C'est le printemps, profitez-en pour ressortir votre Renault 6 Wink
Partager |
 manometre temperature d'eau
jeanmi
Nombre de messages: 7
MessageSujet: manometre temperature d'eau   Mar 9 Nov 2010 - 18:34
bonjour
je voudrais poser un manometre de temperature d'eau et je voudrais savoir ou se branche la sonde et quel modele de sonde
merci !!!
Voir le profil de l'utilisateur
florent51454
Nombre de messages: 1451
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Mar 9 Nov 2010 - 19:36
Le thermocontact sur le moteur doit pouvoir être remplacé (à condition de se passer du voyant rouge) par une sonde.
Cette dernière doit être vendue avec le mano thermo, faut voir en fonction des caractéristiques.
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
Nombre de messages: 781
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Mar 9 Nov 2010 - 19:41
Juste entre parenthèse, ça s'appelle un thermomètre. Un manomètre indique la pression, un thermomètre la température.
Nombre de messages: 5145
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Mar 9 Nov 2010 - 20:29
Hello,
Pour ma R4, j'ai acheté du matériel d'assez bonne qualité ici : http://www.speed-world.eu/boutique/liste_produits.cfm?type=23&code_lg=lg_fr&num=601
On est bien loin des indicateurs "tuning" pas fiables vendus à feu vert, norauto etc... avec VDO on a une information correcte.
Pour pas s'embêter à jouer avec le faisceau de la R6, le mieux est de faire un cablage neuf.
Ensuite pour aller avec l'indicateur, il faut un capteur adapté et qui aille bien sur l'auto.
Sur le même site il faut prendre : Capteur température d'eau VDO M18x1,5 40°C à 120°C sans alarme
C'est surtout la dimension M18x1,5 qui est importante car ça colle pile poil avec le taraudage présent sur les pompes à eau d'un 1100cm3(il y a un bouchon à la place Wink )
Si jamais on a un 850cm3 ou que l'on ne dispose pas d'emplacement sur sa pompe à eau, on peut tarauder la plaque arrière de la culasse et y mettre le capteur... ça nécessite pas mal de boulot.
Autre alternative, mais moins fiable : installer un T sur la durite qui va au radiateur et tarauder un bouchon.
Dans ces deux cas, on peut prendre un capteur de dimension plus petite
J'ai payé l'ensemble 55€, je compte le monter sous peu sur ma R4 savane et j'en installerai un autre sur ma R6 au moment du "gros entretien"
Voir le profil de l'utilisateur http://renault6.forumactif.com
zolive
Nombre de messages: 114
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Mer 10 Nov 2010 - 18:11
Il existe aussi des manos sans branchement electrique si ce n'est pour la lumiere, une tresse en cuivre sort du mano et il faut l'acheminer jusqu'a une durite ou la plaque de culasse par exemple.
J'ai ça sur ma 4L 66 et ç'est tres preçis, et ça permet de l'utiliser en 6 volt.
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Jeu 11 Nov 2010 - 14:50
Exact, j'ai ça aussi sur ma camionnette. Fiable et précis.
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Jeu 11 Nov 2010 - 18:42
C'est un thermocouple? une petite photo me dirait bien car j'ai pas trouvé Very Happy
Nombre de messages: 2803
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Jeu 11 Nov 2010 - 18:52
tu prends un thermometre sur une vieille chaudiere fuel et tu colles ta sonde soit sur le radiateur ou la pompe a eau
jeanmi
MessageSujet: pompe a eau   Ven 12 Nov 2010 - 17:40
bonsoir
je vous remercie a tous j'ai acheté le mano et la sonde en 18X150 pour mon moteur 1181 est ce que quelq'un pourrai me faire un schema ou une photo qui pourra me montrer ou exactement je pose la sonde sur la pompe a eau
merci!!!!!
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Ven 12 Nov 2010 - 18:09
jeanmi a écrit:
bonsoir
merci!!!!!
Je te fais ça demain, je viens de poser une sonde sur une pompe neuve Wink
PS : clique sur "répondre" au lieu de nouveau pour coller ton message à la suite des autres bien joué
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   Sam 13 Nov 2010 - 18:46
Voilà :
jeanmi
MessageSujet: sonde   Sam 13 Nov 2010 - 19:27
bonsoir et merci !!!
ça ne peu pas etre plus clair
encore merci
ptibois86
Nombre de messages: 24
MessageSujet: mano tempérture eau   Mer 5 Oct 2011 - 12:38
salut à tous es ce que tu as réussi a faire ton installation avec la sonde, pour ma pars je viens de le faire et ça marche nikel, je metterais bien des photos mais je ne sais pas comment faire, j'ai m^me mis un mano pour le compte tours.
» Ajouter manometre temperature d'huile sur un TC88 Strd
» manometre temperature d'eau
» manometre temperature d'huile
» Sonde temperature huile
