| vidange moteur | |
+6fokbar28 dumont gadmuche91 Cyril Rodeo eifdé 10 participants |
dumont Sixter vacciné
| Sujet: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 11:34 | |
| Bonjour
Que faut il mettre comme huile moteur ?
Quelle quantité ?
Tous les combien de kms ?
Vous changez de filtre tous les combien ?
Cordialement |
| Sujet: Re: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 11:41 | |
alors je veux pas être casse couille mais là ont est dans admission carburation échappement
et non pas dans la section moteur et vidange.
de plus c'est un sujet déjà traité donc juste à cherché un peu et lire. |
| Sujet: Re: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 11:56 | |
| Je n'ai pas trouvé ...
Donnez moi un cours pour poser des questions au bon endroit ou faire une recherche |
| Sujet: Re: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 12:05 | |
alors dans la section Technique en bas de page
il y a un post moteur-boite
dans rubrique il y a toute les réponses possible et sinon
c'est dans cette rubrique qui faudra posé la question.
mais c'est sûr la réponse est par là bas et elle existe.
| Sujet: Re: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 12:09 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 12:11 | |
| Hop, déplacé. J'épingle le sujet ce sera plus facile à retrouver.
Vidange à faire tous les 5000 km, huile minérale 20W40.
Pour la contenance 2,5 à 3 litres, en tous cas ne pas dépasser le maxi de la jauge.
Le filtre à huile se change en principe tous les 15000 km.
Et dernier point, attention de bien ouvrir le bouchon du moteur et pas celui de la boîte ! _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 12:38 | |
| Voilà une réponse nette et claire
Bon dimanche |
| Sujet: Re: vidange moteur Dim 26 Fév 2017 - 12:47 | |
oui c'est ça et en huile minéral souvent en bas dans les rayons des magasin,
pas de synthèse nos vieux moteur ne sont pas conçu
pour ces huiles
et pour les boite 2L en 80W90 |
Cyril Sixter habitué
Nombre de messages : 122
| Sujet: Re: vidange moteur Jeu 18 Jan 2018 - 22:51 | |
| Hello, J'ai pas mal galéré pour trouver le filtre a huile sur mon Billancourt 800-02, et en fait il y en pas sur mon moteur ! Après pas mal de recherche sur le net et relecture du MR, voici mes conclusions: Type 800-02:Moteur n° 1-272631 : Pas de filtre a huile et d'emplacement pour en installer un. Moteur n° 272631-335646: Pas de filtre à huile mais l'emplacement existe. Possibilité d'en monter un ( http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=35171) Moteur n°335647 - ...: Filtre à huile présent http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=139Type 800-03:Filtre à huile toujours présent Voilà, il me semble avoir juste. Un petit sondage ?
| Sujet: Re: vidange moteur Ven 19 Jan 2018 - 0:08 | |
gadmuche91 Sixter baroudeur
| Sujet: Re: vidange moteur Ven 19 Jan 2018 - 19:29 | |
| Bsr,
Pour ma part je mets de la 15w40 de chez ELF sur Toutes mes Renault de cette époque (65- 85)
Cdt, GG |
| Sujet: vidange moteur Sam 20 Jan 2018 - 18:21 | |
| Bonsoir
En effet je pense que le mieux c 'est du 15 W 40 de chez ELF
Mon Ami qui possède 8 voitures de collection ne met que cette huile dans ses véhicules
bonne soirèe |
| Sujet: Re: vidange moteur Sam 20 Jan 2018 - 21:53 | |
| @ Cyril , pas de filtre a huile sur ma 69, vidange tout les 2500 kms. Je viens de joindre un produit pour décrasser un peu, puis vidange et je passe en monograde SAE 30 au lieu de 15w40. |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 23 Jan 2018 - 0:01 | |
| - hot import a écrit:
- @ Cyril , pas de filtre a huile sur ma 69, vidange tout les 2500 kms. Je viens de joindre un produit pour décrasser un peu, puis vidange et je passe en monograde SAE 30 au lieu de 15w40.
merci hot import, je prends note. Vu que le miens est resté 10 ans sans tourner, je vais aussi regarder pour le décrasser. |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 23 Jan 2018 - 19:11 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Lun 17 Déc 2018 - 19:56 | |
| Bonsoir
J 'ai un suintement ,une légère fuite d'huile moteur
Je vais faire la vidange moteur
Faut il mettre du 15 w 40 ou du 20 W 50 ?
Merci de vos conseils |
| Sujet: Re: vidange moteur Lun 17 Déc 2018 - 21:17 | |
| Perso je roule avec de la 15w40 depuis très longtemps et aucun soucis. |
| Sujet: Re: vidange moteur Lun 17 Déc 2018 - 23:38 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 18 Déc 2018 - 9:37 | |
| En cas de suintement il faut mieux mettre une huile épaisse La 20w50 est plus épaisse que la 15 w 40 N est ce pas ?
Il |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 18 Déc 2018 - 11:03 | |
| Ca ne change pas grand chose, la mienne continue de suinter, malgré le changement d'huile. Il faut en général changer les joints spi.
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 18 Déc 2018 - 16:47 | |
| Quelle huile moteur est la plus épaisse 15w40 ou 20w50 ? |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 18 Déc 2018 - 18:31 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Mar 18 Déc 2018 - 19:42 | |
| La 20w50 sera plus épaisse que la 15w40. Mais comme dit plus haut sa ne résoudra pas tes fuites. Le mieux c'est de changer tes joints. |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: vidange moteur Lun 14 Jan 2019 - 21:49 | |
| Sujet: Re: vidange moteur Lun 14 Jan 2019 - 23:37 | |
| C'est celle que je met dans mes autos quotidienne depuis 2010, c'est très bien pour nos moulins |
| Sujet: Re: vidange moteur | |
| vidange moteur | |
