Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6
4 participants
Nombre de messages : 762
Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Empty
MessageSujet: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Sam 4 Fév 2023 - 11:14
Bonjour à tous,
Après avoir perdu une matinée pour tenter de faire monter un faisceau chez Autobacs, j’ai repris mon véhicule avant qu’ils ne me salopent le véhicule... je suis très énervé de cette incompétence, du temps perdu...et bref je me dis que je pourrais le faire moi-même.
Je ne suis pas bricoleur mais je prendrais le temps et surtout , je n’abimerais pas les choses...ils voulaient enlever les parois plastiques des passages de roue AR !!!!
Grrr...
Bref, les amis, j’ai besoin de vos conseils pour savoir où prendre le faisceau... en images si possible car je ne veux pas abîmer la voiture et tout doit évidemment rester bien étanche.
Merci d’avance pour vos conseils éclairés  Very Happy
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Sam 4 Fév 2023 - 12:06
Le faisceau se prend directement sur le câblage des feux. Tu prend veilleuse/stop et clignotant gauche sur le feu de gauche et il te restera à tirer un fil du feu de droite pour le cligno droit. Il te faut donc repérer manuellement les fils pour voir à quoi chacun correspond.
En gros c'est aussi simple que ça. Ton kit doit être fourni avec des connecteurs/ pinces qu'il faudra isoler au mieux vu que les cul de feux sont ouverts à tout ce que les roues balance.
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Sam 4 Fév 2023 - 12:32
Merci. Donc il faut faire les mêmes branchements à droite et à gauche ou seul le clignotant suffit à droite ?
D’après ce que tu me dis, je comprends que si je fais une dérivation sur le feu de gauche, j’aurais simultanément les deux ampoules qui s’allumeront ? Celle de la voiture et celle de la remorque...
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Sam 4 Fév 2023 - 12:46
Cela vas dépendre du kit acheté. Certains kits ont un seul fil stop et un seul veilleuse à la prise et c'est aux feux que c'est branché en série.
D'autres kits ont besoins de dédoublé les branchements.
Sur la base, oui, tout à gauche et un seul à droite pour le cligno.
Si tu as une ou plusieurs photos de ton kit, je te confirme ce qu'il faudra faire
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Sam 4 Fév 2023 - 23:45
Salut, si tu a des photos de ton kit on pourra bien t'aiguillé pour le montage. C'est vraiment pas compliqué. Pour ma part je ne me sert jamais des connecteur rapide fournis, c'est pas toujours fiable dans le temps avec l'oxydation. Je préfère souder et gaine termo. Au moins c'est bien étanches et fiable.
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Dim 5 Fév 2023 - 21:24
Merci beaucoup pour vos conseils... J'achète le kit et je vous fais des photos !
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Lun 6 Fév 2023 - 11:36
On attends ça pour t'aider
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Lun 6 Fév 2023 - 23:06
Prend bien un kit 7 broches, c'est le montage standard bien
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Mar 7 Fév 2023 - 7:15
Oui, merci. J'ai vu qu'il y avait nombre de kits mais pour nos R6, le kit le plus simple suffit.... pas de radrar de recul et autres conneries du genre !
Du coup, je vais acheter ça et puis voir ou me procurer les petites gaines qui se retractent quand on les chauffe... ça m'a l'air bien pratique... même si je n'ai ni fer à souder, ni chalumeau... je pense qu'une flamme nue peut suffire ?
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Mar 7 Fév 2023 - 9:07
La gaine thermo se rétracte avec un briquet, un décapeur thermique, un sèche cheveux.
Pas forcément besoin de souder les fils. Tu fait un " nœud " fin en mélangeant les fils de cuivre, la gaine et c'est bon.
Oui, je confirme, un 7 broches suffit, la base en fait.
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Mar 7 Fév 2023 - 13:08
Pour la gaine thermo c'est plus facile au décapeur thermique. Au briquet il faut prendre le coup de main pour chauffer régulièrement et ne pas brûler la gaine.
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Mar 7 Fév 2023 - 14:34
Un petit fer à souder on trouve sa plutôt facilement pour pas cher en magasin de bricolage, l'étain aussi. La gaine thermo il te faudra couper quoi qu'il arrive le câble pour la glisser et ensuite pouvoir faire la soudure. Sinon du scotch d'électricien de qualité bien posé fait très bien le travail aussi. Il existe aussi des cosses de liaison avec de l'étain à l'intérieur. Il suffit de faire sont branchement et ensuite tu chauffe avec une petite flamme pour faire fondre et souder l'ensemble.
J'oubliait, si tu peut, prend une prise en métal, bien plus solide dans le temps que les plastiques Wink
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Mar 7 Fév 2023 - 14:42
C'est ce genre de cosses https://www.amazon.fr/Eagles-Electriques-Thermor%C3%A9tractable-Electrique-Connecteur/dp/B07C6138HM/ref=asc_df_B07C6138HM?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid=80126966727101&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583726543099179&psc=1
Pas besoin de fer à souder et c'est plutôt fiable, après il y a surement d'autres marques ailleurs, j'ai pris le premier venu par rapport a nos section de câble Wink
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Mar 7 Fév 2023 - 16:10
Oui, ça c'est top ces cosses là,  déjà essayé et pas déçu. Je gaine par dessus quand même et bien plus long suivant où là cosse vas se trouver.
tioneb
tioneb
Nombre de messages : 690
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Mar 7 Fév 2023 - 19:21
J'utilise ça aussi au travail, avec du scotch d'électricien par dessus aussi super
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Ven 10 Fév 2023 - 22:10
Rebonjour, voici donc le matériel acheté... bien conforme aux prescriptions de es professionnels ! 😁
- les cosses thermoretractables,
- la prise 7 broches, en métal, façon vintage,
- le câble 7 broches...
Les voici en photos...
Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Img_2047
Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Img_2046
Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Img_2048
J'espère avoir acheté ce qu'il fallait... merci d'avance.
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Sam 11 Fév 2023 - 23:45
Très bien . Installe ta prise alu d'abord, ce qui te donnera une longueur en gros de câblage dispo.
Si tu as suffisamment long, tu denude la gaine noire sur la longueur pour aller à droite au cligno.
Ensuite tu coupes le trop des autres fils pour aller à gauche - cligno, stop veilleuse.
Tu peu ou non regainer tes fils , les attacher avec des rilzan  ici où là.
La bonne partie vas être de repéré au cul des feux chaque plus. Et le moins.
Assure toi surtout que ta centrale cligno soit nickel sinon ça vas clignoter un flash tout les 1000 ans...j'ai eu le tour à cause de la longueur totale voiture remorque à alimenter.
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Dim 12 Fév 2023 - 15:18
hot import a écrit:
Très bien r
Mon souci est de comprendre le branchement des fils. Voici le feu arrière droit... On y distingue quatre fils différents, je crois comprendre qu'il n'y a qu'un fils de masse blanc pour l'ensemble  et que l'endroit où il y a deux fils joints correspond aux feux stop et de croisement....
J'hésite à couper sans être certain....
Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Img_2050
Merci de vos éclaircissements....
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Dim 12 Fév 2023 - 18:02
Oui c'est ça. Tu as le fil unique pour le cligno en haut, la masse au milieu prise sur la fixation du phare et les deux fils de feu/stop en bas.
Tu peux essayer d'enlever les caoutchouc pour accéder aux cosses dans un premier temps si tu veux éviter de couper.
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Dim 12 Fév 2023 - 20:03
Je plussois eifdé.  Tu enlèves le caoutchouc et tu test avec une ampoule et un bout de fil pour repérer stop et veilleuse.
Une fois fait, tu pourras couper et raccorder.
Pour le reste je te propose de suivre la démarche que je t'ai indiqué pour les longueurs de fils.
Éventuellement,  quand tu aura fendue ta gaine noire en long tu extraits tout le monde sauf le cligno droit , tu referme avec des rilzan ou du scotch d'électricien.  C'est déjà une gaine de gagner.il te restera un gainage à faire côté gauche et plus court.
Pour la masse, un gros nettoyage de la patte et de la cosse ferait du bien. Et comme c'est une vis, tu ne coupes pas le fil; une cosse sur ton fil de faisceau et tu revisse. Si tu peu, suivant l'état de la boulonnerie et la corrosion. Sinon bah tu coupes aussi
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Lun 13 Fév 2023 - 0:48
Si tu veut et que c'est pas grippé, dépose tes feux, tu pourra bosser plus facilement en étant derrière ta voiture bien
MessageSujet: Re: Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6   Conseils pour le montage d’un faisceau pour attelage Renault R6 Icon_minitime1Lun 13 Fév 2023 - 17:45
En tout cas un démontage/nettoyage des cosses ne fera que du bien.
» conseils montage alternateur
» conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse
» montage feux de recul sur ma renault 6
» Conseils pour peindre un rétroviseur
» poste a souder semi auto
