 lampe stroboscopique
Nombre de messages : 2622
MessageSujet: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 21:26
Bonsoir
Une connaissance m'a donner une lampe stroboscopique pour regler mon allumage ( j'ai trop de retard ou d'avance je sais plus trop ....)
il m'a fait voir comment ca marche on pince le premier fil d'allumage et on met sur le plus et le moins et on fait tourner le moteur..
mais j'ai rien compris comment ca marche et ce que je dois faire ! Crying or Very sad Crying or Very sad
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 21:29
c est assez simple a s en servir j avais fait un post la dessus je vais le chercher et te poser le lien
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 21:33
le fonctionnement du seche cheveux
par contre il faut que tes rupteurs soient bien calés
http://renault6.forumactif.com/t239-changer-joint-de-culasse
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 21:47
euh je dois etre idiot j'ai toujours rien compris !!!!!!! Sad Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 21:59
je vais t expliqué
1ere etape tu branches le petit ressort entre le fil et ta bougie num 1 celle plus pres du radiateur
2 eme etape tu branches le + et le - sur ta batterie
3eme etape tu demarres ton moteur tu mets ta lampe sur le repere au niveau de la boite de vitesse et il faut que la lumiere corresponde au repere si ce n est pas le cas tu tournes ta tete de delco a droite ou a gauche mais sa marche au millimetre
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 22:28
euh ... jusqu'a l'etape 3 j'ai compris mais là ou je comprends pas c'est l'histoire du repere et de la lumiere .....
comment ont peux voir le repere ???? ca tourne trop vite le volant moteur pour voir le repere passer pile poil en face du triangle repere !!!
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 22:35
il est la le but du jeu tant que ta lumiere ne correspond pas au repere tu tourne ta tete de delco a droite ou a gauche jusqu a temps que ta lumiere corresponde a ton repere
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 22:45
Sad Sad Sad Sad Sad pourquoii je suis si bete ???? comment tu peux voir le repere ????????,, ca tourne trop vite pour voir le repere vu que le moteur tourne !!!!
MessageSujet: Re: lampe stroboscopique   Jeu 9 Juin 2011 - 22:50
si tu ne vois pas ton repere fait lui un petit coup de peinture blanche dans le fente mais normalement pas de souci tu le vois la lumiere fait un flash
