| branchement comodo phare cligno | |
Saint Pâr Nouvel inscrit
Nombre de messages : 11
| Sujet: branchement comodo phare cligno Jeu 8 Fév 2018 - 16:18 | |
| e me suis attaqué à la partie electrique de mon rodeo 6 2B de 79. J'ai donc commencé à repérer les branchements au tableau de bord car pour l'instant rien ne fonctionne. >>j'ai repéré pas mal de cables mais la RTA de la R6 n'est pas assez précise pour les branchements au comodo de feux cligno. Voici la photo de l'arriére du comodo phare cligno [img] [/img] J'ai numméroté les cosses libres de 1 à 7 Et je joins le schéma electrique R6 d'aprés 78 [img] [/img] je cherche donc ou se branchent les cables suivants - le cable venant du + de l'alternateur ref 4-J-8-12 de la RTA de R6 qui en fait est blanc - le cable venant du contact neiman ref 6-Be-6-53 - le cable venant de la boite a fusible ref 10-G-6-44 Et si vous savez ou va le cable blanc qui se trouve a l'angle droit haut entre les cosses 1 et 5 ? Ca m'évitera de faire des cours jus. Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Ven 9 Fév 2018 - 10:19 | |
| Sujet: branchement comodo rodeo 6 1979 Ven 9 Fév 2018 - 15:12 | |
| Merci YVANO59
j'avais lu ce poste et n'ai pas reconnu mon comodo. Ce n'est pas le même model mais la réponse de montre une photo des 2 comodo montés. Pb , sur la photo les branchements qui m'interesse ne sont pas visibles Il joint le schema du branchement de l'avercod du MR 145 mais pour un comodo 1971 pas le même que 1979. Il faut que je trouve ce schéma pour 1979 du MR 145 mis a jour. |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Ven 9 Fév 2018 - 22:31 | |
| Sujet: branchement comodo rodeo 6 1979 Sam 10 Fév 2018 - 16:07 | |
| Merci pour ta réponse YVAN059 La photo de ton comodo de 1978 R6TL correspond au mien. Cependant mon faisceau est de 1979 donc schéma de la page suivante de la RTA de R6 et les ref et couleur sont différentes. Peux tu me renseigner sur ce détail de ta photo: les trois fil blancs branchés sur le même plot correspondent ils à - le cable venant du + de l'alternateur: ref 2 Bc 5 ? - le cable venant du contact neiman ref 6-G-4 - le cable venant de la boite a fusible ref 2-Be-4 Et le gros cable bleu est il aussi branché sur ce même plot avec les 3 autre ? et sur ce détail je cherche a identifier ces 2 cables avec cosse - le cable blanc avec cosse blanche au premier plan ou va t il ? - le cable bleu avec cosse blanche au dernier plan ou va t il ? |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Sam 10 Fév 2018 - 16:59 | |
R6TL alarochelle Sixter débutant
Age : 54 Nombre de messages : 48
| Sujet: KLAXON INCERTAIN Sam 10 Fév 2018 - 17:20 | |
| Bonjour je profite du sujet sur le commodo pour vous poser une question et avoir vos avis , vous les pros de la R6! j appuie sur le commodo et le klaxon ne fonctionne pas j y arrive de temps en temps en faisant bouger au hasard la manette pensez vous qu'il peut s agir juste d'un contact désserré et dans ce cas je peux démonter le commodo en sachant de quel fil il s agit ou alors c est le commodo en entier a changer et dans ce cas, je laisse comme cela car tous ces branchements et références me font peur .... merci par avance michel |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Sam 10 Fév 2018 - 18:15 | |
| c'est peut-être un mauvais contact au niveau de la cosse + de ton klaxon, ca m'est arrivé dernièrement. vérifie la masse aussi de celui ci . " Sur le commodo , c'est la borne avec le fil vert normalement , un jeu dans la cosse peut faire de mauvais contact ou du" vert de gris" d'oxydation. celui-ci est peut-être fatigué , il faudra le remplacer ou essaie de mettre un peu de bombe anti humidité ou à contact, mais bon c'est pas facile d'y accéder sans démonter..... Pour remplacer le commodo c'est assez simple, tu reperes tes fils un à un avant de les couper(une photo fait l'affaire) , soit tu les ressoudes ou tu mets de nouvelles cosses. Le plus dur est de se contorsionner afin de remettre les vis de fixations , quelle "chianli", bon courage ! A gauche le cassé avec sans les fils coupé à ras des bornes, à droite le neuf avec des fils à cosser ou à souder !
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Sam 10 Fév 2018 - 18:22 | |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Dim 11 Fév 2018 - 20:04 | |
| Bravo pour les explications IVAN059 . >J'ai pu rebrancher les contacts du comodo en suivant tes photos. Sur la rodeo 6 le compteur ne provient pas de la R6 mais de la R5 phase 1 et je n'ai pas les mêmes connecteur mais j'ai pu suivre sur le schema. Merci donc.
Sauf que j'ai un court circuit. J'ai juste eu le temps de débrancher la batterie quand j'ai senti l'odeur de cramé. Le cable qui relie le + du régulateur au contact est en court circuit. Il a partiellement fondu! Le régulateur est peut être HS.? Il ne semble pas être d'origine. Je ne sais pas comment fonctionne un régulateur. Je suis preneur de toutes infos
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Dim 11 Fév 2018 - 20:37 | |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Dim 11 Fév 2018 - 23:42 | |
| Oui IVAN059 à premiére vue ça me semble etre comme ça sur le Rodeo Mais il doit y avoir un hic Je vais décortiquer ça jeudi j'espére
Grand merci |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Mar 13 Fév 2018 - 12:47 | |
| - YVAN059 a écrit:
- c'est peut-être un mauvais contact au niveau de la cosse + de ton klaxon, ca m'est arrivé dernièrement.
ok merci beaucoup ... |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Mer 14 Fév 2018 - 19:32 | |
| bonsoir YVAN059
c'est donc ce cable 4 R 5 11-4 R 5 53 qui a fondu Il est bien branché Question idiote : pourquoi un cable fond il ? est ce parce qu'il est alimenté en + d'un coté et en - de l'autre ou autre ou qu'il reçoit trop de puissance ... |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Mer 14 Fév 2018 - 20:26 | |
| Un câble fond quand il est alimenté en courant électrique et touche une masse sans qu’un consommateur de courant (lampe, moteur, résistance) n’absorbe le courant fourni. C’est le câble qui devient consommateur et sa faible résistance fait qu’il s’échauffe anormalement. C’est ce qu’on appelle un court-circut. |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Jeu 15 Fév 2018 - 12:54 | |
| bonjour 6R6 Ce cable est protégé dans le faisceau. Il ne peut y toucher une masse. J'ai testé le régulateur aprés l'avoir démonté. Entre la borne négative de sa masse et la borne exc , j'obtiens 0,95. Est ce que ça veut dire que le régulateur est en court circuit ? Il ne se démonte pas, apparemment les contacts sont noyés dans une sorte de mousse . |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Jeu 15 Fév 2018 - 13:16 | |
| Attention ce que tu mesures c'est la résistance de la bobine d'excitation de alternateur ou dynamo.
| Sujet: régulateur Jeu 15 Fév 2018 - 13:24 | |
| Oui merci IVAN059 Et est ce qu'une valeur < à1 est normale ? |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Jeu 15 Fév 2018 - 15:26 | |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno Jeu 15 Fév 2018 - 15:44 | |
| Oui, c'est normal Le + du régulateur doit aller sur le voltmetre du compteur. Il faut tester chaque borne de ton compteur de r5 pour savoir laquelle de borne alimente le voltmetre. |
| Sujet: regulateur Jeu 15 Fév 2018 - 18:54 | |
| d'aprés le schema le + du regulateur va au contact et c'est ce cable qui a grillé je vais essayer de trouver le schema de cablage du tableau de bord R5
Je te remercie |
| Sujet: Re: branchement comodo phare cligno | |
