Je ne vois pas de photos !
Comment tu procèdes ? ca ira plus vite , la prochaine fois !
Il faut ouvrir le robinet de circuit de chauffage à fond, remplir par le bouchon de radiateur, ouvrir les purges de chauffage. Commencer à remplir jusqu'à le ras bord du radiateur, refermer les purges chauffage., le bouchon du radiateur
Il n'y a pas de purge côté bocal expansion, l'excédent de liquide part dedans automatiquement.
En mettre un peu au départ pour que le tuyaux soit un peu immergé.
Mettre le moteur en route, faire chauffer jusqu'à ce que le calorstat s'ouvre, verifier l'enclenchement du ventilateur si electrique.
Couper le moteur, attendre que ca refroidisse , completer sur le trait maxi du bocal si nécessaire
