 Où est la fuite d'essence ?
serv2com
serv2com
Nombre de messages : 133
Où est la fuite d'essence ? Empty
MessageSujet: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 16:25
bonjour
il y a aune tache d'essence sous le plancher , dans l'angle plancher/aile là où le tuyau alimentation fait angle avant de remonter à la pompe ..
je ne sais pas si j'explique bien !mais je crois que le tuyau d'alimentation doit être percé à ce niveau Question
comment accéder à ce tuyau ? il n'est pas apparent sous la voiture !
tache sous le plancher :
Où est la fuite d'essence ? Ut25
tuyau qui remonte à la pompe :
Où est la fuite d'essence ? Osji
tache dans l'angle plancher/ aile :
Où est la fuite d'essence ? Iy5y
merci pour votre aide
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 16:47
Le tube d'essence passe entre la jupe de la carrosserie et le châssis  .
Il faut vraiment de pencher en dessous pour le voir à la lampe , pour y accéder c'est quasi impossible, il faut séparer la carrosserie du châssis.
sauf si la fuite ne se situe pas trop loin , il faut démonter l'aile.
as tu vérifié si la fuite vient plutôt du tuyaux apparent au passage de roue, il y a de forte chance !
serv2com
serv2com
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 16:54
le tuyau du passage de roue disparait effectivement sous le châssis et c'est là que c'est le plus "mouillé" je vois pas grand chose à ce niveau là ...
ce tuyau est rigide ? c'est quelle matière ?
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 17:01
Où est la fuite d'essence ? Ailer610
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 17:09
Où est la fuite d'essence ? Aile1r10
serv2com
serv2com
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 17:11
merci pour les photos !
une méthode / précaution pour démonter l'aile ?
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 18:38
Pas de précautions particulières , il ne faut pas oublier de retirer toutes les vis et d'y mettre du degrippant pour certaines qui sont récalcitrantes à débloquer.
Où est la fuite d'essence ? Aile2r10
serv2com
serv2com
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Jeu 22 Mar 2018 - 20:01
Merci...bon yapluka !
serv2com
serv2com
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Ven 23 Mar 2018 - 11:34
Bon, il me reste les deux vis du bas de la portière qui se trouvent sous la baguette plastique noir.
Elles ont une tête de vis pas communes : rondes, bombées avec une fente au milieu comme s'il fallait un tournevis... J'ai essayé avec mais j'y arrive pas...en forçant pour écarter l'aile on voit que derrière le support où c'est vissé c'est complètement rouillé !!
me reste plus que la meuleuse ? scratch
Où est la fuite d'essence ? 6f0h
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Sam 24 Mar 2018 - 21:14
Oui effectivement , tu n'as plus qu'à meuler la tête de vis.
En ce qui me concerne , j'avais un trou de perforation à cette endroit là, j'ai du réparer l'aile et du refaire un trou et remplacer les deux boulons par des inox.
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Sam 31 Mar 2018 - 9:29
tu as essayé le tournevis à frapper ? ça fait des miracles Wink
serv2com
serv2com
MessageSujet: Re: Où est la fuite d'essence ?   Où est la fuite d'essence ? Icon_minitime1Sam 31 Mar 2018 - 18:39
En faite j'ai percé ces 2 vis ...et elles n'ont pas résisté !!!
Où est la fuite d'essence ? 86yy
» fuite de louquide de frein
» fuite de pompe d'injection
» Fuite de GO [RESOLU]
» Problème fuite injecteur et calaminage moteur 112 cdi
» Fuite pompe d'injection
