 Un phare hs
MessageSujet: Un phare hs   Mer 13 Jan 2016 - 13:10
Bonjour à tous.
Le phare avant gauche de ma 6 ne fonctionne plus, j'ai cru que c'était l'ampoule mais non, je l'ai changée rien n'y fait.
Les masses on l'air bonnes, quoique je ne les ai pas gratouillé... Juste démontées et remontées.
Ce peut être un problème de comodo ?
jeanalvitre
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Un phare hs   Mer 13 Jan 2016 - 14:03
Si le Phare droit fonctionne je ne pense pas que ce soit le Commodo.
Si l'ampoule gauche s'allume en Code mais pas en Phare ce n'est pas un problème de masse non plus.....
Il faudrait vérifier sur le schéma ou passent les fils et vérifier les connecteurs.
PR
Nombre de messages : 3843
MessageSujet: Re: Un phare hs   Jeu 14 Jan 2016 - 0:31
avant de tout démonté inverse tes ampoules pour être sur
de ne pas avoir deux ampoule de grillé.
MessageSujet: Re: Un phare hs   Dim 7 Fév 2016 - 17:24
Bon j'ai profité du beau temps pour tout mettre a plat, j'ai d"monté le phare, les cosses , j'ai tout bien brossé à la brosse méttalique, cosses, masse... victoire cela refonctionne bien
merci à vous
Un phare hs
