 conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse
Nombre de messages : 628
MessageSujet: conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse   Lun 6 Juin 2011 - 21:11
je souhaiterais avoir vos avis sur le branchement de mon faisceau
La caisse est donc celle de Deudeuche 86 qui semble être un L de 72-73
Elle comportait une colonne de direction avec commodos à gauche
Je ne sais pas si elle possédait un attelage ou non , Stéphane t'as des infos??? Laughing
Le faisceau que je reprends est celui de ma L de 70 avec commodos à gauche et à droite
Le faisceau des feux ARR va s'adapter simplement sur mes commodos Question Question Question
Il semble falloir changer les cosses car les branchements d'avant se faisait par des fiches regroupant tous les fils.
Mon précédent moteur possédait une dynamo avec régulateur Ducellier
Le moteur de remplacement est équipé d'un alternateur et j'ai récupéré sur la TL un régulateur
Les 2 sont de marque Ducellier donc compatible de ce que j'ai pu lire sur le forum électrique
Ma question est la suivante:
le faisceau de ma L de 71 est-il compatible avec ce système alternateur-régulateur Question
Un sixter peut-il me montrer une photo du montage alternateur-régul Ducellier, car j'ai trouver pour "Paris-Rhone" (Arrow http://renault6.forumactif.com/t751-guide-pour-monter-alternateur-paris-rohnes ) mais je ne sais pas si le principe est le même.
Un grand merci d'avance pour vos réponses car moi et l'électrique ça fait deux cheers Sleep
J'ai bien la RTA mais c'est pas très lisible et impossible d'avoir accès au MR 145, le lien semble mort http://fr.calameo.com/read/00002232047be4aefba87
MessageSujet: Re: conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse   Lun 6 Juin 2011 - 21:26
oui c'est adaptable ,mais ,
je ne sais pas si tu peut juste changé ta dynamo par l'alternateur sans changé la régul
j'ai déja fait cette modif, perso j'ai changé le régulateur le faisceau et l'alternateur.
pour être sûr de ne pas grillé l'un ou l'autre.
MessageSujet: Re: conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse   Lun 6 Juin 2011 - 21:40
Pourquoi tu ne reprends pas le moteur avec la dynamo?
Si tu modifie le branchement pour y adapter le faisceau AR plus récent, fait ça propre, hein, pas de dominos mais des vraies jonctions!
Le faisceau en lui-même est similaire entre les générations, par contre ce sont les composants électriques qui changent.
Je te conseille comme Rodeo de mettre régul+alternateur proovenant du meme lot sans faire de mix risqué.
MessageSujet: Re: conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse   Lun 6 Juin 2011 - 23:02
le moteur avec la dynamo a un JdC et le temps me manque pour le remettre mais il est bien au chaud pour plus tard.
Pas de souci Manu, je n'aime pas les bidouilles non plus surtout en élec Mad
Comme Rodéo l'a dit je vais bien prendre Régul+ alternateur du même lot
Merci de vos conseils les gars bien bien
MessageSujet: Re: conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse   Lun 6 Juin 2011 - 23:17
Salut !
non il n'y avait pas d'attelage sur cette auto !
MessageSujet: Re: conseil pour rebrancher un faisceau étranger à la caisse   Dim 12 Juin 2011 - 1:05
merci de la précision Steph
Bon j'ai résolu en partie le problème en remettant en place ma dynamo et donc mon ancien régul par la même occaz
Tout est branché niveau moteur, ne me reste plus que le TdB a finir
» Besoin de conseil pour achat arc classique
» le poullichet ---) cherche conseil pour achat montre gps
» conseil pour mise a l'eau avec le float tube
» juste un conseil pour le galop........
» Conseil pour l'achat pédalier et groupe ...
