| Auteur | Message |
hautlandaise Sixter débutant
Age: 42 Nombre de messages: 24
 | Sujet: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 10:13 | |
| bonjour à tous, je nez plus internet en ce moment d'où l'absence mais j'ai deux petits soucis : - les clignotants ne fonctionneent plus et seulement eux (la lumiere; klaxon tout est ok). J'ai vu le shema electrique posté mais il ne correspond pas l'année de ma superbe R6 (1969), je ne vois pas de boite à fusibles .... - et en même temps lorsque je mets le contact j'ai un drole de bruit sous les essuis glaces, un genre de bruit de turbine , si qq'un peut m'aider ça serait super |
gerard Technicien sixter
Age: 47 Nombre de messages: 2803
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 10:55 | |
| bonjour
as tu controler ta centrale clignotants ? pour le schema je dois avoir sa je le cherche |
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 14:23 | |
| merci gerard mais je ne sais ce que c'est "lacentrale de clignotants"  |
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 15:00 | |
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 17:30 | |
| Sur les R6 de 1969 il y a bien des fusibles,ils se trouvent dans un boitier noir sous le tableau de bord. |
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 17:56 | |
| sur mon RTA de 69 il y a 2 fusible et sur le RTA de 71 il y a 4 fusible |
Rodeo Maître sixter
Age: 36 Nombre de messages: 2203
 | Sujet: salut Mer 21 Oct 2009 - 19:08 | |
| verifie le bouton des warning j'ai eu le probleme en changeant l'interupteur ca c'est remis a marcher et aussi un probleme de masse au feu arriere qui est repris sur la carrosserie.. |
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 19:17 | |
| sauf avis contraire il n y avait pas de feu de detresse sur les re6 en 69 mais des feux de position  |
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 19:20 | |
| Belle analyse Gerard effectivement les R6 de 1969 n'avait pas de warning. |
tvlle Sixter vacciné
Age: 21 Nombre de messages: 339
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 19:49 | |
| bonjour, verifier aussi les masses, car si ne passe mal, il n'y a pas assez de debit de courant et ca fonctionne mal, cela peut etre un facteur  |
Red-flowers Sixter vacciné
Age: 43 Nombre de messages: 350
 | Sujet: Re: probleme de clignotants Mer 21 Oct 2009 - 20:13 | |
| as tu vu le basic ( tes ampoules ) ?,  un faux contact, peut etre la cause, n'as tu plus du tout de clignotant, ou bien que d'un coté ou autre  As tu du courant qui arrive a ton clignotant ? |
 | Sujet: merci à tous Dim 25 Oct 2009 - 9:49 | |
| Ca y est c'est réparé ..... juste un des 4 fusibles qui était grillé dans la boite à fusibles, merci encore de votre aide  |
