| moteur tourne mal | |
Onyx Super sixter
| Sujet: moteur tourne mal Mer 2 Mai 2012 - 21:30 | |
| Salut tertouss Bon j ai soucis avec rouge. Le moteur fait un bruit de péniche. il n a pas un bon ralenti. il faut que j accelère a haut regime pour qu il ai un comportement a peu pres normal. Au ralrenli c est un peu scouant toute la caisse en tremble. Autre signe quand j enleve lees fils des deux bougies coté ventilo il n y a aucune difference. Pourtant j ai eteincelles aux fils. Precision bougies neuves ainsi que fils et doigt tete etc.. Une piste?
Et pardon pour l ecriture mais je suis sur mon tel portable au boulot. |
| Sujet: Re: moteur tourne mal Mer 2 Mai 2012 - 23:55 | |
| Salut Eddy,
Quand tu démontes tes bougies, elles sont toutes de la même couleur / dans le même état? As-tu touché au carburateur? A l'allumeur? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 0:04 | |
| les bougies sont neuves. le moteur n'a jamais vraiment bien tourné à vrai dire mais là c''est le pompon
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 0:39 | |
| - Onyx a écrit:
- les bougies sont neuves.
Certaines ne suintent pas l'essence? Une bougie neuve ne veut rien dire d'ailleurs Vis platinées bien réglées? Culbuterie bien réglée aussi? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 8:12 | |
| vis platinés normalement réglés culbuteurs non j'ai pas touché. C'est encore une etape de plus dans le bricolage Etape que je ne maitrise pas et ca me fait peur de bidouiller là dedans |
Jv Nouvel inscrit
Nombre de messages : 12
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 8:45 | |
| essaie d'inverser les 2 bougies qui donnent pas avec les autres, voir si ce sont tes bougies qui en fonctionnent pas , dans un premier temps Ensuite, verifier le calage de ton allumage. Pour cela, tu peux le faire à "l'oreille" si tu n'est pas équipé. tu devisse un peu la vis de maintien de l'allumeur (sous la tete de l'allumeur) de maniere a pouvoir le tourner. Le petit visuel : tu demarre, et une fois le moteur un peu chaud, tu tiens le moteur legerement acceleré (demande a madame) et tu tourne très legerement l'allumeur pour le stopper lorsque tu entend que le moteur tourne bien. tu peux le touner dans les 2 sens, en fonction, ça te mets, soit un peu d'avance, soit du retard dans l'allumage. Une fois que tout te parait ok, tu coupe le moteur, et ressere l'allumeur. et tu vois... |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 10:03 | |
| je vais déjà voir la piste des bougies mais ca serait vraiment la poisse (remarque on m'appellait pas le chat noir pour rien fut une époque) elles sont neuves les bougies
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 13:49 | |
| verifie aussi ta tete de delco elle peut etre fendu et avoir une perte et tes fils de bougie meme neuf ils peuvent etre defectueux ton sens de cablage est bon ? |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 14:08 | |
| les fils faisaient déjà la meme chose avec les vieux là ca marche j'ai meme de l'étincelle quand je les enleve de la bougie et les rapproche d'une masse je vais vérifier avec une autre tête. je suis en train de vider blanche pour finir de la désosser et je viens d'en retrouver unen euve |
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 18:28 | |
| de memoire tu avais changé les rupteurs. je l'ai fais il y peu.et j'ai essayé de deux façons.en passant un coup de toile émery sur ceux çi ,il y a eu une nette difference.ça enlève le brillant qui doit diminuer le contact.tu peux le faire sans les démonter. essai le réglage allumage comme dit plus haut. et ensuite carbu. tu l'avais démonter ou pas ? mais c'est vrai ,lors de son achat tu disais que ça ne tournai pas O |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 22:40 | |
| Bon , j'ai un ami qui est venu voir la bête. on a changé déjà la tête de l'allumeur , le ressort merdait mais ca n'a rien changé il à réglé l'allumage mais il était déjà bien le carbu lui semble douteux , difficile à régler et d'après lui pas un carbu de R6 (ne me demandez pas les réf elle n'y sont plus) mais je vais mettre une photo dans la soirée il pense peut etre une prise d'air quelque part et pense aussi qu'il faut règler les culbuubuus
Moralité toujours au même point et quand j'enlève fils des dernieres bougies j'ai toujours le même résultat, à savoir aucune différence.
A tout hasard quelqu'un aurait il un carbu d'avance en état de fonctionnement à me vendre? que celui que j'ai soit bon ou non j'aimerai le changer (le haut du carbu ne touche meme pas le trou de la boite à air... |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 22:52 | |
| voilà donc la sale bête C'est du R6 ca????? |
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 23:10 | |
| NON! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 23:14 | |
| C'est bien ce que je craignais. Bon alors si vous avez tuyau pour en trouver un en état correcte je suis preneur. Je vais chercher de mon coté aussi |
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 23:19 | |
| Je ne dis pas que ce montage ne fonctionne pas mais ce n'est pas le bon carbu pour une R6. Tu peux nous donner ses références? Celui de la blanche est pas récupérable??? un kit joint ne coute pas une fortune _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Jeu 3 Mai 2012 - 23:21 | |
| non c'etait déjà que j'avais mis sur la blanche mais n'a jamais roulé avec. et celui de la rouge était tout pourri |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Lun 7 Mai 2012 - 16:56 | |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: moteur tourne mal Lun 7 Mai 2012 - 21:17 | |
| le MR145, je viens de l'acheter. A+ |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Mar 8 Mai 2012 - 20:10 | |
| Sujet: Re: moteur tourne mal Mar 8 Mai 2012 - 20:19 | |
| Là ce n'est plus une histoire de carbu en effet Mince, tu n'avais pas vu le niveau d'eau baisser? A moins que ce soit les joints d'embase qui foirent... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: moteur tourne mal Mar 8 Mai 2012 - 20:32 | |
| si il fait un bruit de peniche c'est surement niveau chambre de combustion , je JDC juste, c'est pas grave, en esperant qu'il n'est pas chauffé sans eau le moteur...., deculasse dejas et localise le coin foiré du JDC. si il n'y a pas de prbleme de fuite ca vient des joints ambases. si c'est que le JDC profite en pour recifier la culasse (si dans les tolerances) et aussi changer ta pompe a eau si d'origine voila |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Mar 8 Mai 2012 - 20:38 | |
| La solution qui se présente à moi et peut etre la moins "chiante" excusez moi du mot. C'est de prendre le moteur de la blanche (en espérant que lui soit encore bon) et de le greffer à rouge je pense que ce sera la solution retenue. Je me laisse un peu de temps pour la réflexion. En tout cas ce n'est pas demain la vieille que je roulerai en R6. les boules. |
| Sujet: Re: moteur tourne mal Mar 8 Mai 2012 - 20:46 | |
| En un week-end c'est fait, mais il faut avoir tout sous la main... Un challenge pour le rasso du club?! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: moteur tourne mal Mar 8 Mai 2012 - 21:10 | |
| Je ne sais pas. A vrai dire ce soir j'ai le moral dans les chaussettes il faut déjà que je m'occupe de liquider ce qu'il reste de "blanche" pour liberer la place au garage et après on verra tiens à ce sujet quelques photos du jour. |
| Sujet: Re: moteur tourne mal | |
