 Relais 12V ? quel amperage ?
jeje3702
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Relais 12V ? quel amperage ?    Dim 5 Juin 2016 - 8:09
Bonjour à tous en ce dimanche pluvieux (sur la région centre lol! )
J'ai une petite question concernant le câblage électrique de ma 6...
En débranchant mon ventilo de radiateur, j'ai pété un pin d'un relais 12v cartier (Ref 90) qui était installé sur l'aile gauche.
Photo:
J'ai l'impression que ce relais n'est pas un accessoire d'origine car je n'ai pas trouvé de post à ce sujet...
J'ai plus ou moins trouvé à quoi ça servait, ma question est maintenant d'ajouter des longue portée donc je vais en racheté un car j'arrive pas à ressouder celui-ci:
Quel ampérage faut-il choisir ? Je trouve beaucoup de 30A cela sera t-il suffisant ?
Merci ! afro
https://www.youtube.com/user/TVZoomit
jeanalvitre
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Relais 12V ? quel amperage ?    Dim 5 Juin 2016 - 8:27
30A c'est largement suffisant.
P=U*I ou P en Watt = U en volt X I en Ampère = 12 Volts X 30 Ampères = 360 Watts
Tu vas mettre 2 longues portés de 55 W X 2 = 110 Watts
Donc tu as de la marge.
PR
Nombre de messages : 3098
MessageSujet: Re: Relais 12V ? quel amperage ?    Dim 5 Juin 2016 - 18:19
Il y a bien un relais d'origine pour commander le ventilateur de refroidissement, celui en photo, par contre je ne connais pas son intensité max.
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: Relais 12V ? quel amperage ?    Mar 7 Juin 2016 - 19:34
si tu trouves la puissance du ventilo  , par exemple P= 150 WATT
TU APPLIQUES LA FORMULE d'ampérage I= P (watt)divisé par U (volt)
ce qui fait : 150 W / 12 V =  12.5 Ampères
Je pense fortement qu'il te faut un relais 15 AMP
Avec un relais anti brouillard ca devrait faire l'affaire, en plus un ventilo ne tourne pas longtemps, donc le relais n'aura pas, le temps de chauffer au niveau de ces contacts....
jeje3702
MessageSujet: Re: Relais 12V ? quel amperage ?    Mer 8 Juin 2016 - 21:59
Merci pour vos apports sur le sujet bien joué
Du coup, il m'en faut 2, un pour le ventilo et un pour les longues portées on est d'accord ?
jeanalvitre
MessageSujet: Re: Relais 12V ? quel amperage ?    Mer 8 Juin 2016 - 23:26
Oui c'est bien ça, il faut un relais pour le ventilo et un pour les longues portés.
PR
