| Probleme de clignotants | |
+9sebalpinev6 flow47 eifdé t0nt0nb0b Red-flowers tvlle Rodeo gerard hautlandaise 13 participants |
tofman Sixter connaisseur
Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Lun 13 Mai 2013 - 11:30 | |
| Je regarde ca.... Merci Gerard... |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Lun 13 Mai 2013 - 11:34 | |
| Bon... les warning marches... |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Lun 13 Mai 2013 - 12:07 | |
| tu n as toujours pas de clignotants ? |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Lun 13 Mai 2013 - 12:16 | |
| Les warning marches normalement.... |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Lun 13 Mai 2013 - 12:44 | |
alors il y a plusieurs solutions
tu tends le bras par la fenêtre pour indiqué ta direction
le bras à gauche pour tourné à gauche et pas à droite comme certain fond.
et pareille de l'autre côté c'est plus chiant car il faut un bras de 4M pour y arrivé.
sinon une mauvaise masse sur les ailes arrière .. |
Le Papetier Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Lun 13 Mai 2013 - 13:55 | |
| Salut, méthode Rodéo au poil... tu as vérifié les platines , brossé les cosses, ceux sont les deux qui ne fonctionnent plus? cela m'arrive de temps en temps et cela vient tjs de là, pour le moment |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Lun 13 Mai 2013 - 16:42 | |
| Panne réparée c'était effectivement les cosses. Apres nettoyage et graissage, ça marche. Merci de vos indications |
rico46 Sixter débutant
Nombre de messages : 20
| Sujet: voyant clignotant Sam 26 Avr 2014 - 19:11 | |
| je m'explique warning en fonction , tout est ok , cligno av et ar ok ,relais qui clac ok et voyant tableau de bord ok par contre avec le commodo , les cligno fonctionne a l'exterieur du vehicule, le cliik claak du relais aussi , mais pas de voyant au tableau de bord ???? z'avez une piste |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Sam 26 Avr 2014 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Sam 26 Avr 2014 - 23:09 | |
ouaih y a un fil de débranché ...
mais le quel ça c'est une autre histoire
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Sam 26 Avr 2014 - 23:15 | |
| tu peux aussi avoir un pb de masse sur le tableau de bord et en mettant les warning il y a un retour qui se fait de quelque part |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Dim 27 Avr 2014 - 7:34 | |
| a part ça ,ce n'est jamais arrivé a l'un d'entre vous ; bon ben je vais verifier sous le tableau de bord si je vois un fil qui ce ballade |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Dim 27 Avr 2014 - 11:55 | |
| bouge un peut la prise du contacteur de warning ca me le fait des fois a mes deux, ca vient toujours de la quand tout le reste est bon |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Dim 27 Avr 2014 - 21:03 | |
| Le schéma du montage, ça peux peut être aider. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Probleme de clignotants Dim 27 Avr 2014 - 23:32 | |
| merci , je vois ça cette semaine |
| Sujet: Re: Probleme de clignotants | |
