Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Tester un alternateur
5 participants
Laurent brunet
Laurent brunet
Nombre de messages : 35
Tester un alternateur  Empty
MessageSujet: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Jeu 12 Oct 2023 - 21:18
Bonsoir à tous,
Petite question
J’ai un soucis pour démarrer ma r6 TL de 1979
Je vais tester la batterie avec mon multimètre mais une question me vient : est il possible de tester un alternateur avec mon multimètre moteur à l’arrêt alors que dans mon esprit cette pièce transforme simplement une énergie mécanique en électricité sans la stocker.
Merci et bonne soirée
Laurent
Nombre de messages : 4262
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Ven 13 Oct 2023 - 13:19
Non il faut bien sûr que le moteur tourne pour tester l'alternateur.
Autrement la mesure donnera juste la tension de la batterie.
Laurent brunet
Laurent brunet
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Sam 14 Oct 2023 - 11:08
🙏 eifdé
Bon week-end
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Sam 14 Oct 2023 - 22:16
C'est tellement facile moteur tournant.
Moteur tournant, si tu débranches la batterie et que le moteur cale, c'est que l'alternateur ne charge pas.
phiphi36
phiphi36
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Dim 15 Oct 2023 - 17:52
Moteur au ralenti, la tension prise sur la batterie doit monter à 13 volts minimum, 13,8 volts en accéléré.
tioneb
tioneb
Nombre de messages : 690
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Lun 16 Oct 2023 - 19:49
Surtout pas débrancher la batterie moteur tournant pale
C'est le meilleur moyen de griller le pont de diodes, ou autre chose.
Il faut mesurer la tension batterie à l'arrêt (env. 12V) et comparer moteur tournant (env. 14V). Si ça ne monte pas moteur tournant, alors oui il y a un problème de charge. Même un multimètre basique premier prix suffit pour ça.
Personne ne coupe sa machine à laver sous tension en faisant disjoncter...
Après les batteries lâchent avec le froid, mais aussi avec le chaud. Au travail les périodes où on change le plus de batteries c'est en gros décembre-janvier et juillet-août. La tienne est peut-être tout simplement morte. Tu peux avoir une tension correcte et pas d'ampérage (puissance).
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Lun 16 Oct 2023 - 20:57
Je l'ai toujours fait et je n'ai jamais rien grillé depuis plus de 30 ans.
Je l'ai même fait sur une C3 phase 1 sans souci, pourtant limite trop récente pour accepter ce traitement.
Sur une R6, il n'y a pas de calculateur, aucun risque.
Laurent brunet
Laurent brunet
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Lun 16 Oct 2023 - 21:51
Merci pour ces échanges
Bonne soirée bien
tioneb
tioneb
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Mar 17 Oct 2023 - 18:36
Tant mieux.
Il y a un client qui a essayé ça sur son G320 il y a quelques mois, il a pas aimé. Alternateur plus fourni bien sûr, camion de 1986 ou 88. Et y a pas de calculateurs là non plus.
C'est une technique qui peut marcher oui, mais le risque existe quand même Wink
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Mar 17 Oct 2023 - 19:32
Il a du lacher la cosse positive qui a touché la masse quelques part.
MessageSujet: Re: Tester un alternateur    Tester un alternateur  Icon_minitime1Mer 18 Oct 2023 - 17:45
Après selon le courant qui passe à ce moment là ça peut faire de belles étincelles !
» alternateur
» fixation alternateur
» conseils montage alternateur
» Demontage netoyage alternateur
» Restauration alternateur SEV MARCHAL 40 Amp.
