 ventilateur
Jims
Nombre de messages : 16
MessageSujet: ventilateur   Mer 13 Juin 2018 - 21:25
rebonjour,
suite à la découverte de la bête, j'ai le ventilateur à changer.
avez vous un modèle que je puisse le remplacer (neuf de préférence d'un autre modèle) ou forcement de l'occasion.
jai remonté le circuit le jus arrive bien au ventilo.
merci de votre aide.
Nombre de messages : 1491
MessageSujet: Re: ventilateur   Jeu 14 Juin 2018 - 8:28
Tu parles de la pompe à eau ou de l’hélice seule ?
Pour la pompe à eau, va voir la référence 82033 sur Cipere, on dirait celle de l’R6-850.
Référence Renault de la pompe à eau de l’R6-850 (R1180) :
77 01 452 782 ou 09 80 695 600 ou 77 01 460 696
Références communes aux 4L types R1120, 1123, 1126, 2106, 2109, 2391 et Rodéo ACL1A.
Attention, les 4L R1128, 2370 et 2430 et les Rodéo ACL2B et 4D ont des pompes à eau différentes (sans ventilateur car ventilateur électrique).
https://www.cipere.fr/fr/Renault/
Jims
MessageSujet: Re: ventilateur   Jeu 14 Juin 2018 - 11:00
Désolé, j'ai pas précisé.
C'est le ventilateur de habitable pour le chauffage qui fonctionne plus.
MessageSujet: Re: ventilateur   Jeu 14 Juin 2018 - 12:53
Ah ok. Ben si tu es sûr du fusible et du circuit électrique, va voir sur ce site...
Jims
MessageSujet: Re: ventilateur   Jeu 14 Juin 2018 - 13:35
Oui, le jus arrive bien, il y a des bobines sur le ventilo et quand je met en route le jus circule mais ne tourne pas.
Je pense que qune bobine est foutu, je met en route ca sens le chaud, donc je préfère changer tout le bloc si possible
Cyril
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: ventilateur   Jeu 14 Juin 2018 - 14:04
Si il chauffe c'est qu'il est grippé je pense.
Regarde si les 4L si c'est le même / ou adaptable.
Jims
MessageSujet: Re: ventilateur   Jeu 14 Juin 2018 - 14:43
Apparemment non, j'ai un amis qui me dit que les 4l ne sont pas les mêmes, je voulais votre confirmation avant d'acheter.
MessageSujet: Re: ventilateur   Ven 15 Juin 2018 - 9:41
J’essayerai de regarder à ça ce soir, j’ai le catalogue PR Renault tous modèles.
MessageSujet: Re: ventilateur   Ven 15 Juin 2018 - 20:37
Je ne trouve pas de références communes aux R6 et aux autres Renault...
Cyril
MessageSujet: Re: ventilateur   Ven 15 Juin 2018 - 21:07
Hello,
Voila ce que j'ai trouvé pour le bloc complet dans le catalogue des pièces détachées (le miens s'arrête à 1973) :
7700519017
7700523268
7700522220
7700523269
Mais google n'a rien donné.
Il semble qu'on peux facilement sortir le moteur électrique. Essaye de le démonter et regarde si tu ne trouve pas un autre qui pourrait faire l'affaire chez un fournisseur de moteur électrique. Faudra peut-être faire une pièce d'adaptation pour le fixer.
Cyril
Panzerjim
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: ventilateur   Sam 16 Juin 2018 - 6:34
essaye deja un coup de WD40 sur l'axe et vois si il tourne à la main. si oui c'est peut etre seulement les charbons Wink
Jims
MessageSujet: Re: ventilateur   Sam 16 Juin 2018 - 16:07
Oue, je voulais mettre un neuf mais on va faire comme ça, je vais le réparer et voir ce qui cloche vraiment, merci d'avoir cherché pour moi.
J'ai hate de rouler avec
Jims
MessageSujet: Re: ventilateur   Lun 18 Juin 2018 - 20:44
J'ai trouvé une r6 pour pièce sur leboncoin, le ventilo était dispo, nikel
ventilateur
» Un ventilateur peut-il générer du courant ?
» Ventilateur pour nos Moteur NEU 2200/2600KV
» ventilateur rafraichissant pour l'été.
» ventilateur
» Ventilateur souvent en route.
