Sujet: pb de pression dans les cylindres Lun 23 Aoû 2010 - 11:57
Est ce que une compression 2.5 b suffit a ce que je ne puisse plus demarer à peine la faire tousser
Merci de votre aide
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Lun 23 Aoû 2010 - 13:31
Comment as-tu fait la mesure? Avec un compressiomètre? De mémoire c'est autour de 8,5 bar par cylindre. Avec 2,5 tu dois avoir une grosse fuite...
lyloodalas Sixter débutant
Age : 56 Nombre de messages : 31
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Lun 23 Aoû 2010 - 14:10
oui j'ai effectuer la mesure avec un compresiometre d'un collegue et apparament j'ai une grosse fuite j'ai changer mon joint de cullase mais rien y fait je pense que les segment et les chemise sont morte mais je me demande si c'est a cause de ce probleme que je n'arrive pas a demarer j'ai de l' alumage verifier au bon moment verifier j' ai de l'essence mais rien donc voila le but de ma question merci
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Lun 23 Aoû 2010 - 17:06
as tu vérifié les 4 cylindres tu doit trouvé à peu près pareil
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Lun 23 Aoû 2010 - 19:48
Quand tu as changé ton joint de culasse, as-tu regardé si il y avait un jeu anormal entre le piston et le cylindre? Regarde du coté des soupapes, ça me parait plus plausible su'une segmentation HS empêchant de démarrer.
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Lun 23 Aoû 2010 - 20:30
pareil vérifie le réglage de soupape
et reprend tes compressions si ça marche pas
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Mar 24 Aoû 2010 - 11:37
merci de vos reponse oui j'ai verifier (disons regarder et manipuler à la main) le jeu entre le piston et la chemise et ce ne ma pas choquer car cela paresser a peu prés bon pour une voiture de cette age vu q'avant de peter le joint de culasse elle rouler et demarer sans souci donc il peut y avoir ce probleme de soupape je ne sait pas, j'ai fait le reglage avec l'aide de la revu technique (pour les régalge ) et un copain qui et un ancien mécano reconverti ,donc je ne comprend pas bien mais je pense que je vait refaire une vérification des ces réglages, ces vrai que pour moi une segmentation hs ne me semble pas etre la cause de mon non demarage donc ce week end je reprend les soupape pour voir merci beaucoup les gars de votre aide
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Mar 24 Aoû 2010 - 11:42
as tu remis tes fils de bougie correctement
Sujet: Re: pb de pression dans les cylindres Mar 24 Aoû 2010 - 13:52
oui oui ca c'est bon j'ai controler ca en premier car il m'est deja arriver de me tromper mais la ces ok merci
