 Fuite d'eau
cyrille28
Nombre de messages : 132
Fuite d'eau - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Dim 31 Mar 2019 - 19:22
Bonsoir
Je pense plus à des pastilles de sablage qui au fil du temps finissent par se percer
Fabien
Fabien
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Dim 31 Mar 2019 - 21:38
Merci beaucoup Cyrille tu as vu juste !
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Dim 31 Mar 2019 - 22:09
Pareil, j'ai supprimé sur mes 2 autos. C'est une sources à problème. Par contre je vois que tu à séparé ton collecteur en deux. Attention au remontage que tout sois alignée, sinon tu va avoir des fuite et tu risque de le vrillé.
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Dim 31 Mar 2019 - 22:23
Merci pour le conseil !
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Mar 2 Avr 2019 - 9:57
Pastilles de sablage trouvées.
Joints de collecteur d'admission et de carbu achetés aussi.
Il n'y a plus qu'à remonter le tout !
Merci à tous pour votre aide et bonne journée !!!
Fabien
Panzerjim
Panzerjim
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Ven 5 Avr 2019 - 21:47
sur la mienne le circuit de refroidissement ne passe plus du tout par le pied de carbu ou la pipe d'admission ... après est ce que ça craint pas pour une surchauffe du carbu ... je ne sais pas ...
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Ven 5 Avr 2019 - 21:58
Sa crains rien, sur ma 4l il est condamné depuis le début et je fait su circuit avec. Donc pas de soucis. Juste l'été si on ce retrouve dans les bouchons, faut déclenché le capot histoire d'évacué l'air chaud plus vite.
TELIO 56
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Lun 15 Juil 2019 - 19:48
bonjour
Avec le beau temps , je fais rouler ma 6.
J'ai remarqué que quand elle est bien chaude , il y a des projections
de liquide de refroidissement sous le capot.
J'ai l'impression que c'est au droit de la poulie en sortie de pompe.
Projection bien ligne sur passage de roue ,durite,et capot. (photo)
La poulie a du jeu et il y a comme un léger bruit de casserole.
Faut il que je change ma pompe ??Fuite d'eau - Page 2 Dscn8315
Fuite d'eau - Page 2 Dscn8314
Fuite d'eau - Page 2 Dscn8313
cyrille28
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Lun 15 Juil 2019 - 21:58
Bonsoir
Pour moi fuite de liquide par l'axe de la pompe à eau
Sa ira pas en s'arrangeant
Plus qu'à la remplacer
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Lun 15 Juil 2019 - 22:28
attend pas trop, change ta pompe avant d’abîmé le moteur.
TELIO 56
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau - Page 2 Icon_minitime1Mar 16 Juil 2019 - 19:20
Merci à vous , c'est bien ce que je craignais.
Il me semble que j'aurai de l'occupation pour les longues journées
pluvieuses Bretonne.
Je reviendrai vers vous pour avoir quelques infos pour passer la commande.
TELIO
Fuite d'eau
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
» La fuite, la seule défense acceptable?
