 Correcteur de freinage Oscaro
Road Runner
MessageSujet: Correcteur de freinage Oscaro   Lun 11 Oct 2010 - 11:48
Salut à tous,
J'ai une fuite au répartiteur de freinage sur ma L de 1970. Le catalogue pièces de rechange me donne la référence 77 00 523 312.
Sur Oscaro, j'ai trouvé cette pièce :
http://www.oscaro.com/correcteur-de-freinage-bendix-311474b-521589-73-p
C'est la seule proposée pour les R1180, mais également pour les R1181, et c'est ce qui m'inquiète... La référence constructeur ne correspond pas mais ils précisent "3 connexions", contre 4 il me semble pour d'autres versions comme ma R12 par exemple. J'ai fait une recherche Google avec les références mais impossible de trouver la moindre photo.
L'un d'entre vous l'a t'il déjà acheté ? Y'a t'il possibilité de faire une photo?
Merci d'avance, Very Happy
Sylvain
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Lun 11 Oct 2010 - 17:44
Attention il y a eu deux montages de repartiteur sur l'R6,un avec le ressort qui travail a la compression monté jusqu'au mois de septembre 1969,ensuite il y a eu le montage avec le ressort travaillant a la traction,et ce jusqu'a la fin de constrution.
Si tu es dans le premier cas ne cherches pas car il est introuvable,et si mes souvenirs sont bon ils ne sont pas interchangable a moins de modifier le support de ressort sur le bras arriere gauche.
Donc en conclusion te casses pas la tete,fais comme moi suprimes le,et mets un T a la place,tu ne risques rien,et ça passe au controle technique.
Road Runner
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Lun 11 Oct 2010 - 18:03
Merci. Elle est de juin 1970 donc ça doit être bon.
Je viens d'appeler Oscaro et ils l'ont en stock. Je peux leur retourner si ce n'est pas la bonne.
Autre question : tant qu'à faire, je compte changer également le maître cylindre par prévention. J'ai l'inscription "20" dessus et on m'a dit que ça correspond au diamètre.
Or, ils n'ont que des diamètre 19 en 3 sorties, tous "à partir de 1976" :
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-renault-r6-r6-258-22691-1818-gt
Donc même question : avez-vous déjà acheté ?
Sur un autre site, j'ai trouvé un diamètre 20,6 (toujours 3 sorties)... Lequel choisir ?
A + Very Happy
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Lun 11 Oct 2010 - 18:13
Prends plutot le 20,6 c'est ce qui correspond le mieux a ton model
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Lun 11 Oct 2010 - 20:32
j'en ai trouvé un pour Ma R1180 chez oscaro mais en R5 de souvenir
je vais recherché ma facture
et c'était exactement le meme que sur mon auto
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Lun 11 Oct 2010 - 20:35
alors je viens de retrouvé ma facture
c'était du R4 1.0 34cv L
http://www.oscaro.com/correcteur-de-freinage-renault-r4-r4-73-11439-98-gt
voila pièce exacte de ma R1180 et moins cher de 13€
REF RENAULT :
77 00 523 312 - 77 01 348 257 - 77 00 802 506 - 77 02 007 819
Road Runner
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Lun 11 Oct 2010 - 20:54
Merci pour ta réponse qui devrait bien m'aider !!!
Est-ce bien ce montage là ?
Encore merci Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Mar 12 Oct 2010 - 0:07
pour moi oui j'ai ça sous la caisse exactement le schéma
Road Runner
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Jeu 21 Oct 2010 - 0:05
Je l'ai monté et tout est OK.
Encore merci, Very Happy Very Happy Very Happy
Sylvain
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Jeu 21 Oct 2010 - 7:51
Sylvain
Bravo!
Heu, sur ma 4L de 77, je suis en train de faire cela... Je galère car toutes les raccords étaient rouillés et indémontable, j'ai du jouer de la pince étau et du coupe boulon!!! par ailleurs j'ai aussi démonté le réservoir pour accéder et démonter tout l'ensemble...
J'ai ai profité pour controler et passer les longerons au "ferose".
Du coup, à l'heure actuelle, ben je refais les parties du circuit avec du cuivre!
Road Runner
MessageSujet: Re: Correcteur de freinage Oscaro   Jeu 21 Oct 2010 - 11:07
J'ai moi aussi foiré quelques écrous de raccords de frein à mes débuts... Depuis que j'ai découvert le WD40 et surtout que j'ai investi dans une clé à tuyauter (9 euros chez Norauto), plus de problème...
A + Wink
» correcteur de freinage
» Freinage en deux-roues : répartition et contraintes
» Freinage électrique par câble résistif
» Correcteur d'orthographe en ligne
» Un freinage différent
