| Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse | |
+4will79 tioneb Volksburg M.Trucks 8 participants |
M.Trucks Sixter débutant
Age : 35 Nombre de messages : 61
| Sujet: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Mer 26 Fév 2020 - 11:24 | |
| Salut, je ne connais pas vraiment le nom de cette pièce... Après plusieurs recherches sur le net, je trouve des choses mais avant de commander j'aimerai votre avis. Petite photo et vous allez tout de suite comprendre : En gros, je remets la "rondelle" et après 20/30kms elle saute (surtout en passant le marché arrière). Je me dis qu'elle est peut être fatiguée...mais comment le vérifier ? Et si c'est le cas où trouver une reproduction digne de ce nom et dont je n'aurai plus de soucis d'utilisation ? Merci pour vos lumières, M.Trucks |
Phil47 Sixter passionné
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 27 Fév 2020 - 11:59 | |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 27 Fév 2020 - 18:26 | |
| C'est vrai qu'à ce prix je vais essayer pour voir si ca règle mon problème Merci pour le lien ! |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Mar 10 Mar 2020 - 18:57 | |
| Du coup après remplacement tout à l'air d'être rentré dans l'ordre, et le guidage est bien plus précis qu'avant ! L'ancien était trop fatigué... Par contre qu'est ce que j'en ai bavé pour le mettre dans son logement Même avec une ficelle...c'était bien chiant |
Volksburg Sixter vacciné
tioneb Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Mer 11 Mar 2020 - 0:08 | |
je vais en commander un demain, le mien part en sucette ..! en attendant , je vais me dépanner avec un morceau de tuyau d'arrosage , le kit est prêt dans la voiture pour me dépanner sur place au cas ou ! lol ! cest une épidémie ou quoi ?
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Mer 11 Mar 2020 - 10:09 | |
| Alors voilà , le kit réparation de cette fameuse bague est prêt , dans la voiture , la bague plastique étant "cuite", elle va se désintégrer rapidement… il ne faut pas grand chose en fait , deux morceaux de tuyau d'arrosage , l'un s'enfilant dans l'autre , un collier par sécurité , et le tour est joué ! bon, j'aurais pu choisir autre chose qu'un collier de plomberie , mais j'ai çà sous la main |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Mer 11 Mar 2020 - 19:31 | |
| Et du coup ca donne quoi une fois monté ? Je suis curieux de voir le résultat et savoir si il ne reste pas trop de jeux dans le guidage |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Mer 11 Mar 2020 - 19:38 | |
| - M.Trucks a écrit:
- Et du coup ca donne quoi une fois monté ? Je suis curieux de voir le résultat et savoir si il ne reste pas trop de jeux dans le guidage
question pertinente !! en fait je pensais que çà allait casser aujourd'hui, et ben non, je vais recevoir les pièces après demain , mais je vais essayer ce système avant de remonter les bagues neuves , je mettrai une photo, mais je pense que çà va fonctionner |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 12 Mar 2020 - 11:43 | |
| J'avais essayé une bidouille aussi, avec des bricoles de récup, et ça n'as pas fonctionné, trop dur...pourtant c'était à base de caoutchouc. J'attends ton retour pour voir, ça peu dépanner. |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 12 Mar 2020 - 12:06 | |
| - hot import a écrit:
- J'avais essayé une bidouille aussi, avec des bricoles de récup, et ça n'as pas fonctionné, trop dur...pourtant c'était à base de caoutchouc.
J'attends ton retour pour voir, ça peu dépanner. oui, de toute façon je reçois la pièce demain , donc je démonte , je teste avant de remonter les bagues neuves et je vous dit çà , photo à l'appui |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 12 Mar 2020 - 17:09 | |
| Finalement , je n'ai pas attendu demain , j'ai démonté, et l'essai est concluant , donc un bout de tuyau dia 14/19 mm , un bout de tuyau dia 19/25 mm , un collier (mettez plutôt un collier de durite ), et le tour est joué , toutes les vitesses passent nickel, même la marche arrière ! |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 12 Mar 2020 - 22:16 | |
| Il semble qu'il reste pas mal de jour dans la bague. Ca doit atténuer et préciser quand même le passage des vitesses donc. |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 12 Mar 2020 - 22:35 | |
- Il semble qu'il reste pas mal de jour dans la bague. Ca doit atténuer et préciser quand même le passage des vitesses donc.
c'est vrai Guillaume tu as raison, il y a du jeu mais très honnêtement , je passe les vitesses faciles déjà comme çà , et ensuite , rien n'empêche de remettre un autre morceau de tuyau ( celui en diamètre 25mm ) tu le fends sur la longueur et tu le positionnes en surépaisseur , et là , c'est top . mais déjà là çà fonctionne , évidemment c'est pour dépanner , mais c'est surtout que tu installes çà en une minute , c'est bien |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Jeu 12 Mar 2020 - 22:50 | |
| de toute façon, il faut du jeu dans la bague ...
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Ven 13 Mar 2020 - 13:33 | |
| Moi je n'ai pquasiment aucun jeu avec la bague neuve |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Ven 13 Mar 2020 - 14:06 | |
| la tige du levier fait 12mm de diamètre , et la bague blanche en nylon 18,7 mm tu as un jeu fonctionnel de 6.7 mm , quand même ! |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Dim 15 Mar 2020 - 1:33 | |
| j'ai entrepris de changer cette p....n de bague aujourd'hui , j'ai essayé la ficelle , avec de l'huile pour faire glisser , çà marche pas, produit vaisselle, çà ne marche pas non plus, donc… je suis allé dans ma poubelle récupérer la bague caoutchouc , pourquoi pas ? et en comparant les deux, (modèle d'origine moins épais ) je me suis dit que cette bague caoutchouc qui n'était pas abîmée pouvait reprendre du service , après ses 43 ans de service, ce n'est pas elle qui avait lâché , mais la bague téflon qui se désintégrait , j'ai bien fait , remontée en moins de deux minutes , ma patience était limite |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Dim 15 Mar 2020 - 18:00 | |
| Arf oki la galère alors cette bague |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Dim 15 Mar 2020 - 18:11 | |
| Ah oui , vraiment |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Dim 15 Mar 2020 - 21:34 | |
| Sinon faut faire comme j'ai fait sur ma 4l. Une rotule et plus de problème |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Lun 16 Mar 2020 - 15:48 | |
| Oui vraiment pas simple à mettre en place, par contre ca ne bouge plus après |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Lun 16 Mar 2020 - 21:32 | |
| - M.Trucks a écrit:
- Oui vraiment pas simple à mettre en place, par contre ca ne bouge plus après
en ce qui me concerne, je n'ai carrément pas réussi , pourtant , je ne suis pas manchot, mais je n'ai changé que la bague blanche |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse Mar 17 Mar 2020 - 21:49 | |
| - will79 a écrit:
- Sinon faut faire comme j'ai fait sur ma 4l. Une rotule et plus de problème
J'imagine le montage, c'est une good idea. Peu voir ? |
| Sujet: Re: Joint/silent bloc/rondelle liaison boite et levier de vitesse | |
