| probleme repartiteur | |
cafre 84 Nouvel inscrit
Nombre de messages : 13
| Sujet: probleme repartiteur Jeu 20 Avr 2023 - 13:59 | |
| bonjour, je rencontre un problème de raccordement sur le répartiteur. je ne peut pas raccorder. faut il un raccord? le B est court. faut tordre le A? je ne l'ai pas démonté alors, j'ai ce souci. merci |
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: probleme repartiteur Jeu 20 Avr 2023 - 19:06 | |
| Normalement tu n'as rien à tordre. Si je ne dis pas de bêtises, la sortie côté ressort va à la roue droite, au milieu c'est l'arrivée depuis le maître-cylindre et la dernière va à la roue gauche. |
Volksburg Sixter vacciné
| Sujet: Re: probleme repartiteur Jeu 20 Avr 2023 - 19:25 | |
| Bonsoir @ Benoît Il fait peur ton répartiteur si c'est sur ta voiture ? J'espère que tu le changeras ? Cordialement Eric |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Jeu 20 Avr 2023 - 19:57 | |
| Oki Arf oui ça doit faire drôle quand ça lâches Tu avais surement refais les cannalisations lors du changement PS: Moi aussi commander chez-eux En tout cas merci pour l'information des correspondances trous avec cannalisations car j'ai perdus les photos de ces branchements Me manques juste l'info du quel qui est dessus avec le raccord M12 du maitre-cylindre et l'autre M10 du maitre cylindre et je sais plus comment c'étais branchez chef Si on prends le maitre cylindre y a t il un circuit que pour l'avant et l'autre pour l'arrière ou bien avant gauche arrière gauche et avant droit arrière droit Merci d'avance à la personne qui sauras m'éclairer la lanterne PS: Maitre cylindre tandem sur la mienne @Cafre 84 désolé d'utiliser ton post mais ça conviens bien comme post, sinon un modérateur me diras si on sépare le sujet Merci
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 13:03 | |
| Pas de souci Volksburg tout est bon. Alors je ne comprend pas, bon, c'est un 4 vois le mien, mais je ne comprend pas pourquoi les tuyaux ne correspondes pas. |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 16:29 | |
| Bonjour @Cafre84 Tu dois avoir deux tuyaux rigide venant du coté gauche de la caisse un surement branché au flexible de freins l'autre au répartiteur en tout cas si 4 entré tu n'as pas le bon répartiteur de freinage je pense
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 16:30 | |
| modèle 1979 il me semble que c'est comme la mienne un maitre cylindre tandem et un 3 voies |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 20:19 | |
| il me semble que c'est un 4 voies. ou pas? mais bon, je ne comprend toujours pas les positionnements des conduits. |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 20:41 | |
| Je regardes sur le P.R 1010 Oui tu as bien un 4 voies dans les mains C'est bizzare cette affaire |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 20:43 | |
| Autant pour moi sur les plaque ovale de n°de chassis 672759 à la fin de production ils ont mis un 4 voies |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 20:47 | |
| Sur ta voiture as tu un té en plus du répartiteur 4 voies ? Je penses que le té n'est pas présent sur la tienne Que ce soit 4L ou R6 j'ai pas de schémas pour le 4 voies Est ce que tes raccords sont tous du même diamètres ? Sinon voici une photo trouvé sur internet merci à l'auteur Sur la photo: Le tout petit va au flexible de frein arg Le coudé tout à droite est celui qui rejoint flexible de frein ard et les deux autres gros diamètre et petit viennent du maitre-cylindre pour moi Cordialement Eric |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 21 Avr 2023 - 21:41 | |
| je n'ai pas de Té, ou il ne m'a pas était fournis. mais c'est le bon modèle que sur ta photo. bon, je ne comprend pas mes conduits alors. |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Sam 22 Avr 2023 - 12:56 | |
| Je ne saurais plus t'aider désolé Cordialement Eric
| Sujet: Re: probleme repartiteur Sam 22 Avr 2023 - 18:46 | |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Lun 24 Avr 2023 - 19:07 | |
| 4 voies connais pas non plus... |
phiphi36 Sixter débutant
Age : 67 Nombre de messages : 41
| Sujet: Re: probleme repartiteur Lun 24 Avr 2023 - 21:08 | |
| Le correcteur / répartiteur 4 voies est monté avec le maître cylindre à 2 pistons (avec une vis de purge). En cas de chute de pression sur les roues avant (fuite), toute la pression est envoyée sur les roues arrières pour maintenir un bon freinage. |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Mar 2 Mai 2023 - 19:25 | |
| un grand Merci à tous, et à @6R6 de m'avoir fit connaitre @DAVID qui à une dermière fabrication, il m'as transférer les photos. j' ai pu tous rebrancher. celui qui avait démonté avait tordu les tuyaux. |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Mar 2 Mai 2023 - 20:27 | |
| Bonsoir @Cafre84 Ah super Peut-être que tu peux faire partagé le schémas de montage pour d'autres personnes ? Alors ça roule Sinon question bêtes pour moi est ce qu'il y as un raccord de diamètre plus gros que les autres aux répartiteur 4 voies Juste pour ma curiosité |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 5 Mai 2023 - 12:10 | |
| pour répondre a ta question, oui il y as un diamètre plus grand, comme sur la photo que tu as mis. c'est le même. le branchement est simple si les tuyaux non pas été tordus.
je déposerai des photos quand j'aurais fini . |
| Sujet: Re: probleme repartiteur Ven 5 Mai 2023 - 16:13 | |
| Bonjour Ok merci |
| Sujet: Re: probleme repartiteur | |
