 Demontage netoyage alternateur
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Demontage netoyage alternateur   Ven 18 Avr 2014 - 17:14
Bonjour
hier j'ai remonté et nettoyé l'alternateur de la rodéo, un Marchal
il en avais bien besoin
cause, il charger plus, en demontant il faut bien faire attention aux 2 petit fil de la bobine d'exitation, qui est fixe sur ce model,donc pas de charbon) c'est juste un rotor en deux parties qui vient autour, j'ai changé ces fil car très fins et un avait cassé
Un est pris sur le coté du corp, qui va au relais, et un autre au + bat fixé sur le bloc de pond diode.
j'en ai profité pour faire ces deux entré en neuf et refaire les isolants.
attention a pas coupé les bouts de fil qui depasse si non c'est mort  clown
netoyage des deux flasques au pétrole et regraissage des roulements.
ATTENTION, pour la bobine exterieur en triphasé, pas de petrole ni alcool, car les fils du bobinages ont un verni isolant
j'ai juste foutu un coup de compresseur
ainsi il refroidira bien mieux !!!!!
et attention aussi a ne pas faire la betise que j'ai fait, cramé le bobinage externe de la bobine série du conjoncture/disjoncteur car en court circuit, j'avais touché la masse de l'alternateur avec la cosse a l'intérieur, de la bobine d'excitation, c'est pas trop marrant de voir tout ca en resistance chauffante qui fume bien XD , j'en avais un de rechange et je referais le bobinage de la bobine série (les 4 grosses spires qui aide a faire forcer le contact lorsqu'il y a la charge en marche)
et recalibrage de celui qui  a cramé, on va pas le jeté pour si peut  lol!
du coup le prochain ce sera celui de la 6
MessageSujet: Re: Demontage netoyage alternateur   Ven 18 Avr 2014 - 22:28
c 'est bien que tu saches te le faire .tu pourra nous guider si on a une panne .  Smile
il y a quelques jours en passant chez un dieseliste , au fond de son atelier ,j'ai fais une incursion dans une pièce ,(car pas de signe de vie ailleurs);et je suis tombé dans un petit réduit plein de démarreurs et d'alternateurs hs pour certains, mais bien d'autres attendaient leur tour pour une réparation. j 'ai été stupéfait de voir que certains garagistes tenaient à coeur de répararer ces accessoires !
MessageSujet: Re: Demontage netoyage alternateur   Sam 19 Avr 2014 - 0:59
il y a encore quelques résistants dans l'ombre  clown bien
