA concernant les bielles il est indiqué un "jeu latéral des bielles de 0.15 à 0.54 mm". En fait pour moi ça translate entre piston d'un côté et vilebrequin de l'autre mais en mouvement haut / bas ça ne bouge pas, donc c'est probablement pas trop grave. De toute manière le moteur à des bornes vu la boue huileuse trouvée dans le font du carter, ou l'état du patin pour la distribution... la chaîne est rentrée dans le patin... La culasse est revenu de l'épreuve, il a fallu changer les soupapes d'échappement et refaire les siéges... La portée n'était plus conique mais creuse... D'expérience le rectificateur m'a dit que la culasse avait certainement passé les 150 000 km pour avoir des soupapes dans l'état ou elles étaient |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 11:41 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 11:48 | |
cela ne veux rien dire l'état du carter
si tu est tombé sur un moteur ou les vidange ont été faite tout les 10 000Kms
tu peut que avoir de la confiture dans le moteur
car sur le 845 cm3 il n'y a que 2.5L d'huile donc une vidange tout les 5000KMs
obligatoire si tu veux préservé ton moteur .Avec des huiles minérale
Maintenant sur le 1100cm3 je ne connais pas et pas le RTA
sinon 2.5L = 5000Kms pour vidange environ 5.0L = 10 000KMs pour vidange. |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 12:10 | |
| Pour le 1108 cm3 Cléon, c'est 3 litres d'huile + 0.25 litres avec le filtre donc 3.25 litres avec une périodicité de 5000 Km qui est passée à 7500 km à partir des modèles 78. |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 12:23 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 12:39 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 12 Juin 2010 - 13:15 | |
| Tout à fait d'accord avec toi Guillaume. En plus maintenant nos voisins chinois savent faire des choses de qualité convenable à prix minimum. Je dis pas qu'il m'arrive de tomber sur des outils pourris du genre la clé à pipe qui se tord à la première utilisation, mais dans l'ensemble.
Moi ma grue je l'ai achetée dans un camion itinérant, 180€ (même fabrication que bon nombre d'autres marques, largement suffisant pour nos petits moteurs) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 19 Juin 2010 - 13:19 | |
| super travail ce moteur c est pour poser sur ta daim ? |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 19 Juin 2010 - 13:38 | |
| J'ai pas de nouvelle de ma ... en principe le moteur est en train de se changer, elle était sur chandelles la dernière fois que je l'ai vu. Autrement quand le mécano à voulu la sortir depuis 2 ans qu'elle était chez lui, il n'a pas pu la démarrer le moteur était bloqué... Le liquide était descendu dans les 2 cylindres du milieu.... Ce moteur c'est pour m'apprendre... il faut que je me débrouille, je pense l'installer sur la bleu ciel de 73 qui est derrière sur la photo, elle va me servir de banc moteur roulant..... Puisqu'elle est en règle côté papier. Juste le contrôle technique à repasser.... |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 19 Juin 2010 - 14:11 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 19 Juin 2010 - 14:23 | |
| Oui c'est l'ordre pour les R6 TL en suivant la RTA, mais je n'est pas respecté.... j'ai serré en cagouille... en escargot si tu préfère (je crois que cagouille c'est du Charentais)..... |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 19 Juin 2010 - 14:44 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Sam 19 Juin 2010 - 22:00 | |
c'est aussi du nord
et du sud et de paris j'ai toujours entendu ce mot cagouille.
et meme dans le limousin
ça doit être un surnom |
Izno Sixter connaisseur
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Dim 20 Juin 2010 - 11:15 | |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Dim 20 Juin 2010 - 16:55 | |
| Izno a raison avec un boite de R4F4 tu vas avoir des rapports tres courts,donc trouves toi une boite de R4 GTL celles ci ont le dernier rapport un peu plus long que les boites d'R6 TL. |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Dim 20 Juin 2010 - 17:24 | |
| Je ne sais pas pour quand tu veux la boite, mais je vais surment monter une boite de Savane (4L TL) sur ma GTL, donc il se peut que j'ai une boite longue a vendre, mais je ne sais pas quand. |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Lun 21 Juin 2010 - 11:12 | |
| Merci mais question BV je suis équipé... Actuellement j'en ai 3 de dispo immédiatement, et 3 autre mais de R6TL monté sur mes épaves... je ne connais pas leur état... Sur les 3 de dispo, celle de mon ex QQ24 qui n'est pas plaqué à un fonctionnement douteux concernant la commande.... J'ai ensuite une BV plaquée HAO 163 qui était accouplée à un 956 cm3 (689-10) en provenance d'un F4 apparemment en trés bonne état, et enfin une autre boite de provenance inconnu plaqué 354-159 ????? Autrement c'est pas bien grave que ça tire court, il faut juste que ça fonctionne. C'est surtout pour me faire la main, et ensuite aborder avec un peu d'expérience mes moteurs et boite de R6.... |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy Lun 21 Juin 2010 - 12:00 | |
| Je me renseigne pour tes boites, afin de te dire ce que c'est. |
| Sujet: Re: [Paddy] Présentation de Paddy | |
