| Fuite d'eau | |
+4chris le marseillais fokbar28 mathalion Fabien 8 participants |
Fabien Sixter débutant
Age : 49 Nombre de messages : 75
| Sujet: Fuite d'eau Lun 25 Mar 2019 - 13:55 | |
| Bonjour, Nous nous sommes mis à la vidange des circuits samedi après-midi et j'ai remarqué en commençant à mettre du liquide dans le radiateur que ça fuyait beaucoup sous le moteur (ça pisse comme s'il pleuvait !) ...je n'ai pas eu le temps de démonter des éléments pour voir la source mais ça a l'air de venir de dessous le carbu...c'est peut être la pompe à eau mais à vrai dire comme je début en mécanique je ne l'ai même pas encore repéré ! Pour moi c'est Koh Lanta ! je vais y regarder dans la semaine. Avez-vous une idée ?? Pour info j'ai un modèle R6 L de 1972. Merci les pros ! Fabien |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Fuite d'eau Lun 25 Mar 2019 - 14:29 | |
| alors, sur ta pompe a eau (suivant les modeles) tu as 6 durites 2 pour le radiateur de refroidissement 2 pour le chauffage 2 pour le pied de carbu et sur certaines de ces durites, tu as des vis de purge. commence peut etre par regarder ca (vis bien fermees, et durites bien emboitees / maintenues) PS : sinon mets une photo de ton compartiment moteur, on fera des dessins dessus |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Lun 25 Mar 2019 - 20:22 | |
| Voici la photo on voit sous le filtre à air une couleur rouille claire c’est ici que la fuite part mais sans avoir encore démonter le filtre et le carbu c’est difficile à voir... |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Lun 25 Mar 2019 - 21:21 | |
| Bah demonte et remets du liquide, tu verras direct le problème. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Lun 25 Mar 2019 - 21:28 | |
| - hot import a écrit:
- Bah demonte et remets du liquide, tu verras direct le problème.
pareil |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Mar 26 Mar 2019 - 9:30 | |
pareil
Merci à vous 2 je vais démonter cela en fin de semaine et je vous dirai. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Mar 26 Mar 2019 - 13:41 | |
| Sans forcément démonté le carbu, tu risque de crée d'autres pannes, enlève déjà l'ensemble filtre à air et sont support. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Ven 29 Mar 2019 - 20:34 | |
| Bonsoir, bon...en enlevant le filtre à air on ne voit pas d’ou vient la fuite... en ôtant le carbu, la fuite d’eau semble venir de la Jonction entre la pipe d’admission et le bloc moteur, ou alors de dessous le support de carbu, je ne sais pas comment s’appelle cette pièce...j’aimerai bien la démonter mais c’est galère à accéder aux vis notamment celle côté pare brise...bref c’est la M....(Censure auto) ! |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Ven 29 Mar 2019 - 22:02 | |
| tu n'aurais pas une photo de l'endroit ou tu penses que ca fuit ?
tu as verifie les robinets de purge de tes durites de chauffage ? |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Ven 29 Mar 2019 - 22:11 | |
| J’ai oublié d’en prendre une, je le fais demain matin. Je regarderai les vis de purge ...merci pour l’info
| Sujet: Re: Fuite d'eau Sam 30 Mar 2019 - 17:56 | |
| La fuite a été trouvée !!! Elle vient du support du carburateur : Voici la photo avec les trous. Est ce que ça se répare ? sinon je vais aller chercher la nouvelle pièce. Merci d’avance à tous. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Sam 30 Mar 2019 - 17:57 | |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Fuite d'eau Sam 30 Mar 2019 - 18:03 | |
| Euh la c'est tendu ... le réchauffement du pied de carbu ... Perso je sais pas, moi je mettrais de la pâte qui durcis mais je ne pense pas que cela soit la solution, c'est peut être une connerie... |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Sam 30 Mar 2019 - 18:09 | |
| Oui j’ai posé la question mais je serai plus tranquille de changer cette pièce... |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Sam 30 Mar 2019 - 18:23 | |
| y'avait quoi a la base pour faire l'etancheite ? |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Sam 30 Mar 2019 - 18:26 | |
| ces 2 renforcements ronds étaient fermés par une petite paroi acier qui est maintenant percée (voir photo)... Je ne sais pas si la pièce est facile à trouver si il faut souder... |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 10:30 | |
| faut boucher a la soudure!
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 10:39 | |
| Merci Chris et oui je pense que je vais opter pour cette solution car je ne trouve pas la pièce... |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 11:29 | |
| je tenterais aussi la soudure,
si jamais ca tient pas, en effet, voir pour trouver une autre piece |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 11:31 | |
| Ok merci fokbar je vais cela |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 13:02 | |
| sinon, y'a un mec dans le 16 qui vend pas mal de piece de R6 sur LBC
peut etre voir pour le contacter si jamais |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 13:11 | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 17:57 | |
| Il n'est pas nécessaire de faire passer le circuit de refroidissement sur la pipe d'admission qui est fixée avec la pipe d'échappement. A l'époque ,c'était sujet à problème, en gros l'usine à gaz pour pas grand chose, hormis de s'amasser beaucoup de problèmes question fuite. le miens est condamné depuis longtemps, j'ai juste une partie du circuit de refroidissement qui passe directement sur le corps de pieds de carbu prévu à cet effet. le système suffit amplement à réchauffer celui ci. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau Dim 31 Mar 2019 - 18:34 | |
| Merci Yvan je vais réfléchir à cette solution aussi... |
| Sujet: Re: Fuite d'eau | |
| Fuite d'eau | |
