| HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v | |
jeje3702 Sixter débutant
Age : 30 Nombre de messages : 86
| Sujet: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 19 Juin 2016 - 19:33 | |
| Bonsoir à tous! Ce post aurait aussi pu s'appeler CASSE TETE CHINOIS Après 2h passées à faire moultes essais j'ai capitulé Voici le relais 12v neuf en question: Son schéma: Tous les fils suivants étaient branchés sur l'ancien relais qui, forcement, n'a pas les mêmes inscription dessus, ça aurait été trop facile... - 2 fils branchés directement sur le thermo-contact: - 2 fils du ventilo: - 2 fil venants de la batterie je penses orange et bleu (du moins de l'habitacle à mon avis) : - 1 fil de masse (notez que le relais n'a pas de fixation métal comme l'ancien) Si une âme charitable d'électricien amateur ou certifié pouvait me dire sur quels numéros brancher tel et tel fil ça m'arrangerais bien Merci!!! |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 19 Juin 2016 - 20:21 | |
| Dans l’ordre
- fils thermo contact : l'un à la masse, l'autre sur un des connecteurs de la bobine (85 ou 86)
- les deux fils du ventilo, l'un à la masse, le deuxième sur le contact travail du relais (87)
- le connecteur restant de la bobine (85 ou 86) : +12 après contact
- le commun du contact (30) : +12 permanent (batterie)
- le fil de masse restant sert à mettre le tout à la masse (relais, contact et ventilo)
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 19 Juin 2016 - 20:37 | |
| Merci pour ton aide! Je vais aller essayer ça, par contre comment différencier le 12V permanent et le 12v après contact ? le quel est le bleu et le quel est orange Sachant qu'il y en a un de section plus grosse. |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 19 Juin 2016 - 20:43 | |
| Celui de plus grosse section, plutôt saumon qu'orange, est le 12v permanent.
Au pire pour être sûr, tu branches directement ton ventilateur entre celui-ci et une masse. Si ça tourne c'est gagné. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 19 Juin 2016 - 21:24 | |
| Oui effectivement c'est ce que j'avais pensé faire pour savoir Dès que j'ai un peu de temps je test ça! Merci encore |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Lun 20 Juin 2016 - 9:37 | |
James dîne Sixter confirmé
Nombre de messages : 286
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Lun 20 Juin 2016 - 9:52 | |
| Hum ce post va certainement me servir car mon ventilo ne se déclenche pas , je n' ai pas cherché plus que ça pour le moment . |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Lun 20 Juin 2016 - 9:53 | |
| Peut être ta sonde HS comme moi... J'en avais deux sous la main, celle d'origine et celle du radiateur d'occase que j'ai acheté mais les 2 sont mortes |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Lun 20 Juin 2016 - 10:19 | |
| Arf les boules , le genre de truc qui te fait tout démonter les reste pour rien . Je partirai sur une neuve pour ne pas avoir de doutes |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Lun 20 Juin 2016 - 18:08 | |
| Non ça va en s'y prenant bien, tu as juste à dévisser et t'arrives à ne pas faire couler trop de liquide en remettant de suite l'autre sonde |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Sam 26 Jan 2019 - 13:47 | |
| - eifdé a écrit:
- Celui de plus grosse section, plutôt saumon qu'orange, est le 12v permanent.
Au pire pour être sûr, tu branches directement ton ventilateur entre celui-ci et une masse. Si ça tourne c'est gagné. et du coup, le bleu c'est quoi ? le +12 apres contact ? mais le +12 permament, il sert a quoi sur ce relai ?
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Sam 26 Jan 2019 - 13:51 | |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 27 Jan 2019 - 12:00 | |
| Il y a bien un +12 permanent (après fusible) qui alimente directement le ventilateur à travers le contact du relais.
L'autre est effectivement un +12 après contact pour alimenter la bobine du relais.
Par contre j'ai un doute sur les couleurs, le saumon serait après contact et le bleu permanent. A vérifier in-situ ! _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 27 Jan 2019 - 12:05 | |
| alors, pour moi le bleu correspond bien au +12 apres contact
par contre le saumon ....... aucune idee de ce que c'est ..... |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 27 Jan 2019 - 12:50 | |
| +12 permanent ! Pour éviter d'alimenter le ventilateur au travers du neiman. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v Dim 27 Jan 2019 - 14:43 | |
| alors, je viens de reverifier, et en effet, le bleu semble etre +12 permanent, et le saumon +12 apres contact |
| Sujet: Re: HELP! Branchement sonde ventilateur relais 12v | |
