Sujet: fixation alternateur Dim 31 Jan 2010 - 9:52
bonjour jèjè tous compris la partie électrique mais au niveau fixation j'ai un problème je voudrai savoir la différence entre fixation de la dynamo et fixation alternateur. quand jai voulu présente et fixe l alternateur impossible de mettre en place sur fixations monter sur le bloc et qui tend la courroie du bas quelque un peut me faire une photo de la fixation ou et monter l'alternateur pour s' il y a une différence car la mienne était prévu pour monter une dynamo merci jèjè
Sujet: Re: fixation alternateur Dim 31 Jan 2010 - 11:09
salut es ce un alternateur prevu pour une r6 ? je te met des photos de mon alternateur fixation haut et fixation bas sans l alternateur
jèjè Sixter confirmé
Sujet: fixation alternateur Dim 31 Jan 2010 - 11:30
bonjour alors voila l support de l'alternateur et monter sur le bloc moteur et du type et 1180 et toi type moteur et 1181 donc pas compatible et encore merci jèjè recherche cette pièce
Sujet: fixation alternateur Dim 31 Jan 2010 - 12:07
salut jèjè une imfo un copain dit de regarder sur une renault 4 ou renault 5 équiper d'un petit moteur le support alternateur et fixer sur bloc moteur par trois vis. cle utiliser 17 quelqu'un peut confirmer et mettre une photo car mon support de dynamo et pas compatible merci et je suis toujours en recherche de se support d'alternateur
Sujet: pour renault 6 du type 1180 Sam 6 Fév 2010 - 18:41
bonsoir une simple question personne a une renault 6 du type 1180 equiper d'un alternateur et me faire quelques photo car j ai trouver un support d'alternateur mais des réglage des motifs il aura un reportage photo de mon travail en retour merci jèjè
Sujet: Re: fixation alternateur Sam 6 Fév 2010 - 19:24
mon cher jéjé cette apres midi je suis allé a mon atelier je ne sais pas pourquoi j ai pensé a prendre des photos de l alternateur de ma marsupilami voici les photos
lagoupille24 Sixter passionné
Sujet: Re: fixation alternateur Jeu 11 Fév 2010 - 23:04
J'ai rencontré un gars qui m'a dis en posséder plusieur, affaire à suivre.....
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
