| Problème lampe témoin... | |
| Sujet: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 21:49 | |
| Salut les sixters, Aujourd'hui j'ai continué ma remise à niveau de la L grise en vue du passage au CT. Réglage des culbuteurs nickel. Ecartement des vis platinées idem. Par contre j'ai un soucis pour régler l'avance statique avec une lampe témoin (il faudrais une lampe stroboscopique mais j'ai pas ça sous la main....) Elle est tout le temps allumée, peut importe la position de l'allumeur... J'arrive pas à trouver ou est mon erreur et les dessins de l'EPA sont pas explicites Je m'explique : - la dynamo n'est pas installée, les fils sont débranchés et isolés au cas ou. - j'ai enlevé la tete de delco et le doigt d'allumeur. - j'ai positionnée le volant moteur sur le repère. - j'ai connecté ma lampe témoin au même endroit que le condensateur. J'ai donc un fil là ou est le fil de bobine et de condensateur, et le deuxième (la masse) est sur le corps de l'allumeur. - Je met le contact et la lampe est tout le temps allumée... comme si j'étais en direct Si vous voyez ou est la connerie, merci Ps : les fils de la bobine sont toujours connectés _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 22:02 | |
| Change ta masse de place,met la ailleur. |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 22:05 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Change ta masse de place,met la ailleur.
La masse serait en cause alors... elle est pas bien sur le corps d'allumeur?il y a des jours ou je capte rien en électricité _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 22:35 | |
| Bien que l'alimentation de l'allumeur soit isolé par du plastic,il se peut que le courrant passe un petit peu par le corp de celui ci,et en plus tu as pris ta masse sur une vis qui tien le plateau ou sont fixés les rupteurs |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 22:38 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Bien que l'alimentation de l'allumeur soit isolé par du plastic,il se peut que le courrant passe un petit peu par le corp de celui ci,et en plus tu as pris ta masse sur une vis qui tien le plateau ou sont fixés les rupteurs
si l'isolant est pas top, est-ce que ça expliquerait les problèmes d'allumage de l'auto? J'ai changé le condensateur, les bougies , le rupteur. Les câbles HT sont récents. J'en saurais plus demain en ayant remonté le circuit d'eau Merci Marc _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 22:47 | |
| as tu bien mis ton calage volant moteur a la boite ? je te met se que j ai trouver sur mes bouquins |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:09 | |
| Salut gérard,
oui le calage est bon. Par contre je me rends compte que mon câble haute tension bobine n'est pas débranché, il va toujours à la tête de delco qui elle n'est pas branchée sur l'allumeur... On est bien d'accord que le + basse tension c'est le fil du condo, hein? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:12 | |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:14 | |
| As tu bien regardé si tes rupteurs ne sont pas toujours en position ouverte. |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:15 | |
| - R6 Sport a écrit:
- As tu bien regardé si tes rupteurs ne sont pas toujours en position ouverte.
Non ça va j'ai regardé ça ouvre et ferme bien avec 0,4 d'écartement _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:21 | |
| Bon ok,autre chose,as tu regardé si tes masselotes qui se situent sous le plateau des rupteurs fonctionnent comme il faut. |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:22 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Bon ok,autre chose,as tu regardé si tes masselotes qui se situent sous le plateau des rupteurs fonctionnent comme il faut.
Non pas encore, j'ai cherché "simple". D'ailleurs j'ai jamais désossé une allumeur, enfin c'est pas trop le moment je dois la faire rouler pour samedi prochain _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:33 | |
| Rempalce le tien avec celui de chanel apres avoir reperré son reglage,et la tu verras si tout fonctionne. |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:35 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Rempalce le tien avec celui de chanel apres avoir reperré son reglage,et la tu verras si tout fonctionne.
le problème c'est que celui de chanel va pas, il a une capsule de dépression, le moteur est plus récent... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:48 | |
| Pour faire un essai ça devrait quand mème le faire,car tu peux,soit enlever la capsule soit la boucher avec un bout de scotch |
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... Sam 20 Mar 2010 - 23:52 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Pour faire un essai ça devrait quand mème le faire,car tu peux,soit enlever la capsule soit la boucher avec un bout de scotch
Le truc c'est que je me dis que l'allumeur actuel doit encore fonctionner étant donné que j'ai fait 100km avec. Il est peut être pas top ça c'est possible. Au pire je testerai avec chanel, je garde l'idée dans un coin _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Problème lampe témoin... | |
