| Boite à musique | |
+24will79 Nicolas fokbar28 Gilles_57 eifdé tofman mathalion usedtire laurentagen Telec03 Rodeo tvlle Road Runner phiphi36 sercha atlantis seb baro Onyx lolofay Boub le trelleur Manu gerard thunderfil Le Papetier 28 participants |
Le Papetier Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Boite à musique Mar 11 Juin 2013 - 11:30 | |
| Du moment que cela te plaît...c'est l'essentiel. Une question pour accéder au démarreur? C'est plus facile en retirant la pipe d'admission? Je dois le vérifier d'ici peu... |
| Sujet: Re: Boite à musique Mar 11 Juin 2013 - 20:35 | |
plus facile je sais pas mais tu n'est pas obligé
de soulever le moteur pour gagner 5 cm pour le sortir
et cela ma permis de contrôle mon carbu de changer mon joint ADM ECH
qui avait lâcher
sur ma 6 j'ai un long démarreur donc pas facile de glisser les doigts
et faut aussi sortir le renfort.
moi je préfer tu as de la place tu peux le caler correctement
et contrôler qu 'il tourne avant de remonter le tout |
sercha Sixter débutant
Nombre de messages : 27
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 16 Oct 2013 - 11:36 | |
| Je monte un auto radio à cassettes dans la voiture ,j'ai donc fabriqué ma console (je mettrai des photos ) .J'aimerai installé une antenne sur le toit .Quelqu'un a t'il fait ce montage car je m'aperçois que pour dégager le ciel de toit celui ci est pris dans le joint du pare brise ,j'ai cherché dans le forum et le sujet n'a pas été abordé .Si vous avez une combine à part monter une antenne sur la goutiére .Merci
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 16 Oct 2013 - 19:05 | |
phiphi36 Sixter débutant
Age : 67 Nombre de messages : 41
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 16 Oct 2013 - 21:08 | |
| J'ai installé une antenne de toit sur ma TL, sans défaire le ciel de toit. En démontant le rétroviseur, faire une petite découpe du ciel de toit à l'endroit du trou rond existant dans la tôle (derriere l'emplacement du rétro), juste de quoi passer la clé à tube de 8 pour boulonner l'écrou d'embase de l'antenne sur le câble radio. Bien prendre les repères pour percer (doucement), et peindre la tôle autour du trou. Démonter le pare soleil, et passer le câble dans le montant de pare-brise (utiliser un fil électrique de 2.5 mm2 comme aiguille), le câble arrive au niveau du vide poche. Après, on ne voit plus rien. |
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 16 Oct 2013 - 23:41 | |
pourquoi tu n'a pas posé une antenne de goutiere ?
aucun trou. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Boite à musique Jeu 17 Oct 2013 - 12:00 | |
| oai c'est mieux et ca fait plus époque l'antenne de gouttière. Sur rouge moi j'ai une antenne posée sur le montant de pare brise coté passager. c'est moche mais maintenant que le trou y est jon ne va pas changer ca. |
| Sujet: Re: Boite à musique Jeu 17 Oct 2013 - 14:07 | |
| Je vais me maitre à la recherche d'une antenne de goutière .En plus le montage est plus rapide. |
| Sujet: Re: Boite à musique Jeu 17 Oct 2013 - 23:46 | |
Ebay pour l'antenne. |
| Sujet: Re: Boite à musique Jeu 17 Oct 2013 - 23:58 | |
| Norauto, 9€ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Fabrication de ma console auto radio Ven 18 Oct 2013 - 18:26 | |
| Sujet: Re: Boite à musique Ven 18 Oct 2013 - 22:34 | |
atlantis Sixter passionné
| Sujet: Re: Boite à musique Sam 19 Oct 2013 - 0:23 | |
| Sujet: Re: Boite à musique Lun 21 Oct 2013 - 11:47 | |
| J'ai contacté plusieurs Norauto autour de Nantes il ne font plus cet article. |
| Sujet: Re: Boite à musique Lun 21 Oct 2013 - 12:14 | |
| sur les r 6 en vente ,j en vois qui sont fixées sur l angle de l aile avant ça fait percer la contre aile ,mais passer le fil d'antenne avec les fils electriques qui vont dans l habitacle ou alors l antenne electronique ,mais peu performante à ce que j ai entendu dire |
| Sujet: Re: Boite à musique Lun 21 Oct 2013 - 14:43 | |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 23 Oct 2013 - 0:03 | |
| - usedtire a écrit:
- sur les r 6 en vente ,j en vois qui sont fixées sur l angle de l aile avant
ça fait percer la contre aile ,mais passer le fil d'antenne avec les fils electriques qui vont dans l habitacle ou alors l antenne electronique ,mais peu performante à ce que j ai entendu dire Je confirme : j'ai mis une antenne électronique derrière le rétro intérieur sur la 12 et je capte beaucoup mieux dans la 6 avec la bonne vielle antenne : A + |
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 23 Oct 2013 - 12:31 | |
| Salut a tous moi j'ai acheter une petit ampli sony, pas recus encore, comme j'ecoute beaucoup de classique ca permetra de brancher l iphone sans passé par un autoradio ca permet d'avoir tout invisible, meme les petits HP seront sous les sièges et le branchement tres simple sans faire passé de fils a droite a gauche et ca permetra aussi de metre le systeme dans d'autre voiture meme des tres anciennes ^^ qui a la meme chose ? |
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 23 Oct 2013 - 18:10 | |
| Salut,
Tu pourras nous monter à quoi ça ressemble ? _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Boite à musique Mer 23 Oct 2013 - 19:11 | |
| oui des que je l'ai c'est un sony xm 2020 |
Telec03 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Boite à musique Dim 15 Nov 2015 - 7:45 | |
| Bonjour à tous, Je sais que ce post est plus tout jeune, mais est-ce que l'un d'entre vous aurais gardé les côtes de cette console S.V.P?. Bon dimanche à vous. - Rodeo a écrit:
| Sujet: Re: Boite à musique Dim 15 Nov 2015 - 11:47 | |
| - tvlle a écrit:
- Salut a tous
moi j'ai acheter une petit ampli sony, pas recus encore, comme j'ecoute beaucoup de classique ca permetra de brancher l iphone sans passé par un autoradio ca permet d'avoir tout invisible, meme les petits HP seront sous les sièges et le branchement tres simple sans faire passé de fils a droite a gauche et ca permetra aussi de metre le systeme dans d'autre voiture meme des tres anciennes ^^ qui a la meme chose ? tu as bien fais de remonter le post mais c 'est ceçi qui m interresse mais je n 'y comprends et ne connais rien de rien . est ce que tu peux etre plus explicite stp ? |
| Sujet: Re: Boite à musique Dim 15 Nov 2015 - 12:01 | |
| Ce n'ai pas moi qui est parler de l'ampli Sony, désoler je peux pas t'aider. |
| Sujet: Re: Boite à musique Dim 15 Nov 2015 - 15:09 | |
| Sujet: Re: Boite à musique Dim 15 Nov 2015 - 15:13 | |
le sony MX2020 c'est juste un petit ampli avec une ou plusieurs entée AUX
donc tu as juste un cordon jack tu branche ta source et tu as de la musique. |
| Sujet: Re: Boite à musique | |
| Boite à musique | |
